Die Project Pre Box hat einen 16V AC- Eingang. Dann wird die +/- DC Versorgung erst in der Box gemacht.
Die Abletec liefern DC +/- 17Volt, was für die internen 7815 der Prebox auch zu wenig wäre.
Also kann man es nicht einfach an die Hilfsspannung der Abletec anschließen.
lg Thomas
Auch ohne Muses eine Lösung für Asym - Sym Betrieb!
http://www.akouo.at/select-volume/csb1-5.html
lg Thomas
Geändert von Spiri (06.08.2014 um 09:47 Uhr)
Mini-i Pro / Bestellung
Hallo!
Ich möchte mir den Matrix Mini-i pro als preamp / DAC holen.
Kennt hier jemand den pro? Ich finde das ist ein nettes Paket, welches auch ganz gut aussieht und eine gute, praktische Fernbedienung hat.
Falls jemand Interesse hat, könnte ich ein paar Bestellungen sammeln um bei Audiophonics einen Rabatt zu bekommen?!
Meldet Euch!
Geändert von darowi (14.07.2014 um 15:04 Uhr)
ist ja ein echter Schnapper das Ding...
Hier nun meine deutsche Zusammenfassung des Themas. Ich hoffe, daß es dem ein oder anderen Leser hilft, zu verstehen, was vorgeht und wie man Probleme lösen kann.
Falls es Fehler gibt, sagt bescheid. Werde ich gerne korrigieren.
Den angebotenen DYI Vorverstärker mit Laustärkeregelung für Kostenbewußte habe ich nochmal genau beschrieben.
http://www.2pi-online.de/was_ist_Masse_1.pdf
Viel Spaß !
Geändert von 2pi (18.07.2014 um 12:10 Uhr)
...ist voll im Stress...
@2pi
Wirklich sehr schön gemacht. Hast dir viel Mühe gegeben .
Bin noch nicht durch, aber bisher klingt es für mich plausibel (kannte vieles schon). Gespannt, wie es weiter geht bin ich auch .
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
In einem anderen Forum wurde ich schon fast als Troll bezeichnet, als ich dieses Gerät positiv argumentiert habe: https://www.kickstarter.com/projects...ms-the-way-you
Die Sprout hat zwar Endstufen (Abletec!), aber auch einen Pre Out, und meiner Meinung nach eine sinnvolle Ausstattung. Nur die Fernbedienung fehlt...
Aber Uuups, ich bin hier ja im DIY-Bereich, also muß sowieso noch gefrickelt werden
Gruß, Rolf
Rez tu neb
Hallo Oliver,
Du hast das Projekt zwar sehr liebevoll umgesetzt, aber ich habe das Anliegen 'Preamp für Abletec' etwas anders verstanden:
Asymmetrisch rein -> Kanalwahl -> Lautstärke und symmetrisch an die Module.
Und das ginge einfacher
Gruß Patrick
Hi Oliver,
sehr schön beschrieben - gefällt mir!
Danke für den Zuspruch !
Die Kanalwahl habe ich nicht eingezeichnet. Das ist ein irgendwie gearteter Schalter (automatisch oder manuell) und Relais.
und dann ist es genau
Und so ist die Schaltung universell einsetzbar in verschiedenen Anwendungen und verläßt sich nicht komplett auf die Qualität der Eingänge der Endstufen. Denn da gibt es sicherlich Unterschiede.
Im allgemeinen denke ich, ist jeder herzlich eingeladen, an Ideen beizutragen. Ich erhebe keinen Anspruch auf die einzige Möglichkeit. Ich bin von dieser überzeugt und habe erklärt, warum.
Wenn jemand einen weiteren Vorschlag hat, würde ich sagen, machen, nicht reden
...braucht Vinyl
Hi Thomas,
danke !
Klar, wenn es was Interessantes gibt immer gerne. Wäre ja schon schön, wenn man so eine Art Tutorials bereitstellt.
Sag bescheid, wenn ihr so weit seid. Dann ziehe ich das file nochmal um und gebe den Link durch.
Moin Zusammen,
ich bin ja auch noch am überlegen, welchen Pre Amp ich nehme.
Da ich mit den Modulen ja ein Aktiv System befeuern will, brauch ich ja einen Pre Amp um die Lautstärke für beide Amps zu steuern.
In den einzelnen Amps, kann ich ja einfach Potis nehmen!?
Meine Frage ist jetzt, ob ich mit einenm Y-Chinch Adapter der am Pre-Amp angeschlossen ist, beide Amps ansteuern kann?
Dank im Voraus.
Gruss Gino
Rez tu neb
Hallo Gino,
das Modul, das ich gesehen habe, hatte einen symmetrischen Eingang, wobei der Negative einen Eingangswiderstand von 2,5kOhm hatte. Das ist zwar relativ niedrig, aber für moderne Opamps kein Problem. Die treiben problemlos 600Ohm. Also in deinem Fall werden es 1,25kOhm. Theoretisch gingen bis zu 4 Module parallel an einen Opamp.
Gruß Patrick
Gino,
die Frage wäre noch, wo und was die Weiche sein soll.
Also ich habe von Dynavox den TPR-2
http://www.dynavox-audio.de/Phono-Vo...ilber::14.html
Ah....halt Denkfehler......der Vorverstäker müsste ja vor die Mini DSP.
Die Mini DSP ist optisch mit dem MAC Mini verbunden.
Der Mini DSP- hat zwar ne Lautstärkereglung, aber es soll ja nicht so gut sein, wegen Datenverlusst etc.
Wenn man im Falle von der digitalen Speisung keine Regelung am MAC machen möchte, muss man am miniDSP mit dem Poti arbeiten oder vor den Endstufen. Letzteres ist aufwendig (obwohl wenigstens theoretisch am besten). Das Poti kostet 2€. Versuchs aus. Beim miniDSP 2x8 oder höher sollte es gut genug gehen. Beim kleinen habe ich es noch nicht gehört.
Analoge Quellen kann man mit dem "Klangaufbereiter" offensichtlich regeln.
Daß das immer so komplizierte Konstrukte sein müssen
Foren-Regeln
