Weil ich Bock d'rauf hab'
Boxen mit Charakter
Bernhard aka Tiff
die parameter sehen ja leider wirklich nicht berauschend aus. Ist es plausibel dass das VAS so hoch ist?
Die Arbeit und Doku hier ist jedoch absolute Spitze. Wirklich super!
-hier stand schlecht recherchiertes-
Und ja, wenn die FS so niedrig ist bei der Membranmasse muss das ganze unheimlich weich aufgehängt werden.
Das mit dem BL Produkt ist in der Tat komisch. Jetzt müsste man natürlich mal die Möglichkeit haben das Magnetfeld zu messen ô.0
Ich denke schon. Ich hab' die Parameter des originalen Pioneer TT gefunden. LINK. Ist halt so. In der HPM werden die laufen.
Hast du die originalen Schwingspulen der JBL`s benutzt ?
Jupp.
Wie ermittelt ARTA denn das BL-Produkt ?
-.-......ein mal mit Profis arbeiten......
Ich hab mal nachgesehen, ARTA bzw. Limp geht über die Differenz aus den beiden Resonanzspitzen, bedeutet das Werte wie BL ect aus den sich ergebenden Güten berechnet, und nicht wirklich gemessen wird, und zwar nach( 2*Pi*Fs*Mms*(RDC/QTS))^0.5 [Quele Hifi-Selbstbau]
Damit ist BL ein rein rechnerischer Wert der sich aus Parametern zusammensetzt die du im vergleich zum Original quasi alle geändert hast
Zum "echten" messen des BL würde man die Membrane mit 1kG beschweren und 1A über die Spule jagen und die Auslenkung messen soweit ich weis, der rechnerische wert pastt aber für die Simulation im akustischen, da das noch etwas komplexer ist.......
HSG Südbaden
Schickes Projekt
Das mit dem Beschweren klappt nicht da du so die Spule wohl deutlich aus ihrem linearen Bereich bringst.
Wenn die Chassis schon viel durch die Gegend geflogen sind kann es schon sein das die Kraft des Magneten nicht mehr so ist wie sie mal war.
Nicht wahr?
Wieder was gelernt.
Was ist denn das Original? Der JBL oder der Pioneer?
Will ich nicht. Dafür sehen die zu gut aus .
HSG Südbaden
Hat das Autoteil auch die gleiche Spule wie der 2214H? Daran könnte es auch liegen.
Der Car-Hifi-Bass hat weniger Re, Xmax war aber gleich.
HSG Südbaden
Re beeinflusst BL schon ganz schön
Sieht man auch in der Formel von 3eepoint
Edit: Wenns ein typischer Car-Hifi Sub war dann wird der Antrieb auch so nicht zuuuuu stark gemacht worden sein, kann also auch durchaus sein das es genau so sein muss.
Das original ist für mich der JBL der vom BL ja 16 schaffte
Ich nehm' das jetzt einfach so hin und fertig. In der HPM werden die Bässe nicht schlechter funktionieren wie die originalen.
Sehr cool: die Bässe, die jetzt in der HPM sitzen werden dann meine .
Schrott wird wieder flott
Schee san's woar'n.
Voll Oldschool, wie die TSP.
Das passt schon. Drücken muss das.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Foren-Regeln
