Seite 13 von 13 ErsteErste ... 3 11 12 13
Zeige Ergebnis 241 bis 254 von 254
  1. #241
    Solingen
    Das ist auch eine Idee. Muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Danke für den Tip.
    Außer der Folienkondensatoren und der Kaltgerätebuchse habe ich alles zusammen, werde mal zeichnen...
  2. #242
    Solingen
    Ich würde die Bauteile (Kondensatoren und Gleichrichter) gerne auf eine Platine löten, damit Alles aufgeräumt ist. Dazu würde ich gerne so eine Basisplatine bearbeiten:
    https://www.buerklin.com/de/glasfase...htet/p/12h1466
    Wie sollte die Schaltung am besten aussehen... Soll ich der Reihe nach gehen:
    (10000µF + 100µF + 100nF) und das 6x hintereinander?
Name:	Schaltung in Reihe 2.jpg
Hits:	237
Größe:	32,3 KB
  3. #243
    Klangkünstler Benutzerbild von uliguitar
    Duisburg (Vierlinden)
    ... du solltest den 100μF Elko direkt an den großen Elko anlöten (Polung beachten !) ... den 100nF Folienkondensator auch, da ist es egal wie du ihn anlötest - der ist bipolar, weil er für Wechselstrom ist (Rest AC Eliminierung).
    Mir persönlich gefällt immer noch die 'Freiverdrahtung' am besten. Die großen Elkos mit den Anschlusspins nach oben ins Gehäuse stellen (mittels Heißkleber o.ä.) - dann alle Elkos mittels 1 bis 2mm dicken massiven Kupferdrahtes brücken, also parallel schalten. Dann kannst du schön alle 'bypass' Kondensatoren und die Entladewiderstände verlöten... das ist immer noch die 'highendigste' Lösung. Das sich die 'Sollbruchstellen' der großen Elkos so unten im Heißkleber befinden, kann man getrost in Kauf nehmen. > Sicherungen am Ausgang des Netzteils und alles ist gut.
    Gruß Uli
    ...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten.
  4. #244
    Solingen
    Ich habe angefangen zu zeichnen. Im groben soll das Netzteil so aussehen:
    Die Siebung möchte ich im Kreis anordnen:
    Dazu habe ich hier 0,5mm Kupferblech liegen.
    Ist da was gegen einzuwenden?
    Schalter, Sicherungen/Sicherungshalter, Stecker und Kabel sind noch nicht eingezeichnet, die kommen noch.
    Noch eine Frage zum Gleichrichter: Wird der warm? Muss das gehäuse auf einem Kühlkörper montiert werden?
Hits:	239
Größe:	242,7 KB
ID:	14461   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	85,5 KB
ID:	14462   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	131,3 KB
    Geändert von Fozzibaermopped (15.08.2017 um 20:13 Uhr)
  5. #245
    Daumen hoch
    ... kannst du so machen, ist was für´s Auge. Ich hätte die 100µF bypass-Elkos aber d i r e k t an die Anschlüsse der großen Elkos gelötet.
    Den Gleichrichter muss man nicht zwingend kühlen, soweit ich weiß wolltest du einen 25A Brückengleichrichter verwenden, der wird schon nicht
    so warm werden. Zwar ist der Einschaltstrom beim einschalten recht hoch, aber das ist nur sehr kurzfristig... bis die Elkos sich aufgeladen haben.
    ... viel Erfolg, und vergess´nicht die Sicherungen und die Entladewiderstände einzulöten - das ist aus sicherheitstechnischen Gründen notwendig.
    Gruß Uli
  6. #246
    Solingen
    Ursprünglich wollte ich einen 25A Gleichrichter nehmen, habe aber einen 50A bekommen. Also kann ich den Gleichrichter direkt auf Holz schrauben?
  7. #247
    ... das sollte kein Problem sein. Selbst wenn das Netzteil permanent mit 100W (2×50W) belastet würde fließen gerade mal 3A Strom durch den Gleichrichter. Beim Musikhören mit üblichen LS, mit 85 - 90dB/1W Wirkungsgrad, ist das so gut wie nie der Fall. In der Praxis bewegt man sich leistungsmäßig meißt unter 1W bis 10W.
    Bei einem Verstärker kommt es auf die Klangqualität und auf ein stabiles Leistungsniveau an (z.B. Leistungsverdoppelung bei halber Lautsprecher-Impedanz) sowie Stromlieferfähigkeit (also ein potentes Netzteil)... 2×25W reichen in der Praxis meißt völlig aus.
    Gruß Uli
  8. #248
    Neuer User
    Grafenau
    Rotes Gesicht Möchte das Netzteil bauen
    Hallo Uli,
    Zitat Zitat von uliguitar Beitrag anzeigen
    Auf Wunsch schicke ich den (sehr einfachen) Schaltplan zu.
    vielen Dank für deine vielen hilfreichen Tipps und die Anregung, ein Netzteil selber zu bauen und „etwas unorthodox“ zu verdrahten (dann spar ich mir gleich noch die Platine). Würdest du mir den Schaltplan bitte zuschicken? Die 10.000 uF Kondensatoren aus Hongkong sind schon angekommen. Leider funktioniert der Link auf Seite 2 nicht.
    Dankeschön und Grüßle
    Ronny
  9. #249
    ... aber der Schaltplan ist doch in meinem posting #30 auf Seite 2 zu sehen !?
    Gruß Uli
  10. #250
    Gruß Uli
  11. #251
    Neuer User
    Grafenau
    Unglücklich Kann leider keinen Schaltplan auf Post #30 sehen
    Hallo Uli,
    erstmal Dankeschön für deine schnelle Antwort. Nun habe ich zwar gerade meine Brille nicht auf aber ich sehe nach Anmeldung genau das hier:
    Grüßle Ronny
  12. #252
    ...dann klick doch auf den link in #250
    Gruß Uli
  13. #253
    Neuer User
    Grafenau
    Daumen hoch Dankeschön
    Dankeschön, das scheint tatsächlich an meinem Safari Browser vom Ipad zu liegen, mit Chrome Browser sehe ich auch dein Attachment, mit Safari nicht.
    Grüßle Ronny
  14. #254
    ...dann hat dich 'Safari' in die Wüste geschickt
    Gruß Uli
