Seite 11 von 13 ErsteErste ... 9 10 11 12 13 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 201 bis 220 von 254
  1. #201
    Hifi-Zirkel
    Oostfreesland
    Zitat Zitat von uliguitar Beitrag anzeigen
    ... posting #28 / #30 und folgende bis ca. #50 ... da steht alles was du brauchst
    Merci
    Wenn es sozial ist, kann es nicht distanziert sein. Wenn es künstlich ist, kann es nicht intelligent sein. Wenn es Klimakrise heißt, kann es nicht real sein.
  2. #202
    Solingen
    Der sa-98e benötigt ein Netzteil mit 36 V. Viele Quelle in Hififoren sprechen davon, dass der sa-98e mit höherer Spannung besser klingen würde, aber das da drunter auch die Haltbarkeit leidet. Das möchte ich tunlichst vermeiden, also müsste man für 36V einen 27V Ringkerntrafo zu Grunde legen, ist das korrekt? Wie sähe die Einkaufsliste dann dafür aus?
  3. #203
    Solingen
    Wäre dieser Trafo ok:
    Ebay Nummer 222584812062
  4. #204
    Hi, ich würde für 36V DC einen Trafo mit weniger Spannung nehmen.
    Jeder Trafo, auch Ringkerne haben eine etwas höhere Leerlaufspannung bei wenig Belastung.
    Schau mal nach 22V AC.
    Magnat MA900 Röhrentuning
  5. #205
    Klangkünstler Benutzerbild von uliguitar
    Duisburg (Vierlinden)
    ... oder vielleicht der hier: ebay Art. 302391837190
    Gruß Uli
    ...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten.
  6. #206
    Solingen
    Reichen 200 VA aus?
  7. #207
    Also gefunden habe ich, das Original ein 36V 5,7A Schaltnetzteil dabei sein soll.
    Ich würde die 36V auch nicht überschreiten, eher 1-2 Volt drunter bleiben.
    Das Original NT kann ca 205VA (36V DC x 5,7A)
    Unter Volllast könnte dein 200VA Trafo eventuell zu knapp bemessen sein, da ich die genaue Leistungsaufnahme deines AMP`s nicht kenne.
    Vermutlich wird der Zitat" ... oder vielleicht der hier: ebay Art. 302391837190 " ausreichen
    Die Kondensatoren, Elkos, zur Siebung sollten mindestens 40V Spannungsfestigkeit haben, ich würde 50V nehmen.
    Rest Brumm kann man sicher ausrechnen, ich nehme ca 4700uF pro 1A Strom wenn ich NT Baue
  8. #208
    ... naja, so gerade eben. Der SA98 von s.m.s.l ist mit 2×120W/4 Ohm und 10% THD (Klirr) mit 36V Netzteil angegeben. 10% Klirr will kein Mensch hören, also liegt die tatsächliche (sinnvolle) Verstärkerleistung eh unter 100W pro Kanal. Deswegen reicht ein 200VA Trafo aus... 300VA wären natürlich besser, dann musst du aber mit über 50€ für den Trafo rechnen.
    Ich kann dir diesen Trafo empfehlen, ich habe genau diesen Ringkerntrafo einem Kollegen für seinen Sure Schaltverstärker mit 2×100W verbaut... mit 16A Dioden und knapp 60.000yF Siebkapazität dahinter. Läuft prima damit.
    Gruß Uli
  9. #209
    Gruß Uli
  10. #210
    Solingen
    Ich habe den sa98e, der hat 2x160W.
    Aber geht auch dieser:
    http://www.tme.eu/de/details/55173-p...atoren/talema/
  11. #211
    ... wenn du genug Reserven haben willst, nimm den hier - der Preis ist ok. Ebay Art. 122609544491
    Gruß Uli
  12. #212
    Solingen
    bin günstig an so einen Ringkerntrafo rangekommen (ganz schön schwerer Brocken):
    https://www.it-tronics.de/Elektronis...SO-826071.html
    Ich würde davon nur einen Ausgang nutzen. Also 24V mit 500 VA.
    vielleicht noch ein paar Hintergrundinfo's zu meinem "Können" und "Ausstattung":
    Etwas Grundwissen Elektrotechnik habe ich in der Ausbildung mitgenommen. Ich weiß mit Wechselstrom umzugehen und habe GROßE Achtung vor Spannungen > 12V.
    Wenn ich etwas zusammenbaue, dann vergewissere ich mich ob alle verbindungen richtig zusammengefügt sind und ob Null, Phase und Schutzleiter korrekt angeschlossen sind.
    Werkzeugtechnisch bin ich gut ausgerüstet, habe Eine Lötstation mit Zubehör und Multimeter (Digital-Multimeter UNI-T UT70A) in der Werkstatt.
    Also ein Netzteil zusammen zu setzen ist kein Problem für mich, aber bei der Auswahl der Bauteile... das ist nicht meine Sache. Daher die Frage: Welche Elko's (Typ und Kapazität) würdet ihr mir für diesen Trafo empfehlen?
    Gleichrichter wollte ich den KBPC2504 nehmen.
    zB hier in der Bucht:
    http://www.ebay.de/itm/KBPC2504-BRID...wAAOSwNSxVI5L-
    Schaltplan wurde ja schon auf Seite 2 eingestellt:
    Gehäuse wird aus Holz (Finde ich schöner)
    Außerdem habe ich noch ein Softstartmodul (Gleiches Teil wie dieses):
    http://www.ebay.de/itm/High-Power-40...53.m2749.l2649
    Das würde ich dann auch gerne mit einsetzen.
    Da ich ein Holzgehäuse baue, muss die Netztleitung ja nur mit Null und Phase geschaltet, Schutzleiter entfällt, ist das richtig?
  13. #213
    ... da Holz ja nicht ganz so gut leitet macht ein Schutzleiter an dieser Stelle wenig Sinn. Das grün-gelbe Drähtchen soll ja nur dafür sorgen das keine Spannung am (Metall-) Gehäuse anstehen kann...
    Den Brückengleichrichter kannste nehmen, Softstart auch.
    !!! Denke daran Sicherungen in den Ausgang des Netzteils zu setzen. Ich habe das bei meinem Netzteil nur nicht gemacht um die bestmögliche Performance zu haben. Das verstößt gegen jedwede Sicherheitsregel !!!
    Probiere mal 6,3A/träge, wenn das nicht reicht... 10A/träge
    ...viel Erfolg, Uli ☆
    Gruß Uli
  14. #214
    Solingen
    Sicherungen habe ich schon. Welche Elko's soll ich nehmen?
  15. #215
    Fürth
    Ich würde bei den Elko nicht unter 35 V gehen, im Leerlauf wird es mit 25 V zu knapp.
  16. #216
    ... auf jeden Fall "Low ESR" Elkos. Panasonic... Nichicon... Rubycon... Nippon-Chemicon sind die meist verwendeten Marken.
    Gruß Uli
  17. #217
    Solingen
    Voltzahl ist klar (Will ja keine Elko's sprengen), werde ab 50V nehmen (Kommt drauf an, was ich bekommen kann). Mir geht es um die Kapazität, wie viel Farad sollten die Puffer-Elko's haben?
    Und welche für den Bypass.
  18. #218
    ... bis zu 60.000yF (6 × 10.000yF parallel schalten) du kannst auch 3 x 22.000yF nehmen, wären dann halt 66.000yF.
    Die Bypass-Elkos können Panasonic FC 100yF/50V sein.
    Steht aber alles schon in diesem thread...
    Gruß Uli
  19. #219
    Dettenhausen
    Probiermal diese hier:
    https://www.pollin.de/p/elko-radial-210443
    Die sind (nur) 35V, aber Nichicon und sauuuubillig.
    Sie sind aus dem Jahre des Herrn 2002 (kurz nach dem Mittelalter).
    Die arbeiten klaglos in meiner Aleph 3.
    Stuttgarter Audio-Gruppe
  20. #220
    Solingen
    Sind denn 35V OK? Der Trafo hat 24V. Das mal 1,414 sind ja 34V. Reicht da 1V Reserve?
