Seite 22 von 25 ErsteErste ... 12 20 21 22 23 24 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 421 bis 440 von 494
  1. #421
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Kera
    HB
    Daumen hoch
    Am WE bei Olli
Hits:	157
Größe:	141,4 KB
Hits:	218
Größe:	137,2 KB
Hits:	156
Größe:	68,1 KB
    Probeliegen
Hits:	264
Größe:	105,4 KB
    Olli hat da mal ne Frässchablohne gebaut
Hits:	174
Größe:	190,3 KB
    "Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger".
    Kurt Tucholsky
    Keep on Rockin
    Rlf
    http://www.frickelfest.com/
    Merken
    Merken
  2. #422
    HB
    Haben Samstag die ersten Messungen durchgeführt und Weiche simuliert. Werde ich einmal aufbauen, hören und dann gehts weiter.
    Kurt Tucholsky
    Keep on Rockin
    Rlf
    Merken
    Merken
  3. #423
    HB
    Seit gestern tönt die L. Und das nicht schlecht. Nach den ersten Tönen war klar da geht was.
    Das Horn ist ein bischen vorlaut im Präsenzbereich.
    Nochmal mit Olli die Weiche überdacht, ein wenig geändert. Ergebnis gibts hoffentlich morgen.
    Kurt Tucholsky
    Keep on Rockin
    Rlf
    Merken
    Merken
  4. #424
    Aktiv LS Bastler Benutzerbild von Lauscher
    Oldenburg
    Hallo
    ich wünsche Dir viel Spaß mit diesem hervorragenden Lautsprecher
    viele Grüße
    Jens
  5. #425
    28777 Bremen
    Moin zusammen
    Jo, nach Jahren kommt endlich die Passivversion. Die Beschaltung ist nicht so ganz standard aber auch kein Hexenwerk. Die Trennung muss tatsächlich auf 800Hz runter. Ist der einzige Punkt, an dem die Phasen zusammen gehen. Das Horn macht das glücklicherweise mit. Das wird. Bin schon sehr neugierig, wie sie am Ende wird.
    Tatsächlich feile ich auch wieder an meiner Aktiven rum. Durch den neuen Raum verhält sie sich völlig anders wie in meiner alten Wohnung. Am Hörplatz gibt's fast keinen Roomgain. Bedeutet, dass ich untenrum mittlerweile +10dB fahre. Was soll's, ist ja genug Reserve da . Wenn ich damit fertig bin, gibt's das neue Setup wieder zum downloaden.
  6. #426
    Bremen
    Ja, kann man sehr gut machen. Ich habe da ein paar Presets von Anselm Görtz der so etwas standardmäßig macht. Bassanhebung bei der Abstimmfrequenz der Box um 10 db und auch mal drüber. Vor einigen Jahren hätte ich gesagt das ist Irrsinn - heute sage ich das es geht.
  7. #427
    SH / Hamburg
    Glückwunsch zur passiven. Riecht schon wieder nach 'nem Hör-Besuch in Bremen ...
    Ollis Raum oben ist wirklich 'ne - Zitat Wolfgang - "Bassfalle", liegt imho aber auch maßgeblich an der Hör(Sofa)position mitten im Raum.
    Tiiiiiiefbass ist da, aber darüber is'n großes Loch.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    28777 Bremen
    Da muss ich Dir wiedersprechen. Da ist kein Loch. Es ist nur einfach kein Roomgain da, den man sonst gewohnt ist. Der Punch kommt schon, wenn er denn auf der Aufnahme drauf ist . Du hast die PULSE LP gehört, von der dann auch noch Sorrow, das eine wahre Tiefbassorgie ist .
  9. #429
    SH / Hamburg
    Akustisch ist da ein Loch, ich sag ja, da kann die Menhir nix dafür.
    Audioviele Grüße,
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Mahlzeit,
    ich hab das Problem bei mir im Wohnzimmer auch.
    Als Lösung habe ich einen Mivoc AWX184 in GHP im Einsatz.
    Grüsse Hannes
    "Seid nett zueinander"
  11. #431
    Neuer User
    Düsseldorf
    Standard Aktivierung !
    Hallo Neu hier )
    Ich möchte mir dir Menhir L aktiv bauen!
    Ein paar Fragen dazu !
    Ich besitze Pa Endstufen mit DSP ,die Ich gerne benutzen würde dort kann ich
    Bessel,Linkwitz Riley und Butterworth Filter einstellen mit 6,22,18 und 24 dB Flankensteilheit einstellen bei beliebiger Frequenz!
    Im Setup steht etwas z.b von Filter 2 Ordnung bei 750 hz und Q 0.8
    Dn Q Wert kann ich bei mir nicht einstellen !
    Der Hochtöner muss ja insgesamt ca. 12 dB abgesenkt werden , was ich nur am Ausgang machen kann , was aber wahrscheinlich nicht optimal ist.
    Kann man die Lautstärker mit z.b dem Visaton LC 95 Pegelregler reduzieren ,
    und wäre das besser ?
    Wenn man an der Endstufe die Eingsngsspannung auf entsprechendem Kanal
    ändert 0,775 ,1 und 1,4 möglich würde man damit schon den ypegelnsenken ?
    Ich würde auch gerne eine Menhir als Center bauen würde dabei aber gerne 2 Tieftöner benutzen ,rein der Optik wegen ! Wäre das ohne Großartige Änderung außer im Pegel möglich!?
    Es sollen auch die hinteren Surround Mit dem gleichen Hochtöner bestückt werden
    aber wenn es geht mit einem 30 er von Monacor natürlich Center und Surround
    auch Aktiv.
    Mit freundlichen grüßen Thomas
    Geändert von MOD Kaspie (04.11.2020 um 06:53 Uhr)
  12. #432
    Moin Thomas,
    sei begrüßt hier.
    Du hast ja was Mächtiges vor.
    Welche Endstufen hast du denn genau? Vielleicht hat jemand hier die gleichen und kann dich an seinen Erfahrungen teilhaben lassen.
    Ein Potie hinter den Verstärkern wäre blöd, besser regelt man so etwas vor den Endstufen. Die Abstrahlcharakteristik der Centerbox sollt gleich sein wie bei den anderen, deshlab sollten auch hier Horn und Bass senkrecht übereinander stehen.
    An deiner Stelle würde ich ein miniDSP 10x10HD oder ähnliches nehmen, da könntest du alle Komponenten einzeln und ihre Zusammenarbeit zum Suroundsystem optimal ansteuern und hättest jede Menge Probleme weniger.
  13. #433
    Moin Thomas,
    ich gebe Kalle da völlig recht. Was Du machen könntest: Lade Dir das Programm Boxsim.de runter. Dort kannst Du neben Visaton Chassis auch sogenannte "ideale Chassis"in die Frequenzweiche einbauen. Mit denen würde ich zunächst die passive Frequenzweiche der Menhir-L aufbauen. Das speicherst Du dann als Referenzprojekt. Dann öffnest Du ein neues Projekt und versuchst mit wieder den "idealen Chassis" die Filterkurven des Referenzprojektes mit aktiven Filtern (ja Boxsim bietet das auch) nachzubilden. Da Boxsim wahrscheinlich mehr Möglichkeiten zum Einstellen aktiver Filter hat als Deine Endstufen, musst Du Dich auf diese natürlich beschränken. Wenn das nicht klappt, wie von Kalle schon empfohlen sowas wie ein miniDSP o.Ä. mit entsprechend vielen Kanälen nehmen.
    P.S.: Schau Dir mal an, wie JBL das mit der Pegelabsenkung macht auf Seite 2: http://www.jblproservice.com/pdf/M2_...ech_manual.pdf
    Das muss aber auf die Impedanz Deines Treibers umgerechnet werden. Der HT von JBL hat 32 Ohm. Ich habe das für meine 8 Öhmer zu 150uF und jeweils 4,7 Ohm berechnet, um auf die gleichen -7.5dB zu kommen. Der Kondi ist ein Schutz und blendet sanft unter 500Hz aus.
    EDIT: Dieses passive Netzwerk müsstest Du aber in der Simulation der
    aktiven Version auch vor das ideale Chassis im Hochtonzweig hängen!!!
    Geändert von fosti (04.11.2020 um 11:55 Uhr)
  14. #434
    28777 Bremen
    Weisst Du etwas, was ich nicht weiss? Die Menhir-L ist als Aktivlautsprecher entwickelt worden und an der Passivweiche feilen wir noch. Ist zwar fast fertig, aber noch nicht ganz. Und bisher ist da auch noch nichts öffentlich.
  15. #435
    Neuer User
    Düsseldorf
    Hallo
    Ja das mit den Endstufen ist nicht so Optimal, einen Mini Dsp möchte ich nicht benutzen !
    Die Endstufen kann ich auch ohne Computer einstellen !
    Ich werde wahrscheinlich die Endstufen erst einmal grob einstellen und dann mal messen b.z.w mal messen lassen was der Lautsprecher macht .
    Ich hatte mal vor 3 Jahren vor das mit 2 Antimode 2.0 zu machen für die Front
    was ich damals leider nicht zu Ende gebracht habe und leider die beiden Antimodes wieder verkauft habe .
    Was passiert eigentlich mit der Lautstärke wenn man zb bei den Tieftönern eine
    Eingangsempfindlichkeit von 0.775 macht und beim Hochtöner 1.4 Volt.
    Kann man zwischen Vorstufe und XLR Eingang der Endstufe einen Regler Einbauen ?
    Center kann leider nur liegend eingebaut werden , Sitze maximal 10-15 Grad seitlich b.z.w ist der äußerste Platz.
    Klar ist das nicht Optimal, ich hatte Ende der 90 er eine akustischtransparente
    Leinwand mit dem Center dahinter ,das war vom Ton her Optimal .
    Gruß Thomas
  16. #436
    dann ist ja alles prima ..... nur dann verstehe ich deine ganzen anderen Fragen nicht mehr..
    So lange du uns nicht mitteilst, welche Verstärker du nutzen willst, Vorstufe und Endstufen, kann dir keiner helfen.
    Geil, neee, ich dachte die war passiv
  18. #438
    Neuer User
    Düsseldorf
    Hallo
    Ich gebe bewusst kein Endstufen Modell an ! Es sind 4 Kanal Endstufen
    wie geschrieben die 3 Standardfilter mit den üblichen 6,12,18 und 24 db
    natürlich alle getrennt regelbar z.b Tieftöner 750 hz und Hochtöner 1050 !
    Ansonsten noch Eingangsempfindlichkeit , Ausgangspegel regelbar
    sowie 8 Filter pro Kanal frei konfigurierbar sowie Limiter für alle Kanäle !
    Endstufen sind ja vorhanden und sollten möglichst auch nicht geändert werden.
    Es würd wohl auf einen Versuch hinauslaufen.
    Vorstufe ist noch nicht vorhanden , es wird eine AV Vorstufe der üblichen
    Verdächtigen zwischen 2-3000 Euro !
    Gruß Thomas
  19. #439
    Wunstorf
    Dann wirst du dir wohl selber helfen müssen. Ich empfehle in einem geeigneten Simulationsprogramm wie z.B. VituixCAD das originale DSP-Setting nachzubauen, als Overlay zu speichern und dich dann mit mit den Filtern die dir zur Verfügung stehen möglichst dicht ans Overlay anzunähern. Hoch/Tiefpass 2. Ordnung mit Güte 0,8 lässt sich z.B. aus einem BW12 Filter + PEQ gleicher Frequenz, Gain +1 dB, Q 0,75 ziemlich gut annähern.
    Nachtrag: Spannungsempfindlichkeiten kann man direkt in dB umrechnen: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-verstaerkung.htm
  20. #440
    Neuer User
    Düsseldorf
    Hallo
    Das wären , wenn ich richtig gerechnet habe ca 8 dB Unterschied Max !
    müßte ich dann am Ausgang im Dsp noch ca. 4db runterregeln.
    Es geht mir ja darum das es so wenig wie möglich rauscht am Hochtöner
    und Suche ja die beste Möglichkeit mit dem vorhandenen Equipment !
    Warum wäre eigentlich das Prinzip wie bei den Visaton Monitor 890 mit den Pegelreglern nicht so gut ?
    Gruß Thomas
