Hier wurde ein Netzteil mit 2x20000 empfohlen.
Und du kommst mit 68000 um die Ecke.
Wobei mich Interissieren würde, ob ein großer oder 2 kleinere gleichbleibend sind. Oder sind 2 kleine sogar vorteilhafter?
Flo
Zitat von nr12
Ja.
Danke!
Und du kommst mit 68000 um die Ecke .
Ich kann einen einzelnen leider nicht teilen...
Heiko
Klangkünstler
... unvergossen ist völlig ok.
Zitat von MrFlorian
Den hatte ich gestern schon in die Beobachtungsliste geworfen .
Ich hatte erstmal nach einem vergossenen gesucht, aber die meisten hier scheinen ja auch unvergossene zu benutzen.
Verdammt, ich habe mir schon gedacht das etwas mit den Preisen ist auf der Seite. Das mit der Mehrwertsteuer habe ich Gestern nicht gesehen .
Danke schön.
Flo
... du kannst ruhig den "unvergossenen" ebay-Trafo nehmen - dein Verstärker sitzt doch im separatem Gehäuse.
TALEMA ist ein erstklassiger Hersteller -> die brummen nicht oder streuen zu sehr ihr Magnetfeld in die Umgebung !
Investiere lieber dein Geld in gute schnelle 8A Dioden und gute (LowESR) Kondensatoren.
Gruß Uli
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten.
Klangkünstler
Zitat von Hausmeister2000
Irgendwann bastel ich mir auch noch so ein Netzteil. Kondensatoren habe ich mittlerweile schon liegen
Da genügt doch evtl ein einziger, oder?
Heiko
... natürlich . Denk daran das der Einschaltstrom bei so einem Monster von Kondensator enorm ist. Auf jeden Fall 8A Dioden nehmen,
mit 16A bist du auf der sicheren Seite. Gibt´s bei www.pollin.de für schlappe 65ct/Stk. ... guckst du hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTYyOTU..._SFA1603G.html
Wenn du alle vier Konnis nehmen würdest -----> beschwer dich nicht wenn dir die Pappen aus der Box fliegen !!! :-))
Gruß Uli
Klangkünstler
Flo
... so ist es, ein großer ist deutlich träger beim auf- und entladen. Hochohmiger ist das Netzteil mit einem großen Kondensator auch.
Da sind mehrere kleine deutlich im Vorteil:
schnellere Auf- und Entladung und niedrigerer Innenwiderstand (bei Parallelschaltung!) gleichzeitig. Das ist eine win-win Situation.
Mein TiP geht immer in die Richtung > mit vielen kleineren Kapazitäten ein Netzteil aufzubauen... hat nur Vorteile.
Bei ebay gibt´s tütenweise gute Elkos mit z.B. 1000 - 6800µF Werten - die eignen sich besonders gut für sowas.
Gruß Uli
Hey Uli,
danke für die Antworten, dann weiß ich in welche Richtung ich
die Einzelteile zusammenstellen muss.
Flo
Meinst Du, dass man das hören kann? Wäre das ein No-Go für die dicken Klopper, die ich liegen habe? Ich kann ja auch bzgl. Innenwiderstand die 4 parallel schalten
Heiko
...ist voll im Stress...
Statt Dioden kann man auch Gleichrichterbrücken nehmen. Der KBPC2504 ist da mein Favorit. 25A und Metallgehäuse - da kann man ihn direkt ans Gehäuse schrauben und kriegt die Wärme super los .
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Klangkünstler
Heiko
zu 1: ja, man hört es - und zwar deutlich.
Ich habe auch mal meinen A-B-C Vergleich mit sure Original Schaltnetzteil - zwei 12V Akkus in Reihe - diskretes Netzteil hier im Forum gepostet... Akku (der langsame Kondensator) ---▶
meiner Meinung nach, nicht audiophil - weil viel zu 'kapazitiv' !!!
zu 2: ein großer reicht völlig aus - schalt ihm ein paar kleinere Werte parallel + 100µF/50V Panasonic FC + 100nF Folie ▶ top.
nochmal: vier von den Monster C's parallel - pass auf deine TT Pappen auf. Es wird zu 'kapazitiv' - das vergleiche ich immer mit einem Anabolika verseuchten Bodybuilder der vor Kraft kaum laufen kann. Ergo ▶ mit 'zu viel' Kapazität verliert eine Endstufe ihre 'Agilität' ... Resultat ▶ gebremste Musikalität.
Gruß Uli
Klangkünstler
Das geht natürlich auch, wie sieht's aus mit der Schnelligkeit (Schaltzeit) des Brückengleichrichters ? 15 - 25ns wäre schon zu empfehlen.
Gruß Uli
Ich vermute, dass das ein normaler Gleichrichter mit Standarddioden ist (Schaltzeiten stehen in keinem Datenblatt). Das spielt allerdings überhaupt keine Rolle, wenn man kleine Kapazitäten parallel zu den Gleichrichterdioden arbeiten lässt .
Manche "Audiophile" machen das ja sogar bei den Ultra-ultra-hyper-super-fast-Dioden. Damit haben Sie dann den technischen Nutzen dieser Dioden in einen Marketing-Gag umgewandelt.
Grüßle Sven
Klangkünstler
100 nF Keramik nehme ich meist. Das passt in den gängigen Anwendungen eigentlich immer. Mit Messequipment könnte man natürlich genau ermitteln, welche Kapazität am besten funktioniert, aber da fehlen mir die Mittel.
Grüßle Sven
Klangkünstler
So,
habe gerade ein von den Rinkerntrafos gekauft
http://www.ebay.de/itm/321469801122?...%3AMEBIDX%3AIT
jetzt gibt es kein Zurück.
Flo
Klangkünstler
Klangkünstler
Klangkünstler
Foren-Regeln
