Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 82
    wohnt neben dem Mühlstein Benutzerbild von bee
    Taunus
    Zitat Zitat von AC-SB Beitrag anzeigen
    Vielleicht hilft das hier weiter??
    Ist speziell für das MCE2000, der Wert für C ist mir leider auch unbekannt
    Jaaa, genau das ist es.
    Man braucht nur den Vorwiderstand zur Anpassung der Spannung. Der Kondensator zum Blocken der Gleichspannung ist bereits vorhanden im VV.
    Dammich, ich bekomme die ELV-Seite gerade nicht auf....
    Bernd
  2. #22
    Chaosbastler
    Kronberg
    http://img92.imageshack.us/img92/521/mikampsl1.gif
    danach hab ich das jetzt gemacht, hab für meinen abfall von 12 v einen 24k R eingesetzt und will jetzt mal mit einem R testen was an spannung bleibt
  3. #23
    eltipo
    bissu sicher mit dem vorhandensein des Kondis?
  4. #24
    Chaosbastler
    Kronberg
    Hab 2,2 mikro genommen, sorry
    Also mit 24k R komme ich runter auf 0,8V das ist definitif zu wenig, ich rechne das nochmal durch
  5. #25
    Chaosbastler
    Kronberg
    Also hab nu 13K eingebaut und hab 1,7V das sollte ja gehen, so fahr ich die Kapsel hat im Minimumbereich.
    Da sollte nichts gegen sprechen,oder?
  6. #26
    Chaosbastler
    Kronberg
    Das geht ja voll daneben, als der 24K ist beim einschalten auf 2,4V, dann steigt er auf 8V, an der stelle hab ich abgeschaltet, nicht das die Kapsel was abbekommt, hat da einen nen Tip, oder iss das Ok weil der Kondi sich auflädt?
  7. #27
    Taunus
    Hast Du denn anstatt der Kapsel einen 1k Widerstand als Ersatz-Verbraucher?
    Wenn es keinen Verbraucher gibt, steigt die Spannung natürlich immer weiter an.
    Bernd
  8. #28
    Öhm....so wird das nix. Ich würde einen Konstantspannungsregler vorschlagen. Zumal die Last, wenn die Angaben stimmen, 5W beträgt. Also einen 7805/1Ampere besorgen und es sollte gut sein.
    Wie früher beim Golf/Polo hinter dem Tacho....
    Gruß Pedda
  9. #29
    Taunus
    ziemlich, aber ich krieg' diese blöde ELV Seite nicht mehr auf um nochmal nachzuschauen.
    Sobald's interessant wird, bricht's ab.
    Bei der hier:
    würd's gehen.
    C1 hält die Gleichspannung vom IC ab.
    Über R1 würde ein Teil der Speisespannung abfließen, was den Stromverbrauch sinnlos um ein paar Prozent erhöht, sonst passiert aber nix schlimmes.
    Bernd
  10. #30
    eltipo
    Du hast doch 2 Kapseln.....probier das mit dem 24k, wenns nicht klappt, geht die eine Kapsel auf meine Kappe...aber ich wette, dass es hinhaut.
    Oder aber Peter erklärt, wieso das bei der Kapsel eigentlich geht, nur in deinem Fall nicht*g*...dann muss halt nen Dingswandler kaufen...
  11. #31
    Chaosbastler
    Kronberg
    Wäre schade um die Kapsel nene
  12. #32
    Taunus
    Ja dann auf, her mit dem Ersatz-Verbraucher.
    Bernd
  13. #33
    @ bee
    ja da geht das, da hinter dem Längsregler abgenommen wird. Bei dem verwendeten ELV-Teil gibts die Regelung aber nicht. Der Link geht jetzt wieder.....
    Gruß Pedda
  14. #34
    Chaosbastler
    Kronberg
    1,3K bekomme ich 1,7V so hab ichs getestet, aber mit der Kapsel steigt die Spannung hoch
    Hab nun einen Spannungsteiler gebaut, nu hab ich konstant 5V, werd aber da noch mal richtig ran gehen.
    Mikro nimmt Ton auf, nu muß ich bei arta schauen was kommt.
  15. #35
    Taunus
    Jup, jetzt geht's wieder.
    C2 blockt Gleichspannung am Eingang, man braucht also keinen weiteren Koppelkondensator in der Mikroleitung.
    Eine Spannungsregelung gibt's nicht.
    Wie sieht denn die Versorgung überhaupt aus?
    Evtl. würde ich das Ding alternativ über eine 9V Batterie versorgen.
    Noch was..... im Text steht, die untere Grenzfrequenz liege bei 250Hz, erzeugt durch R6 C3.
    Da sollte man vieleicht noch was machen.....
    Bernd
  16. #36
    Chaosbastler
    Kronberg
    Durch den wechsel von 2 Kondis gehts bis 20hz, das hab ich gleich beachtet und umgebaut, denn mit 250 als untere Frequenz kann ich mir gleich die Kugel geben.
    Nun muß ich schauen, hab mit Markus zusammen eingestellt, nur bekomme ich keine saubere Impedanzmessung, wird keine gerade Linie, bei dem hin und her hab ich mir meine Endstufe zerschossen.
    Werd jetzt nochmal bei meinem zweiten Rechner die Soundkarte testen und ganz normal ohne Box messen, hab hier meinen 15er bekommen und will wissen wie es um den steht.
    Ggf. bestell ich mir da noch einen und bau mir doch mal gescheit große Boxen...mehr als ausziehen müssen kann mir nicht passieren^^
    Ich meld mich wenn ich einen Schritt weiter bin, dieletzten 2 Tage war ich durch meine Erkältung angeschlagen, da ging nix mehr.
  17. #37
    Chaosbastler
    Kronberg
    Also, hab meine Box nochmal durchgemessen und umgebaut, die Dioden und Widerstände hab ich wieder direkt an die Anschlüsse verbannt, dabei ist mir aufgefallen das mein einer Kippschalter verkehrt herum arbeitet (Messen/Kali) beide von der selben Firma aber verschieden, sehr seltsam.
    Mit Hilfe von Markus hab ich dann auch das Kalibrieren gelernt, hatte immer erwartet das dabei was raus kommen wird, kommt ja aber doch nicht.
    Mikro geht auch, also die Box ist jetzt ok, keine Einstreuungen von meinem Netzteil mehr und Messen klappt mehr oder minder auch schon, abgesehen von meinen Messfehlern
    Die Beschriftung wird noch ordentlich, das ist nur das ich da nicht durcheinander komme
    Hier nochmal ein Danke an Markus(eltipo) für die Ausdauer und Hilfe
    Nu kann ich feilen und lernen nachdem das geht, jetzt wird die Freude auf einen Workshop immer größer
    Werd heute gleich mal Knete holen um meinen neuen Bass auszumessen, mal sehen was damit machbar ist, wenns klappt kommt noch ein zweiter und ich starte ein Projekt....ihr tut mir schon jetzt leid
  18. #38
    Chaosbastler
    Kronberg
    So, nu mim Laptop seh ich recht gut was in meinem Stromnetz los ist.
    So kann man nicht gescheit Messen, ANlage funzt, hier mal eine Messung von einem kleinen 10er TMT.
    Gelbe Linie ohn Netz am Lapi nur am Verstärker Netz.
    Grüne Linie Lapi am Netz
    Das ist doch grass was da an Differenzen bei 50Hz sind.
  19. #39
    (z)erfahrener Benutzer Benutzerbild von SonicSL
    Na das ist doch mal ne 1A Brummstörung...
    Allerdings sollte die nicht durch das Läppi-NT durchschlagen...
  20. #40
    eltipo
    So sehe ich das auch.
    Aber er will ja meine Messbox zum austesten nicht.....er willse nich.
    Lieber suhlt er sich in dem Problem....Aber was red ich, bin ja mit meinem Auto nicht besser....
Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim flashen einer Terratec 7.1 Space benötigt
    Von waterburn im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 21:00
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 19:08
  3. Spannungsregler benötigt Hilfe...
    Von elheizo im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 21:25
  4. Magnetostatischer Center, Hilfe benötigt
    Von wittkis im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 15:54
  5. Onkyo M-5570 defekt, Hilfe benötigt
    Von doeter im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 14:19
