Hifiberry DAC+ PRO
ich habe eben auf Hifiberry Seite folgendes über die "PRO" Version von Hifiberry DAC+ gelesen.
- DAC+ Pro advanced features:
- Gold-plated connectors: Gold-plated RCA connectors ensure optimal connection to your RCA cables.
- Dual-domain clock circuit: The DAC+ Pro uses its own on-board ultra-low-jitter clock generator. To have the lowest jitter values, there are 2 different clocks on board: one for 44.1/88.2/176.4 kHz sample rates and another for 48/97/192kHz.
- Hackable: The board can be modified to allow external power supply for the analog part of the board. Also you can connect external I2S DACs. These features need soldering on the board. This will void warranty, but real hardware hackers have no problems with this.
Das mit dem "Dual-domain clock circuit" Features von Pro-Version gegenüber Standard-Version klingt ja nicht schlecht. Hat jemand von euch die "PRO" Version ausprobiert?
Son
Zwangsfalter
Vollaktiv per DSP
Ja, das Problem mit dem Stereodownmix am HDMI hat der RasPi(2) ja auch. Wobei der das hardwaretechnisch eigentlich können sollte. Vllt gibts ja demnächst mal einen sinvollen Platinenrechner, der das ordentlich hinbekommt. Auf jeden Fall schonmal Dank für die Info, dass das Hummingboard das kann. Wie ist das denn von der Leistung her verglichen mit dem RasPi2?
Zwangsfalter
Im Vergleich zum Raspi ist das "kleine" Hummingboard zu schwach und zu teuer (1GHz, 512Mb Ram und ein Kern), besonders beim Kompilieren der Programme macht sich das nachteilig bemekbar. Leistungsmässig liegt es über dem PI1 und hat nicht den Flaschenhals USB-Netzwerk.
Ich werd aber noch weiter den OrangePI untersuchen, vielleicht ist das "Runtermischen" eine Fehlkonfigration im Image...
Beim Raspi hat man mit dem modifiziertem Kernel zwar 8 Subdevices, ich weiß aber nicht wie ich die "gemeinsam" ansprechen kann...
Mehrkanalfähigkeit teste ich mit :
speaker-test -c 8 -D hw:1 -r 44100
(hw0 ist der analoge Ausgang, hw1 HDMI)
Beim Hummingboard läuft das "hörbar" korrekt durch.
La vida es no ponyhof
nicht neu aber trotzdem gut...:
Thin client Futro S550 64 bit - Fanless - 1 Ghz - 2 GB Flashdisk und gern 1GB Ram. Ebaypreis ~ 20 Euro
Darauf ein Daphile 64 Real Time Kernel. Je nach Weiterverarbeitung des Signals den normalen Playern Moode, Rune, SOA und Volumio auf Raspi weit überlegen. Der Futro ist nur ein Beispiel für eine imho gut geeignete und spottbillige Gerätegattung.
Vollaktiv per DSP
Ist halt die Frage, ob der am DVI-Ausgang 8 PCM-Kanäle zur verfügung stellt. Und wie der Stromverbrauch im Vergleich zu RasPi und Co aussieht.
Zwangsfalter
Zitat von Slaughthammer
Ist halt die Frage, ob der am DVI-Ausgang 8 PCM-Kanäle zur verfügung stellt...
Manchmal solls gehen, meistens nicht, da fällt mir ein, das mein Motherboard im BIOS den Eintrag HDMI Audio hat aber kein HDMI Port, werd ich auch mal testen bei Gelegenheit.
Vollaktiv per DSP
An sich ist DVI-D und HDMI das gleiche, nur mit unterschiedlichen Steckern. Bin mir nur bei der Anzahl der Audiokanäle nicht sicher.
Audio auf DVI-D ist abhängig von der Grafikkarte.
Normalerweise hat man nur Bildinformationen auf dem DVI Standard.
"moderne" GraKa können auch Ton.
Audio geht nur über voll belegtes DVI-I Kabel (24+5) ab Nvidia GTX 570 und neuer oder AMD 2xxxer Serie.
