Hätte da was im Angebot:
Zitat von hoschibill
Der Bass mag eine Spule mit geringem Innenwiderstand. Kernspule mit 0,2 - 0,3 Ohm. Ralf hat eine Mundof Trafokern mit 1,4er Draht genommen.
Super, vielen dank Olli!
EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
Doch, kann es. Gehäuse sind identisch. BR Abstimmung ist aber anders. Die Aktive ist 10Hz tiefer abgestimmt, um Fleisch für eine evtl. Bassanhebung im Tiefbassbereich zu haben.
Spielt die passive Menhir deutlich anders??? Kenne ja die "Ur" Menhir L sehr gut und find sie immer noch besonders, allerdings sagten mir die Hypex Plateamps aufgrund der mangelnden Leistung nicht besonders zu.
Mit einer Thel Akkusound sollte da etwas mehr zu gehen.
Gruß Frank
Wieviel Leistung brauchst du denn?
Am Bass kann man gar nicht genug Leistung hängen haben ;-)
also mit 4x 120W setzt mir mein gehör grenzen
Weil ich Bock d'rauf hab'
Entzerrung im Bass ist natürlich bei Tiefbass der Königsweg. Vielleicht sollte ich es mit einem DSM-260 lan DSP probieren . Zumal die Bauteile für die Weiche auch einiges an Euro verschlingen werden.
Es lohnt sich mit dem Parallel C am HT zu experimentieren. Ich bin bei 3,3 uF gelandet.
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger".
Kurt Tucholsky
Keep on Rockin
Rlf
http://www.frickelfest.com/Merken Merken
Jo. Mit dem Parallel-C lässt sich hervorragend der Hochtonpegel einstellen. Je grösser er ist, umso leiser wird der Hochton.
So, Menhir "passiv" ist geordert, Monacor DSM 26 ist ebenso. Die Thel Accusound 100 kommt auf die Bässe, fürs Horn ist ein Class A/B Amp von Kleinhorn (Pedda) vorgesehen.
Denke das Setup geht besser wie die Plateamps.
Gruß Frank
120L für den Bass?
Zitat von Barossi
120L für den Bass?
Der SP-38A/500BS darf in 150 Liter atmen.
Zitat von Franky1
.... Monacor DSM 26 ......Die Thel Accusound 100 kommt auf die Bässe, fürs Horn ist ein Class A/B Amp von Kleinhorn (Pedda) vorgesehen.
Denke das Setup geht besser wie die Plateamps......
Das wage ich mal stark zu bezweifeln, das dieses Sammelsurium besser klappt, als ein Hypex, miniDSP PWR-ice oder ein Audaphon Plate AMP.....Allein die mit Sicherheit unterschiedliche Masseführung wird sich zu einem Problem entwickeln...dazu kommt noch symmetrische und unsymmetrische Signalführung....happy birthday Aber wenn man sich vor Langeweile nicht retten kann, wird das schnell zu einer Beschäftigungstherapie.....
Geändert von fosti (23.11.2020 um 05:57 Uhr)
Moin Christoph
Wenn Frank da Bock drauf hat, muss er das machen. Du kennst doch die Definition von Hobby, oder?
Moin Christoph
Ich weiß.....ist ja auch nicht mein Projekt.....und man wird immer sein Baby lieben....
Aktiv LS Bastler
Da werden Erinnerungen wach Ich hatte die DMS48 und war sehr zufrieden damit.
Aufgrund der Einstellungen in der DMS kann man Deinen Eindruck des "Wiedergabeloches" nicht valide nachvollziehen - Jeder Raum verhält sich anders.
Hast Du eine Sitzplatzmessung ?
Jens
Hi Jens,
hab den "Fehler" gefunden. Hatte die die Output Kanäle falsch zugeordnet. Jetzt passt alles wie es soll.
Ich muss sagen, daß mir die Kombination DSM 26, in Verbindung mit den A/B Amps besser gefällt mit meine damalige Hype Class D Lösung. Was mich damals ein wenig gestört hat ist nun nicht mehr vorhanden. Alles natürlich nur aus der Erinnerung und schon etwas länger her
Die Möglichkeit der Einmessung hab ich leider nicht.
Gruß aus der Nachbarschaft ;-)
Frank
