Zitat von Fozzibaermopped
Sind denn 35V OK? Der Trafo hat 24V. Das mal 1,414 sind ja 34V. Reicht da 1V Reserve?
Welchen Spannungsabfall hat denn dein Gleichrichter?
Den kannst du auch noch abziehen. Sollten nochmal 1,4V sein.
Das wird trotzdem zu knapp. Im Leerlauf hat der Trafo eine höhere Ausgangsspannung als 24 V.
Die im vorletzten Beitrag vorgeschlagenen Elkos mit 50 V wären auf der sicheren Seite.
Ja, damit ist man dann auf der sicheren Seite.
Grüße, Ulf
So, habe 6 x 10000uF mit 50V bestellt.
Jetzt zu den kleinen ...
In post 28 steht:
2 Stk. Elko PANASONIC-FC 100µF/50V- -als "Bypass-C"-
2 Stk. 100nF/100V (0.1µF) WIMA, Vishay, Roederstein etc. Folienkondensatoren (für Wechselspannung) -Rest AC Eliminierung-"
Kann ich das 1zu1 übernehmen? Frage deshalb, weil der dort beschriebene Trafo 18-19V hat, ich habe hier 24V und mehr Leistung (500VA anstatt 80 bis 120VA).
"Welchen Spannungsabfall hat denn dein Gleichrichter?
Den kannst du auch noch abziehen. Sollten nochmal 1,4V sein."
=> ich habe einen anderen Brückengleichrichter bekommen. Anstatt einen KBPC2504 hat mir mein Kollege einen KBPC 5010 50A 1000V geschenkt, ist der OK, oder soll ich doch einen KBPC2504 bestellen? Ich weiß leider nicht über Spannungsabfällen in Brückengleichrichtern bescheid.
Nachtrag: Habe in der Bucht diese Elko's gefunden:
http://www.ebay.de/itm/4-Elko-Panaso...8AAOSwcwhVNScC
und
http://www.ebay.de/itm/10-x-Folienko...0AAOSw4shYAQP1
Geändert von Fozzibaermopped (02.08.2017 um 14:24 Uhr)
Klangkünstler
Klangkünstler
Also sind die Teile die richtige Wahl, ich muss nur halt je 6 Stück bestellen... mach ich.
Danke erst Mal, ich melde mich, wenn es weiter geht.
Klangkünstler
... nee, wenn du einen Widerstand nimmst dann 2,35kOhm/5W-10W (2x 4,7kOhm parallel) z.B. da es diesen Wert in der E24 Reihe nicht gibt, kannst du auch 2,2KOhm oder 2,7kOhm/5W bis 10W nehmen.
Die Stelle die du markiert hast ist genau richtig... natürlich am Ausgang.
Gruß Uli
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten.
Macht ein Netz-Entstörfilter Sinn, wenn man ein Holzgehäuse hat? Frage deshalb, weil ich keine Erde im Gehäuse habe...
Klangkünstler
Muss denn überhaupt ein Netzfilter sein?
Klangkünstler
Gruß Uli
Klangkünstler
Gruß Uli
Zitat von uliguitar
Ich habe mir schon die anderen bestellt. Egal, die werden es ja auch tun.
Ich habe irgendwo gelesen, das man den Ringkerntrafo auf einer Matte aus Nadelfilz "betten" kann. Wo ist da der Vorteil zum Originalbefestigungs-Set mit den Gummimatten?
Nun habe ich alle Teile zusammen. Wenn alle geliefert sind, dann werde ich sie vermessen, digitalisieren und im CAD eine Zeichnung für's Gehäuse anfertigen.
Werde weiter berichten.
Arrgggghhh .... Schmelzsicherungen? Wozu Sicherungen? Ein huebsches kleines Feuer ist doch auch was schoenes.
Habe 6,3x32 Glassicherungen hier. Die sind ok, solche stecken doch in vielen Elektrogeräten und brennen da auch nicht.
Welchen ON/Off Schalter könnte man für die Montage in einer Holzplatte (Stärke 10mm) verwenden?
Ich habe hier noch einen, der hat aber ein sehr kurzes Gewinde:
Da ist es einfacher, an der Schalterposition von hinten eine Tasche in das Holz zu fräsen (um an der Stelle die Wandstärke zu reduzieren).
Gruß Yves
Foren-Regeln
