Der steht in der ersten Zeile in der Stückliste als alternative.
MUR860 Dioden für Netzteil fehlen
Elkos für Netzteil fehlen
Ich glaube mir fehlt die Netzteilstückliste kann ich das von Cnet übernehmen?
"Flachbuchsen" für die Flachstecker (es sei denn du hast die schon).
Wird hinzugefügt...
Du hast einen großen Kühlkörper, für beide Amps nehme ich an (das wäre OK).
Ist der im Warenkorb nicht passend?
Statt der 4,7uF Wima MKS würde ich einen Mundorf Polypropylen nehmen, da Polyester verzerrt. 3,9uF passen so eben.
Ich finde den bei Reichelt nicht. Wie heisst der da?
Genau, als alternative, was du von mir bekommen hast
Außer MUR860, Elkos und weitere Lötösen brauchst du nix.
Der reicht auch. Wie du willst.
Die guten gibt es leider nicht bei Reichelt.
Gute die Teile fürs Netzteil habe ich jetzt drin. Und den Kühlkörper. Den Mundorf werde ich dann wohl bei Ebay kaufen.
Wie viele Lötösen brauche ich brauch ich eigentlich?
Eine Packung hat 100 Stück. Die reichen
Stimmt Na ja wenn niemand mehr was findet werde ich morgen nochmal selber kontrollieren und dann bestellen. Wenn alles da ist habe ich bestimmt wieder Fragen xD
Aber Danke erstmal für die Gedult.
Hab noch einmal in den Warenkorb geschaut.
Von den Isolierhülsen benötigst du 2 pro Kanal, also insgesamt 4.
Eine Frage hätte ich noch zum Becherelko. Sind die Netzteilplatinen für Elkos mit 4 Pins ausgelegt?
Des Weiteren scheinst du nur ein Netzteil für beide Kanäle zu planen. ist Das so richtig? Ansonsten wäre die Anzahl der Becherelkos anzupassen.
Markus
Markus
Du hast recht... Isolierhüllen sind geändert, Die Elkos drüfen nur 2 Pins haben - hab ich geändert.
Ich habe 2 Netzteile geplant hab also die Anzahl der Elkos erhöht.
Ich lasse mir nochmal alles durch den Kopf gehen und bestelle morgen. Ich habe nämlich Angst dass ich was vergessen habe. Aber ich habs grade nochmal geprüft und noch ein paar kleine Fehler gefunden....
Das ist C1 oder?
Korrekt, das ist C1.
Die Elkos haben nur 40V. Das ist arg eng. Wenn die Netzspannung hochgeht reicht es eben gerade nicht. Nimm 15.000uF und 50V bei den gleichen Abmessungen.
den scheints bei Reichelt nicht zu geben... Gibt es dort einen passenden oder muss ich den wo anders suchen?
heute sind alle Teile angekommen, dass stellt mich vor einen ganzen Haufen Probleme. Die äußere Schaltung. Sprich wo kommen die Eingangsbuchsen ran, das neben R3 und an R31 oder? Wo die Lautsprecherausgänge hinkommen verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Geiches Gilt für die Spannungsversorgung, die Sicherungen, und die Flachstecker.
Und ich müsste noch wissen, wie Genau die Platinen und die Trafos verbunden sind.
Ich weiß dass is jetzt ein bisschen doof, und alles etwas viel für den Anfang aber da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern.
Gibt es für diese Fragen eine außfürlichere Anleitung an die ich mich richten kann? Oder kann mir das jemand am Telefon oder so erklären.
Wäre echt nett.
edit: Ich war wieder etwas voreilig.... wäre aber schön wenn ihr meine Vermutungen noch bestätigen könnt.... die sicherungshalter kommen außen rechts und links unter R19 und 20. die Spannugsversorgung demzufolge darunter, mithilfe der Flachstecker. Die MUR860 kommen Auf d1 bis 4 auf der Netzteilplatine. Die Lötösen sind also da um den Eingang an die Verstärkerplatine zu schliessen.
Also fehlt mir jetzt nur noch der Ausgang und die Anschlüsse Auf der Nezteilplatine.
Geändert von modnoob (27.09.2014 um 10:12 Uhr)
Check Mail. Habe Bilder gemacht, die zu groß für das Forum sind.
Hat mir geholfen Danke! Überings wenn man für R26/R27 Den 208-8 kauft passt das nicht so wirklich. Das Bauteil ist zu groß um es liegend einzubauen... Aber man kann es auch einfach stehend einbauen. Ich stelle morgen wenn ich weiter arbeite mal ein Bild rein.
die erste Verstärkerplatine ist fast fertig. nun hab ich noch eine Frage die beiden Kontakte recht neben R31 und R3 sind dann ja Masse vom Eingang oder, sollen also dann auch miteinander Verbunden sein oder?
Gruppenleiter Stuttgart
Da wird das Cinchkabel angeschlossen. Bei R3 am Eingang den Innenleiter vom Cinchkabel und bei R31 Masse Eingang das Außengeflecht vom Cinchkabel anlöten.
Danke! Jetzt kommt Licht ins dunkel.
jetzt ist alles zusammengebaut.... Ich hab das Problem dass am Netzteilausgang nur 0,5 bzw. 1 Volt anliegen. Ich vermute ich hab den Trafo falsch angeschlossen. An den Becherelkos liegen nur 1,5 Volt oder so an. Kann mir bitte noch jemand erklären wie das geht.
Messe mal die Wechselspannung an den äußeren Klemmen von X2 und X3 auf der Netzteilplatine. Das müssen um 50V sein. Wenn es um 0V sind musst du am Trafo eine von den beiden Sekundärwicklungen drehen und wieder anschließen.
Geändert von Kondensator (25.10.2014 um 17:31 Uhr)
Grund: Geändert von Gleich- auf Wechselspannung
Gruß Tommes
Sorry,
du hast ja die Netzteilplatinen mit 8 Dioden. Da muss man beim Trafo nur die Sekundärleitungen anschließen. Wie herum ist egal, funktioniert beides. Hast du ein Bild von der Platine? Das wäre am einfachsten den Fehler zu finden. Vorder und Rückseite bitte.
Foren-Regeln
