Seite 6 von 6 ErsteErste ... 4 5 6
Zeige Ergebnis 101 bis 117 von 117
  1. #101
    holly65_MKII
    Hach, herrlich was du da schreibst.
    Du bist dem Link gefolgt und hast meinen Beitrag gelesen und verstanden und hast dir die Messungen genau angesehen?
    Den COMP50 habe ich bereits Ende 2013 gepimpt und auch so am HL1018, XT1086 und anderen Hörnern gemessen.
    Selbstverständlich habe ich sehr aussagekräftige ARTA Messungen bis 90 Grad, Wasserfall, Klirr etc. gemacht.
    Sonst würde ich nicht behaupten das die Kombi nicht gut geht.
    Das Abstrahlverhalten HL1018 / COMP50 ist mMn. einfach mies im Vergleich zum XT1086.
    Ich darf meine Messungen ebenfalls nicht veröffentlichen.
    Ich habe auch (siehe Link) für Power HiFi bei 1,1Khz getrennt.
    Karsten
  2. #102
    Hallo Karsten,
    ich möchte ein anderes Paar HL1018 in weiß nach EV pimpen.
    Da werde ich mal mit REW vorher und nachher und auch unter Winkeln messen. Das Schwierigste beim Messen ist die Benennung der Protokolle....damit man auch nachher weiß, was man da wie gemessen hat.
    Interessant ist auch ein abgesägtes HL1018 mit Anbringung des sofort passenden 1,4 " BMS 4554. Vielleicht kann ich so etwas mal messen.
    holly65_MKII
    Hi Kalle,
    Ja - das wäre sehr interessant.
    Der 4554 hat sich sehr gut am XT1464 gemessen, konnte für HiFi deutlich unter 1Khz getrennt werden und klang sehr gut.
    Am abgesägten HL1018 gehen auch 2 Zoll BB sehr gut - ist halt nicht so laut.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=14437
    Karsten
  4. #104
    Grossraum Hamburg
    Moinsen,
    in der aktuellen Hobby Hifi wurde der OLK Bass: Monacor SP-38/300 Neo neben anderen 2-Weg tauglichen 38'er vermessen!
    LG Barossi
  5. #105
    Ist das Chassis denn noch lieferbar?
  6. #106
    Moin, jau, ab 170€. Jrooß
  7. #107
    Bietigheim-Bissingen
    Lange nichts mehr passiert hier.
    Mittlerweile läuft ein OLK mit SP38/300NEO in 200L BR und Dayton Audio H6512 und JBL 2414H-C bei einem guten Freund. Am Anfang des Threads gab es einen Weichenvorschlag mit MRH-200 und MRD-180. Der Hochtöner ist nicht erhältlich.
    Gibt es weitere Hochton-Erweiterungen mit Weichenschaltung, die vielversprechende klangliche Meriten aufweisen?
    Danke im Voraus!
    Alex
  8. #108
    Hallo Alex,
    bei welcher Frequenz trennt ihr?
    Fahrt ihr aktiv mit DSP?
    Letzeres kann ich nur empfehlen, es ist im Vergleich zu passiv im Endeffekt sogar preiswerter und klanglich die deutlich bessere Lösung.
    Hallo Kalle,
    aktiv soll nicht - gleich vorneweg. Eventuell bi-amping.
    Getrennt wird derzeit bei 2kHz. Der JBL kann auch nicht so tief wie der MRD-180.
    Diese Veröffentlichung (https://ampslab.com/blog/2021/05/03/...l-2414-review/) und die Hilfestellung von Dietmar aus dem aaa (https://www.analog-forum.de/wbboard/...hen/&pageNo=14) machte das Projekt vollständig.
Hits:	112
Größe:	281,6 KB
Hits:	146
Größe:	334,5 KB
    Alex
  10. #110
    Moin Alex,
    augenblicklich sieht die Kombi nach sehr viel vergeudetem Potential aus.
    Sorry, die Trennfrequenz von 2000 Hz geht gar nicht, das soll doch keine PA-Box sein sondern zu Hause spielen.
    Auf 0° mag der Frequenzgang ja noch gut aussehen ... aber das H6512 hat einen sehr breiten Abstrahlwinkel, so ein 15"er schnürt ab 1 kHz den Abstrahlwinkel zu sehr ein..... das ganze arbeitet tonal sehr unausgewogen.
    Ihr müsst mit der Trennfrequenz mindestens auf 1 kHz hinunter, dass heißt der JBL 2414H-C ist für diese Kombination absolut nicht geeignet.
    Da muss ein anderer Treiber her, entweder z.B. ein gepimpter Kenford Comp 50 B oder ein JBL Selenium D220 TI.
    https://www.lautsprecherteile.de/sal...ntreiber?c=176
    https://www.soundimports.eu/de/jbl-s...-d220ti-8.html
    Karsten hat zur ersten Kombi einiges zu Treibern und speziell zur ersten Kombi hier nette Messungen eingestellt.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...hlight=Comp50B
    Zur niedrigen Trennfrequenz steht hier einiges.
    https://www.hifi-selbstbau.de/bauvor...5/581-highlive
    Die haben es auch gemerkt.
    Ich habe mich schon immer an den Klassikern orientiert, ALTEC trennte ehedem
    bei der Santiago auch schon bei 800Hz, JBL beim Monitor 4430 bei 1kHz.
    Ich betreibe zur Zeit einen JBL2226H mit Horn 2344 und Treiber BMS 4550 und trenne mit DSP bei 800Hz, das rastet klanglich richtig ein.
    Vorschlag, ihr verkauft den JBL Treiber und kauft einen der obengenannten.
    Die Passivweiche muss dann wohl überarbeitet werden. Vielleicht hat Karsten da schon was für das Horn in petto.
    Für eine sinnigere tiefer Trennung und besseren Anschluß zum 15"er solltet ihr euch vielleicht überlegen auch gleich eine andere Horn-Treiber-Kombination zu nehmen.
    Geändert von Kalle (25.04.2022 um 15:34 Uhr)
  11. #111
    Kalle hat im Prinzip Recht.
    Ich wäre mit der Trennfrequenz nur nicht ganz so dogmatisch....wobei ich 2Khz ebenfalls als zu hoch ansehe....
    Bei meiner damaligen OLK Variante - Fane Sovereign 15-400 (ohne LF) / COMP50 Mod. mit Schraub-> Flansch Adapter ans XT1086 geflanscht
    habe ich bei kurz über 1,1Khz getrennt......da hat dann das Abstrahlverhalten recht gut gepasst.
Hits:	96
Größe:	110,2 KB
    Der COMP50 ist aktuell wohl nicht mehr (wenn überhaupt noch) erhältlich.
    Im Moment würde ich für ein OLK Projekt die Kombi SB H225 Horn mit BMS 4550 Treiber sehr empfehlen:
Name:	BMS4555 am SB H225 freistehend Winkel unbeschaltet.jpg
Hits:	64
Größe:	111,1 KB
    Mit der Kombi dürfte eine passive Trennung um 1Khz recht gut klappen.....man braucht aber etwas Erfahrung bei der Weichenentwicklung.
  12. #112
    Kalle, Karsten,
    Danke für die Tipps! Ich gehe in mich über die neuen Informationen.
    Alex
  13. #113
    Hallo Karsten,
    ich denke, dass dieser incl. 8Ω Aufkleber identisch ist.
    Kenford ist sowieso nur eine Handelsmarke,
    Master Audio auch.
    Geändert von Kalle (25.04.2022 um 18:21 Uhr)
  14. #114
    Hi Kalle,
    ich meine das wir schon mal darüber geschrieben hatten...
    Wenns denn stimmt läßt mich das:
    Diaphragm Material Titanium
    ein wenig daran zweifeln ob es exakt der gleiche Treiber ist....ggf ist das Dia anders.
  15. #115
    meine Comps haben soweit ich das sehen konnte ebenfalls eine Titaniummembran.
    Für den gleichen Kurs habe ich im letzten Jahr noch die D220TI bolt on abgreifen können.
    Hmm....meine 2020 gekauften haben Alu Membran.
    Und so kenne ich die eigentlich nur ( habe rund ein Dutzend Paare über die Jahre modifiziert).
  17. #117
    Bremen
    Das wäre doch mal ein Horn.
    Wie aus dem Vollen geschnitzt.
    https://www.ebay.de/itm/234462151144...2e4%7Ciid%3A12
