Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 21 von 21
    Standard Über Irrsinn und Wahnsinn
    hin zum Gleich- und Gegensinn ,
    im Internet gibt's gerade ein Angebot für 1 Kilo € Originale zu erwerben .
    Beschreibung
    in dieser Anzeige biete ich schweren!!! Herzens meine langjährigen Quadral AQ 5 Lautsprecher an und das vor allem in einem neuwertigem Zustand, was nicht alle Tage angeboten wird!
    Es handelt sich hier wahrhaftig um ein paar Musikinstrumente! Vermutlich werden erfahrene Musikhörer aus der Zeit 80er Jahre sofort Wissen um welche Lautsprecher es hier geht.
    Ich habe dieses Paar Lautsprecher mit einer Luxman L1 Endstufe betrieben. Als Eingangsquelle habe ich überwiegend CD´s, Vinyl´s, verlustfreie Daten vom Notebook wie Flac & Wav und aber auch Spotify aufgrund der Musikvielfalt darauf abgespielt.
    Der Klang wie Höhen und Mitten sind sehr detailliert und hochauflösend. Und wenn der Tiefton einsetzt, hört man Ihn sehr deutlich! Er kann sehr kraftvoll sein aber auch unglaublich weich und sanft im Klang, je nachdem was für Musik abgespielt wird.
    Das setzt aber natürlich auch voraus, dass Sie eine gute Eingangsquelle nutzen und der Rest der Anlagenkette auch passend dazu hochwertig ist.
    Die Frequenzweiche ist Manuel an jedem einzelnen Lautsprecher manuell verstellbar! Somit kann man wirklich auf jede Detailauflösung eingehen, einfach klasse! Ein ähnliches Paar Lautsprecher mit vergleichbaren Klangeigenschaften kostet übrigens heute immer noch genau soviel IN EURO pro Lautsprecher, wenn nicht sogar etwas mehr!
    Würde mich daher freuen, wenn Sie in gute Händen kommen!
    Macht mir einfach ein realistisches Angebot!
    Hier ein paar Daten:
    Allgemein:
    Hersteller: Quadral
    Modell: AQ 5
    Baujahr: 1978 - 1982
    Farbe: Nussbaum
    Maße: 500 x 330 x 250 mm (HxBxT)
    Gewicht: 13,8 KG (pro Stück)
    Neupreis ca.: 1000 DM (pro Stück)
    Technische Daten:
    Bauart: 3-Wege geschlossen
    Chassis: Furnierholz
    Tieftöner: 1x 260 mm
    Mitteltöner: 1x 50 mm (Kalotte)
    Hochtöner: 1x 25 mm (Kalotte)
    Leistung: 70 / 100 Watt (Nenn/Musik)
    Frequenzgang: 35 - 22.000 Hz
    Übergangsbereiche: 1.500 / 5.000 Hz
    Impedanz: 8 Ohm
    Bruttovolumen: 41 Liter
    Besondere Ausstattungen:
    Zwei Pegelregler für Mitten und Höhen pro Lautsprecher!
    Power Indicator LED pro Lautsprecher!
    Das dick kursiv Gedruckte brachte mich dazu hier nochmal weiter zu doktoren.
    Weil die Beth war mir dann doch zu hart.
    https://www.youtube.com/watch?v=DuDh...=RDMdB3mi9Ur0c
    Beide Paargleich hinzu bekommen war das erste Ziel.
    Mal stumpf alle Winkelmessungen aus vier Richtungen zusammen als Average gesammelt.
    Bis auf ein dB beisammen.
    Die angestrebten 18 dB Konstantleistungsfilter mal als Zielkurven vorgegeben und den Achsfrequenzgang darübergelegt.
    Die eine
    und die andere
    Auf Achse sieht das ja ganz nett aus, aber unter Winkel offenbaren sich dann die Interferenzen, besonders unter 30 Grad, egal ob vertikal oder horizontal.
    Die Filter setzen sich auch noch etwas anders zusammen.
    TT Tiefpass Linkwitz Riley sechster Ordnung mit Bandpass Butterworth dritter Ordnung im Hochpass bei 950 Hz und LR vierter Ordnung bei 4 kHz im Tiefpass.
    Und wieder Butterworth dritter Ordnung bei 4 kHz für den Hochtöner.
    Schaut dann so aus.
    Einen kleinen Dipp auf die Hochtöner Flanke gesetzt.
    1,5 dB bei 5 kHz Güte gefühlt 0,5-0,7.
    Ziel war's auf Achse "ausgemittelter" zu werden.
    Und den 30 Grad "Wahnsinn" etwas dichter zusammen zu bekommen.
    Senkrecht betrachtet, auf beiden Seiten Kantenbeugung.
    Zum Hochtöner hingedreht
    Zum Mitteltöner hingedreht
    Halbraumbetrachtung gibt's auch noch, weil der Bass ja so dolle ist .
    Alter Kraftmeier, der eigentlich bloss bis 400 Hz will.
    Abstimmung ist Bessel dritter Ordnung mit Reso 63 Hz.
    Blau ist Nahfeld gefügt, die güldene in 1m stumpf auf dem Boden liegend ungefenstert.
    Freifeld Klirr gibt's auch noch.
    Der K3 bis 1 kHz kommt vom Tieftöner, der Raum gibt auch noch 3 dB dazu.
    Lautsprecher auf Achse in der Raummitte aller Richtungen gemessen.
    Und nochmal senkrecht in der Horizontalen auf einen Meter.
    Abstrahlachse zeigt um 5 Grad zum Hochtöner.
    Einwinkeln um das selbe Maß zum Mitteltöner und gut ist's.
    Ich hänge mal noch die Boxsims dran, da kann man sich die Details noch besser anguggen und die bescheidenen Grundvoraussetzungen.
    Die Snare knallt jetzt richtig.
    Grüsse Michi
    Zitat von A.E.
    Trumpel und Popolisten regieren die Welt
