Hi Gazza
das Smoothing habe ich erst im JustDisp verwendet, sieht besser aus
Messen tue ich mit 1/12. Leider kann man die Messung nicht "Fenstern" und nur Nahfeld ist auch bescheiden, da die Front dann leider in die Messung nicht mit einbezogen wird.
Ja, auf die Messung am Samstag bin ich schon sehr gespannt.
Kann einer der Früh kommenden eventuell 1x 3,3 Ohm Mox 10W und 1x 33Ohm 10W mitbringen
Hi Olaf,
der Vergleich mit der Minuetta würde mich auch interessieren.
Bei mir steht ein Paar im Wohnzimmer und versüsst mir jede Minute. Da der Contest erst dieses Wochenende ist, hätte ich gesagt, ich komm Mo oder Di nächste Woche auf nen Sprung vorbei. Bin beruflich in Hamburg.
Wenn Du mal nen Vergleich hast, kannst ja mal was posten. Hören muss man aber immer selber. Jeder hört anders.
Aber:
Cooles Projekt
Muss ich mal genau studieren.
Hi, vielleicht ein anderes Mal
Wobei, ich werde die Box noch etwas ändern, um die kleinen Kritikpunkte der Jury und der Hörer vom Sonntag noch zu beheben. Kann eigentlich nur Besser werden
ich will hier an der Stelle die Aussagen zur Bewertung der Jury Sammeln
Zitat: Christian Gather Classimon 2/AC: Klassisches, aber schön gemachtes 3-Wege-Konzept mit 20er in GHP, 13er und AMT-Hochtöner. Durch deutlich zu lauten HT und leisen Bass tonal zu hell und leicht aggressiv. Nach Gespräch mit Olaf_HH wird klar: bei ihm zuhause stehen die Boxen wandnah, die Raumakustik betont den Bass zusätzlich, daher die Abstimmung.
Anmerkung vom Erbauer: Der HT war zu laut weil der HT Spannungsteiler fehlte (Schusseligkeit). Am Sonntag hatte ich dort 5,6/16 Ohm drin was deutlich angenehmer im Hörraum war.
da ich leider seit ein paar Tagen zu Hause krankheitsbedingt verbringen muss habe ich die Zeit gefunden, neben der Battle Box auch gleich noch meine Contest Box aus 2015 zu überarbeiten. Bei der war ja leider die Abstimmung der Weiche vollkommen daneben wegen defektem Mikrofon
Die gestrige Version läuft nun schon einige Stunden, und ist noch nicht ganz optimal, im Stimmbereich ist noch ein bisschen zu viel, ich denke mal dass ich den Bereich um 1KHZ noch etwas absenken muss.
Zu dem Diagramm, die Rote Linie ist die "alte" Abstimmung.
Geändert habe ich im Hochtonbereich den Spannungsteiler mit 4,7R in Reiche und 5,6R parallel, im MT Bereich habe ich den unteren Übergang vom TT zum MT durch Vergrößern des C von 33 auf 72 und ändern der Spule auch besser hinbekommen.
Weichenschaltbild werde ich dann einstellen wenn ich endgültig zufrieden bin
PS: Als größere Änderung habe ich noch den Hochtöner nach hinten geschlossen, das ergab einen besseren Verlauf im unteren FQ Bereich
Die Classimon war ja Olafs Beitrag zum Contest 2014. Dort war die Abstimmung nicht so glücklich, der AMT hat zu viel Hochtonenergie in den Raum geschoben.
Die Classimon, die ich gestern gehört habe, war ein völlig anderer Lautsprecher. Tonal sehr ausgewogen, mit viel Detailverliebtheit und mit einer ausgezeichneten Bühnendarstellung hat die Chassisauswahl gezeigt, was in ihr steckt. Wirklich klasse .
Olaf, da hast Du Dich seit dem Contest 2014 ein ganzes Stück weiter entwickelt. Meinen Glückwunsch. Bin gespannt, was noch von Dir kommt.
Hi Olli, Danke.
SPH220HQ, 2xSPH145HQ und RBT20 pro Seite in BR vielleicht ?
RIP Classimon2 AC , die Box besteht seit Gestern in der bisher gezeigten Form nicht mehr, die Bassgehäuse haben den Besitzer gewechselt.
Ob ich die gebaute Box mit einem neuem Gehäuse wieder aufbaue, ist noch nicht ganz klar, es wird mit den Chassis aber garantiert was neues kommen
Ich muss halt neue Gehäuse bauen, wobei ich aktuell das aber erst mal auf Eis gelegt habe, weil ich auch gerade einen JBL250 Klon mit Sica 12 Zoll, 8 Zoll, 5 Zoll und 1 Zoll Horn plane.
Eine Classimon3, mal schauen, habe noch diverse Chassis zum verwursteln liegen........
Seit dem Elefanten Battle haben sich meine Vorstellungen der "Musik-Wiedergabe" einer Box etwas "verändert" in Richtung schnell und knackig.
