Seite 12 von 12 ErsteErste ... 2 10 11 12
Zeige Ergebnis 221 bis 226 von 226
  1. #221
    Jülich
    Eine Box mit diesem Namen und 30 cm Bass habe ich im Netz gefunden.
    Das ist aber eine BR mit einer (behaupteten) unteren Grenzfrequenz von 27 Hz -12 dB.
    Hätte ich gerne mal gehört und gesehen, wie die dann bei 16 Hz ordentlich Pegel macht....
    Peter Krips
    Mir sagte mein Freund, daß es Vieta L'Accord seien. Sie waren geschlossen.
  2. #222
    Berglern
    Hi Gabriel,
    Zitat Zitat von Gabrie Beitrag anzeigen
    Die Orgeln mit der Demuts-Pfeife sind aber auch sehr rar gesät.
    Bei kleineren Orgeln läuft das dann über Schwebungen/IMD.
    Da müssen dann eben zwei Pedale getreten werden und die Demut ist ein wenig leiser und evtl. ungenauer.
    Welche beiden Pedale für einen Differenzton von 16,352Hz getreten werden müssen, habe ich aber nicht eruiert.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  3. #223
    Wunstorf
    Subbass 16', C und G. Und die Orgeln mit tatsächlich vorhandenem 32' Register sind gar nicht so selten wie man denkt. Es gibt durchaus Orgeln, in denen die 32' Lage drei- oder gar vierfach besetzt ist (Untersatz, Principal und Bombarde z.B.) Allerdings haben die meistend davon auch die genannten Probleme mit der doch recht hochliegenden Hörschwelle bei 16 Hz... Man hört halt in erster Linie die Obertöne---> Oktave und Quinte--->16' C und G
    Ansonsten empfehle ich zum Thema tiefe Töne und Hörschwelle FoLLgoTTs Erfahrungsberichte mit seinem bin unter 5 Hz reichenden SBA:
    Zitat Zitat von FoLLgoTT
    Ich möchte noch mal ein paar Worte über die Hörbarkeit der tiefen Frequenzen verlieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass "sauberer" Bass, also mit geringeren nichtlinearen Verzerrungen, generell schlechter hörbar ist.
    Ein 20-Hz-Burst mit 130 dB kommt mir bei mir nicht so laut vor, wie es die Zahl vermuten lässt. Das hat auch damit zu tun, dass im Raum kaum etwas mitschwingt und es somit praktisch keine Störgeräusche gibt. Bei einem Bekannten hatte ich gemessen und dort kam es mir bei <120 dB schon lauter vor, weil einfach alles im Raum angsteinflößend mitgeschwungen und geklappert hat. Das wird aber subjektiv oft mit der Hörbarkeit der tiefen Frequenzen verwechselt. Reine 20 Hz ohne Oberwellen und Störgeräusche sind relativ leise, so wie es in den Wahrnehmbarkeitsdiagrammen ersichtlich ist.
    Zusätzlich tragen die Raummoden erheblich zur subjektiven Lautheit bei. Ohne Moden muss man deutlich lauter drehen, bis sich eine ähnliche Wahrnehmung einstellt.
    Gruß vom Orgelbauer
