Vollaktiv per DSP
Die Rückwand auf der innenseite mit einer Leichten Fase versehen, dann Leim an den Seitenwänden/Deckel/Boden angeben und die Rückwand mit Zulage und Hammer zügig einsetzen.
Roger! Wird so gemacht, danke für den Tipp!
aktiv modul
eine Frage zu dem in diesem Projekt vorgesehenen Verstärker :
...sreflex. Nun hat es sich so ergeben, dass wir zwei AKB-400 DSP-Aktivmodule von Monacor nutzen. Der Gedanke war, zu tief abzustimmen und dann mittels DSP zu entzerren. Hier mal ein Bild von den Schät...
Warum nicht gleich hypex? Oder macht monacor mehr, als nur den Namen drauf kleben?
ahnungsloser Thomas fragt das
(weil er ja immer noch nicht weiter weiss mit seiner dsp Lösung..)
Aus meiner Sicht gibt es keinen Unterschied zwischen den Modulen. Franky weiß da mehr.
Das Projekt war von Anfang an mit Monacor-Material geplant, also "Markenrein". Zumal ist Monacor hier um die Ecke, da muss ich mir nichts im Internet bestellen, sondern fahre kurz 20 Minuten hin und habe was ich brauche
Sind gleich - Namensgebung ist halt immer auch eine Haftungsfrage.
Schick
Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ein Kumpel studiert im Schwerpunkt Fertigungstechnik und hat mir das "mal eben" erklärt....Er hatte das ungefähr nach 2 Minuten fertig. Bis ich den Dreh raus hatte, hat es ungefähr 2 Stunden gedauert. Wenn man das System aber einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so schwer.
Womit hast du das denn gemacht ?
Solidworks
OK, hab mir grad n demovideo angesehen, der workflow ist echt nicht ohne, so schnell bin ich nicht mal in inventor wenn da aber die Hilfe zu fehlt bzw erklärung kann ich gut verstehen das du da so lange für gebraucht hast.
Mfg 3ee
Im Prinzip ist der Workflow nur: Basisform erstellen, zu bearbeitende Fläche auswählen, Kontur drauf zeichnen, Versatz, etc... einstellen. Fertig. Nächstes Element.
Ich habe mich mit den Fasen etwas gequält, aber eigentlich ist es einfach: Werkzeug für Fase auswählen. Kante für die Fase auswählen. Eingeben, wie weit die Fase nach innen gehen soll. Fertig. Übernimmt SW auch automatisch für die nächsten Fasen.
Ich meine vom workflow die Bedienung und nicht den aufbauendes Modells, da unterscheiden die sich nicht, bei inventor hast du das nemlich nicht so am mauszeiger ;-)
Ist ja auch egal, ich bin echt gespannt auf das teil vorallem auf das finnisch wenn du das mit dem warnex so machst wie in dem andern thread beschrieben
MFG 3ee
Also zum Warnex: Finde ich persönlich wirklich genial! Das weiße Warnex deckt leider nicht so gut. Habe mal was mit Glasfaserspachtel ausgespachtelt und mit Warnex übergestrichen. Der Spachtel war grün. Sah nicht soooo dolle aus.
Das Horn soll übrigens auch lackiert werden.
Ich dachte bisher an Dunkelblau für das Gehäuse und Gelb für die Akzente.
Ich habe mittlerweile die Kästen für die Aktivmodule geklebt und der gute Olli hat mir für den 24. zugesagt, damit wir gemeinsam die Ausschnitte Fräsen können. Kleines Problem bisher: Die Versteifungen sind ca 3mm zu lang, sprich die Rückwand passt nicht rein. Werde ich dementsprechend korrigieren müssen. Dafür sind die Querstreben grob geschätzt 3mm zu kurz. Das wäre jetzt die Gelegenheit, die Querstreben nur mit Bitumen oÄ zu verkleben, ähnlich dem Vorschlag von Gino.
Zur Vorstufe, was soll sie können ? Fertig oder DIY ? Und wenn DIY auf welchem Level (Bausatz oder mit Platine entwerfen ect.)
Freut mich das es weiter geht, ich ahb auch fortschritte, dass Holz ist schonmal da =D
Die Vorstufe sollte lieber von der Stange sein. Digitaleingang ist zwingend nötig, da ich von einem raspberry Streamen wollte. Habe an meiner anderen Kette einen AVR dafür, der ist eigentlich überdimensioniert. Vielleicht gibt's ja auch kleinere Lösungen. Muss ja nur die Lautstärke regeln und ein paar Eingänge haben.
Edit: kennt jemand die Teufel DecoderStation 5 mk2 ?
Geändert von pcmurx (21.07.2015 um 22:34 Uhr)
ich war fleißig:
Die Aufsätze und die Rückwand wurden verleimt, die Ausschnitte für die Chassis gefräst, die BR Rohre eingepasst, Fliesen eingeklebt, Versteifungen angebracht, usw....
Kleine Besonderheit: Ich habe noch eine Strebe zwischen den Seitenwänden im Bereich des Basschassis angebracht, welche mit elastischem Kleber auf die Fliesen aufgeklebt wurde.
Nun sind über die letzen Tage 4 Schichten Warnex weiß ( RAL9010 ) auf die Kisten gekommen. Habe ich sinnvollerweise vor dem Bestücken mit den Chassis gemacht, sonst hat man am Ende keine Lust mehr dazu
Warnex ist übrigens ein ziemlich geniales Teufelszeug.... Deckt fast alles, trocknet extrem schnell, hat leider bei der Verarbeitung eine Konsistenz wie Teer und haftet auch super an Klamotten, man kann dafür aber direkt abwechselnd beide Boxen nahezu fertig lackieren. Zwei Schichten nacheinander im Wechsel sind kein Problem. Ich habe allerdings mangels Zeit in 2x2 Schichten lackiert. Jede Box ist jetzt ungefähr noch mal ein Kilogramm schwerer
Genug der Worte....hier nun ein paar Bilder:
Frontansicht:
Innen hinter dem Horn:
Hier erkennt man gut die Struktur von Warnex:
Hier noch einmal die kleine Makita, mit der ich die ganzen Ausschnitte gefräst habe. Tolles Teil, bin absolut begeistert! Sie hat doch eine oder andere Tortur wegstecken müssen.
Foren-Regeln
