... das macht in Sachen 'Kanaltrennung' durchaus Sinn. Allerdings musst du dann beim regeln der Lautstärke immer zwei Regler bedienen... irgendwie unpraktisch. Es sei denn du setzt die SA-50 als reine 'Endstufe' hinter einer Vorstufe ein. (hab' den thread im hifi-forum jetzt nicht gelesen)
Dran denken das der Trafo dann aber 200VA (4x50W) bringen muss...
Gruß Uli
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten.
Jo, die laufen als reine Endstufen für 2-Weg Aktivboxen...
Laut Datenblatt knapp 30W an 8Ohm bei 24V und 1%THD.. ( für den TMT ). Der HT (ab 1,2kHz) verkraftet gerade mal 10 W.
... wenn's alles 8 Ohm Chassis sind würden sogar 120VA reichen - 4x30W. Aber mehr Leistung hat ja noch nie geschadet.
HT ab 1,2kHz... hört sich an als wäre ein Trichter vor'm Tweeter.
Gruß Uli
So, jetzt sind auch bei mir alle Komponenten da. Mal ein wenig Posieren der Hauptdarsteller...Nebenakteure (z.B. Sicherungen) stehen natürlich auch bereit.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
'n Abend,
schön zu sehen... dann wirst du ja bald "richtig" Musik hören. Wieso 2 Brückengleichrichter ? Einer hätte gereicht.
Vor dem parallel schalten der beiden sekundär Wicklungen die Ausgangsspannung messen. Die Spannungsunterschiede
sollten nicht all zu groß sein... max. 1V~.
Man kann natürlich auch je sekundär Wicklung einen Brückengleichrichter verbauen und dahinter parallel schalten.
Das ist gar nicht mal schlecht, dann kann man damit ggfs. auch eine 'symetrierte' Spannung realisieren - sehr flexibel.
Geändert von uliguitar (01.07.2014 um 13:27 Uhr)
Gruß Uli
mit einem nachgeschalteten Kondensatorblock von 120000µF betreiben will:
Hat ein Meanwell Schaltnetzteil so etwas wie eine Anlaufstrom-Begrenzung oder würde das Netzteil durch den
hohen Anschaltstrom Schaden nehmen ?
(der EBay Verkäufer hat darauf leider nicht geantwortet)
... man kann nur hoffen das die SMPS eine hat. Bei 120.000µF fließt für einen kurzen Moment (bis die Bank voll geladen ist)
ein recht hoher Strom. Ansonsten mal einen hochbelastbaren Widerstand in die plus und minus Leitung des Schalt-Netzteils
schrauben ===> einschalten - so das sich die Bank schon ein bischen aufladen kann - und danach die beiden Widerstände
wieder "überbrücken". Sowas nennt man "softstart" und es wird oft in großen Verstärkern verbaut. Wie hoch der R-Wert sein
muss weiß ich jetzt nicht, aber die beiden Widerstände sollten schon sicherheitshalber 20-25W haben (evtl. zwei 10W oder
vier bis fünf 5W parallelschalten).
Geändert von uliguitar (01.07.2014 um 13:32 Uhr)
Gruß Uli
... Trafo sollte ein 100VA Typ sein. Er muss 18V~ Ausgangsspannung haben, so daß nach den Gleichrichterdioden und den Elkos eine Spannung von 24Vdc herauskommt.
Ein R-Core Trafo wäre natürlich super... kostet aber etwas mehr als ein schlichter Ringkerntrafo. Ein vergossener -mit einer Schirmwicklung ausgestatteter- RKT ist aber schon eine sehr hochwertige Lösung... die kosten dann je nach Anbieter zwischen 40 u. 50€. Die Elkos müssen auf jeden Fall -Low ESR- Typen sein. Die Dioden 'fast recovery epitaxial diode' (FRED) mit 25-35ns wären auch die beste Wahl.
Gruß Uli
... wenn der Versand aus China erfolgt kommen noch die 19% Mwst. (oder Importgebühren) und Zollgebühren hinzu. Das sind dann nochmal knapp 17€ die zu den 33€ hinzu kämen... zzgl. Versand 15€ sind's dann 65€ + 3 Wochen warten bis das Teil hier ist.
Wer noch einen 200VA/24V~ Ringkerntrafo braucht ---> ich bekomme die Tage 2 Stk. geliefert, wovon ich einen für 20€ zzgl. Versand anbieten könnte. Der wäre dann für ein 35Vdc Netzteil.
Gruß Uli
... der vergossene TALEMA mit 110VA / 18V~ wäre schon eine erstklassige Wahl. Bedenke aber das es Nettopreise sind - da kommen dann noch 19% Mehrwertsteuer + Versandkosten hinzu, so das du letztendlich bei knapp 30€ landen wirst.
Da lohnt sich evtl. ein Blick auf die ebay-Seite
Gruß Uli
Den hatte ich gestern schon in die Beobachtungsliste geworfen.
Ich hatte erstmal nach einem vergossenen gesucht, aber die meisten hier scheinen ja auch unvergossene zu benutzen.
Verdammt, ich habe mir schon gedacht das etwas mit den Preisen ist auf der Seite. Das mit der Mehrwertsteuer habe ich Gestern nicht gesehen.
