Seite 20 von 25 ErsteErste ... 10 18 19 20 21 22 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 381 bis 400 von 494
  1. #381
    MZG
    Find ich super von euch!
    Vielen Dank Olli und Frank.
    EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
  2. #382
    Goch
    ich erfreue mich noch immer jeden Tag an den kleinen.
    Langsam habe ich auch das Gefühl, dass sich das ganze etwas einspielt.
    Leider erzeugt die Img Stageline STA 2000D Endstufe aber ein deutlich hörbares Rauschen in den HT. Unabhängig vom Stand der Potis und auch ohne Quelle.
    Kann man das mit einem Spannungsteiler oder so was machen?
    An meinen alten Boxen mit 88Db ist mir das nie aufgefallen
    28777 Bremen
    Hi Harry
    Ein Spannungsteiler wird mit der Impedanz des Lautsprechers interagieren, ist daher ungünstig.
    Was gehen würde ist ein Autoformer, den Du vor den HT schaltest. Der Hochtöner braucht eine Absenkung von 12,5dB. Bei Silvercore gibt es einen Autoformer -8 bis -14dB ab 500Hz. Da nimmst Du dann den -12dB Abgriff und stellst im MiniDSP für den Hochtöner eine Absenkung von 0,5dB ein. Dann stimmt der Pegel, die Übertragungsfunktion wird nicht beeinflusst und das Rauschen ist um 12dB reduziert.
    LG Olli
  4. #384
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Schönen abend
    Du könntest die kanäle auch brücken und dann nur mehr für die bässe verwenden und fürs hörnderl einen kleinen amp nehmen.
    Von jagusch würds auch autoformer geben.
    Die gehen von 0-18db absenkung
    Die kosten aber dann schon um die 200€ das paar.
    Grüsse hannes
    Ps.: die menhir l würde mir auch taugen
    Ja wenn ich nicht schon zwei andere baustellen hätte
    Grüsse hannes
    "Seid nett zueinander"
  5. #385
    in der Nähe von Bonn
    Standard Menhir L im Rheinland?
    Guten Abend zusammen,
    steht zufällig eine Menhir L im Rheinland (Köln/Bonn/Düsseldorf)?
    Ich würde den Lautsprecher sehr gerne mal anhören.
    Gruß, Frank
  6. #386
    ich habe gestern an einer ähnlichen nicht so ganz üppigen Baustelle mit dem miniDSP gespielet. Mit einem 50KStereopotie habe ich den ungeregelten Hochtonverstärker abgeschwächt bis es passte. Es rauschte im Horn wie in der Klospülung und das minDSP prasselte vernehmlich. Die gemessenen Potiwerte, hier 7,5k in Reihe und 1,6k parallel (zufällig genau Normwerte) habe ich in den Neutrik REAN Cinch-Stecker vor den Verstärkerzügen locker eingelötet bekommen.
    Jetzt rauscht es kaum noch, so ein 110db Horn am Verstärkerausgang haut eben auch Störungen im mV-Bereich heraus.
    Es gibt im WWW Widerstandsrechner, so dass man sich die Werte für von Olli festgestellten 12,5 db Dämpfung heraussuchen kann.
    So nett diese kleinen seperaten MINI-DSPs oder DSPs sind, die Anschlussleitungen wirken oft wie Antennen und Absenkungen vor dem Verstärker sind sinniger als im DSP ... aber darüber wurde ja schon viel geschrieben, erklärt und Lösungen angeboten. Bei zwei Wegen ist das halte dann sehr einfach zu lösen.
    Goch
    Gruß, Frank
    Hallo Frank,
    meine stehen in Goch am Niederrhein, sind 80km von Düsseldorf und 140km von Bonn.
    Hallo Harry,
    vielen Dank für Dein nettes Angebot, gegebenenfalls melde ich mich bei Dir. Ist mir im Moment zeitlich nicht gut möglich.
    Gruß Frank
  9. #389
    Ja zu blöd, dass gerade beim miniDSP schon die einfachsten Regeln der EMV missachtet werden: Alle Anschlüsse wie Ein- und Ausgänge gehören auf eine Seite!
    https://www.buecher.de/shop/elektron...d_id/36830702/
  10. #390
    Schallwandler
    Hessen
    Moinsen
    Das "optimale" BR-Gehäuse (so es das denn gibt ) für den 500BS sind 100 Liter, abgestimmt auf 43Hz. Dann geht er f3 bis 45Hz.
    In der Menhir-L läuft er in 150Liter und ist auf 32Hz abgestimmt, damit die Hubentlastung mit der Bassentzerrung zusammen passt. So geht es dann bis 30Hz runter.
    Ich habe die Ur Menhir-L hier stehen. Ich hatte noch nie Probleme mit Strömungsgeräuschen. Dennoch könnte man die Reflexrohre wie folgt ändern:
    1. Originalrohr 11cm: 11cm lang
    2. Zwei Rohre 11cm: 29cm lang
    3. Zwei Rohre 10cm: 23cm lang
    4. Drei Rohre 7,5cm: 21cm lang
    Das kurze, einfache Rohr haben wir seinerzeit gewählt, damit die 1. Portreso oberhalb der Trennfrequenz liegt.
    LG Olli
    Hab bei 148 ltr. zwei Rohre 9,0 cm Durchmesser und 16 cm Länge.
    Bei 114 ltr. zwei Rohre 9,0 cm Durchmesser und 11 cm Länge.
    Hab ich da mit AJ-Horn etwas falsches berechnet ???
    Geändert von oggy (20.01.2018 um 12:30 Uhr)
  11. #391
    Ich habe die HP 100 BR Rohre genommen. Je 2x.
  12. #392
    Schallwandler
    Hessen
    Die hab ich auch und um ca. 4 cm gekürzt
  13. #393
    Ob das was ausmacht ??
  14. #394
    Berlin
    Beim kleinerem Gehäuse müssten die Rohre bei gleicher Abstimmung doch länger ausfallen?
    Tilmann
  15. #395
    Schallwandler
    Hessen
    Sind nicht gleich abgestimmt das kleinere hat f3 bei 45 hz
  16. #396
    Caution long term ahead.. Benutzerbild von tuxon
    Goch
    Standard Menhir L Hörtermin
    Zitat Zitat von harry303 Beitrag anzeigen
    Hallo Frank,
    Hallo Harry,
    ich bin ebenfalls aus Goch. Ich habe Dir bezüglich meines Anliegens eine PN geschickt.
    Grüße Kai-Uwe alias tuxon
  17. #397
    MZG
    Hallo Stefan,
    hast du die Fotos vom Ursprungspost?
    MFG
    Ralf
    Zitat Zitat von pcmurx Beitrag anzeigen
    auch wenn ich mich die letzten Monate hier im Forum ein wenig schweigsam gegeben habe, möchte ich euch hiermit mein neues Projekt vorstellen:
    Zunächst soll hier einmal Olli ( hoschibill ) erwähnt werden, ohne dessen große Unterstützung und Know-How das gar nicht möglich gewesen wäre. Der arme Kerl musste schon einige Stunden an Diskussion, verrückten Ideen und nicht zuletzt mein handwerkliches "Geschick" über sich ergehen lassen.
    Um euch Fließtext zu ersparen hier erst einmal die Eckdaten:
    Geplant war ein 2-Weger mit 15" Bass und 1,4" Horn. Volumen um die 150l.
    Hier der Plan, den ich mit Olli zusammen erstellt habe:
    Der Bass wird ein Monacor SP-38A / 500BS, als Horn kommt der MRD-300 am MRH-300 zum Einsatz.
    Kurzes Statement zum Bass: Ich habe zwei Exemplare davon hier, einen der schon einmal verbaut war ( ich meine in irgendeiner PA-Kiste ) und einer frisch aus der Verpackung. Der Unterschied lässt sich deutlich fühlen. Der benutze Treiber wurde wohl schon einmal ordentlich weich geklopft. Beim anderen Treiber muss ich noch 5Hz von der Resonanzfrequenz herunterwobbeln.
    Die Bässe sind schon richtige Klopper:
    Die Hörner habe ich noch nicht gehört. Die Daten sehen erst einmal recht vielversprechend aus. Mehr dazu später.
    Der aktuelle Stand sieht so aus:
    Die Front und der Mantel sind bereits bestellt ( Zuschnitt mit Vollgehrung) und geleimt worden. Die Ausschnitte für die Griffe wurden auch schon in die Seitenwände gefräst.
    Fertig getrocknet sehen die Kisten dann so aus:
    Ursprünglich hätten wir die Box auf ca 35 Hz abgestimmt, also ein ganz normaler Wald-und-Wiesen-Bassreflex. Nun hat es sich so ergeben, dass wir zwei AKB-400 DSP-Aktivmodule von Monacor nutzen. Der Gedanke war, zu tief abzustimmen und dann mittels DSP zu entzerren. Hier mal ein Bild von den Schätzchen:
    Das Modul lässt sich in verschiedenen Modi betreiben. Entweder stellt man 2 x 200W bereit, oder 350W für einen Bass + 50W für einen Hochtöner. Das macht das Modul für dieses Projekt auch so interessant.
    Ich bin mal gespannt, was ihr hiervon haltet. Einen Namen für die Kiste habe ich noch nicht, daher auch " Die große Unbekannte". Ich habe noch relativ wenig über die verwendeten Komponenten gelesen und bin gespannt, wie schwierig sich die Abstimmung gestaltet.
    Was noch kommt :
    Ich habe dieses Wochenende noch Holz bestellt für die Versteifungen, Aufdoppelung der Front und die Rückwand.
    Der Versatz für das Horn muss noch bestellt und gefräst werden, evtl. soll das Horn auch eingespachtelt werden.
    Es muss noch ein Rahmen gebaut werden, denn der Tieftöner soll später hinter einem mit Stoff bespannten Rahmen verschwinden, bei Bedarf. Damit wäre die Front dann wieder eben. Bei der Befestigung bin ich mir noch unsicher. Vielleicht Magnete?
    Ein vernünftiges Finish brauche ich auch noch. Hier wollte ich eher Richtung Lackierung gehen, als Furnier.
    Generell bin ich sehr daran interessiert, was ihr von diesem Projekt haltet. Was gefällt euch ? Was gefällt euch gar nicht? Tipps? Tricks? Anregungen?
    Stefan
  18. #398
    Hallo Zusammen,
    ich finde das Konzept super spannend, würde aber eher auf Passiv setzen. Gibt es mittlerweile eine Passivvariante?
    gruß
    christian
  19. #399
    28777 Bremen
    Passivversion ist in Arbeit. Kera ist aktuell am Bauen.
  20. #400
    gibt es mitllerweile eigenlich die Passiv-Version?
    Joshi
