Seite 1 von 12 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 226
    Itzehoe
    Standard TML, nicht Horn..
    Da es immer wieder auftaucht möchte ich hier nun eine Lanze für die Missionierer, Technokraten, NichtProfisOhneAhnung und wie man uns noch so schimpft brechen:
    Nicht alles was sich öffnet ist ein Horn.
    Ein Horn ist definiert als breitbandiger Impedanztransformator, Thema Strahlungsimpedanz. Damit sind TML-typische einzelne Spitzen auf den Quermoden tabu.
    Weder Trompeten, noch Klipschhörner und 90% aller Horn-Lautsprecher, noch diverse andere Schallführungen die sich öffnen sind Hörner.
    Stein des endgültigen Anstoßes war übrigens hier.
    Eutin
    meist Du "der" Stein - oder ist es eher DEIN Stein ?
    Itzehoe
    Mein Stein hier die Lanze zu brechen.
    28777 Bremen
    Was für eine überflüssige Diskussion. Die Frage, ob es ein Horn ist oder nicht, ist total unwichtig. Die einzig wichtige Frage ist, ob es so funktioniert, wie es sich der Konstrukteur gedacht hat. Viele Konstuktionen vereinen mehrere Prinzipien in sich. Macht gar nichts, wenn es funktioniert. Nur meine Meinung .
    Olli
    ist doch ganz einfach. DAS sind Hörner...
    Wieso hatte ich ein anderes Bild hinter dem Link vermutet?!
    LG Gazza
    Chef Benutzer Benutzerbild von nic-enaik
    he....watt solln datt wieder.....?
    Das Thema aben wir doch schon oft durchgekaut......Frag AJHorn....da is alles ein Horn.
    Itzehoe
    Mit Horn wird breitbandige Entlastung und somit hohe Pegelfestigkeit als Qualitätsmerkmal in Verbindung gebracht, die so betietelten leisten das nicht, ergo funktionieren sie nicht als Horn.
    Hemmingen
    ist auch mein Stein, sind wir also schon zwei.......
    Ich bin da auch wie dommii für Begriffsklarheit.
    Ich bin da seiner Meinung, daß so gut wie Alles, was im Heimbereich als Basshorn herumgeistert, von der FUNKTION
    her keine Hörner sind.
    Und: Wenn man mit Progs wie AJ-Horn oder hornresponse oder Akabak umgehen kann, kann man auch leicht den Beweis antreten.
    Peter Krips
    Itzehoe
    Ich gehe sogar einen Schritt weiter, auch das meiste im Profibereich trägt den Namen zu unrecht.
    Pragmatisches Beispiel: Kunde will BR, aufwendige Umbauten sind ihm aber zu teuer, also bohrt der Kaufmann ein 1mm Loch in die CB. Genauso verhält es sich mit denen die die Größe von echten Hörnern nicht wollen, dafür aber deren Vorteile, klappt nur leider nicht.
    ja....schon klar, das die Heimkisten keine richtigen Hörner sind.
    Wir Hornfanfs wissen, das ein Horn welches 40hz kann, sehr gross und lang wird. Und ich sehe es genau so, dass ein solches PAPA(echtes) Horn, dem SOHN Horn überlegen ist, in gewissen Breichen.
    Aber der Sohn hat halt die Gene von seinem PAPA, das kann man nicht leugnen.
    Klar sieht man hier auch ähnlichkeiten von MAMA TML, aber man weiss ja, dass die stärkeren Gene meist die Oberhand haben....in dem Fall die vom PAPA
    In welche Richtung es mehr geht, hängt halt von der Konstruktion ab bzw. wo am meisten eingespart wird
    Nehmen wir mal datt Viech.
    Backloaded Horn.....funktioniert gut mit Treibern die einen schwachen Antrieb haben.
    Dabei soll ja ein Horntreiber einen sehr starken Antrieb haben.
    Aber das Viech ist mehr ein Horn, das in TML Richtung geht.
    Und weil es keine Druckkammer hat, geht da so ne Pappe ganz gut.
    Nimmt man aber jetzt eine hornorientierteres Gehäuse mit einer Druckkammer, kommen wir mit so ner schlappen Pappe nit weit. Das Chassis muss die Kraft haben um mit der Druckkammer arbeiten zu können.
    Es gibt also schon viele verschieden Ansätze, eine solches Heimhorn zu konstruieren und alle haben Ihre Vor und Nachteile.
    ABER.....alle haben den gleichen Vorteil, wenn auch unterschiedlich stark.
    Der Schall wird gebündelt und so besser angekoppelt....egal wie lang oder gross der Trichter ist!!!!
    Und der Überbegriff dieser Weise ist halt "Horn"......ich sag ja auch "Tesafilm" und nicht Klebeband
    Itzehoe
    Wenn man das Viech als Beispiel nimmt hat man grob geschätzt 1% Horn.
    Würdest du dich beschweren wenn du dann statt tesaähnlichem kreppbandähnliches bekommst?
    Hemmingen
    Tatsächlich ?
    Nehmen wir mal eine nicht unübliche Mundfläche von 700 qcm, das hätte dann eine Bündelungsfrequenz von ca. 365 Hz.
    Was bündelt da bitte wie im Bass ?
    Peter Krips
    ööö....ja.....von solchen Grössenverhältnissen reden wir hier doch auch gar nicht.
    Wer ne 15" Bass nimmt und einen Trichter mit 10 länge und deinen 700qcm Mundfläche und das dann Horn nennt...naja.....wegen solchen, braucht man keinen Thread öffnen
    Der Mund wäre grade mal 30cm hoch und 23,33cm breit......,wenn der Kanal dann ca. 1,5m -1,8m lang ist, ist es auch m.M.n ne TML......wenn man datt Teil aber geschickt in die Raumecke einbringt, könnte wiederum was draus werden
    eltipo
    Ist grad vorlesungsfreie Zeit?
    28777 Bremen
    Der war gut
    Itzehoe
    Cool
    Sehr erwachsen Jungs, kommt auch noch was sinnvolles?
    Ist Popcorn sinnvoll? Meins steht schon bereit...
    28777 Bremen
    Ich bin mal raus. Hier gibt's Antworten auf Fragen, die eigentlich keiner gestellt hat.
    Und weg
    Itzehoe
    Dann guck mal in den anderen Thread, da wurden sogar bekannte Prominenzen als Kronzeugen angeführt, und was ein Horn ist scheint dort einigen auch nicht klar zu sein..
    Ich bin auch raus......lässtiges Thema.
