Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 64
  1. #41
    Benutzer Benutzerbild von CHX
    Waiblingen
    Beitrag Off Topic –Messungen für Boxsim-Simulation
    Hallo Thomas,
    leider sind in Deinem weiche-finish-6_61.BPJ Projekt einige Fehler drin.
    Ich habe hier ein Beispiel-Projekt reingestellt.
    Die Frequenzgänge (akustisch und elektrisch) habe ich nach dieser Methode erstellt:
    Tieftöner und Hochtöner wurden bei einer festen Mikrofonposition in ARTA gemessen.
    Impedanzfrequenzgänge wurden im Gehäuse mit LIMP gemessen.
    Die Impulsantworten wurden vor der Umwandlung in den Amplituden/Phasen Frequenzgang
    für beide Chassis bei Sample 555 markiert (Gelber Marker).
    Rote Marker wurde vor die erste Reflexion gesetzt.
    Wichtig!!!
    Die Boxsim-Simulationen der Winkelfrequenzgänge sind bei dieser Methode nicht korrekt.
    Es geht nur um den Frequenzgang auf Achse.
  2. #42
    Zitat Zitat von CHX Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas,
    weiß ich
    und wie gesagt: war nur quick & dirty für anhaltspunkte
  3. #43
    Waiblingen
    Lächeln Off Topic - @Thomas
    Hi Thomas,
    Alles Klar.
    Du bist mit Post 48 schneller gewesen.
    In der Regel werden folgende Messbedingungen gelten:
    - Einbau (bündig) des Chassis in eine unendliche Schallwand
    Also ich glaube das da nach DIN Norm gemessen wird bei den meisten.
    Kann man in Boxsim auch extra auswählen.
    Mit unendlicher Schallwand erscheint der Frequenzgang etwas glatter als bei DIN.
  5. #45
    Gast
    Wenn man Passivweichen bauen will sollte man sich einen Grundstock an Bauelementen leisten.
    Ich arbeite grundsätzlich nicht mit Simuprogrammen um eine Box abzustimmen.
    Bevor ich Daten in solche Programme eingetickert habe habe ich auch schon grundsätzliche Messungen gemacht. Dann weiß ich auch schon ziemlich genau welche Weichenschaltung in Frage kommt.
    Die habe ich sozusagen dann ruckzuck aus dem Hut bzw. der Erfahrung gezaubert.
    Dieser Stand entspricht dann ungefähr einer Boxsimabstimmung und die hat mich maximal 15 Minuten Arbeit gekostet.
    Ab hier fängt dann das Abstimmen an!
  6. #46
    Waiblingen
    Frage Off Topic - Grundsätzliche Messungen
    Hi Franky,
    eigentlich wäre Deine Anmerkung hier
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=846
    besser aufgehoben, da Du Messungen durchführst.
    Welche grundsätzlichen Messungen führst Du durch?
    Akustische Messungen auf Achse und außerhalb Achse, Impedanzmessungen?
    In welcher Entfernung platzierst Du das Mikrofon?
    Wo führst Du die Messungen durch (RAR)?
    Sind die Chassis bereits im Gehäuse eingebaut?
    Zitat Franky: Dieser Stand entspricht dann ungefähr einer Boxsimabstimmung und
    Sei ehrlich, einwenig länger wirst Du schon brauchen.
    Bis das ganze Messequipment aufgebaut ist dauert es doch schon wenigstens 15 Minuten.
    Gast
    Ich rede ja hier von den Messeinrichtungen bei Monacor International. Da ist das Equipement natürlich aufgebaut und ein RAR vorhanden. Der größte Vorteil ist natürlich der, das ich alle passiven Weichenbauelemente griffbereit und immer in ausreichender Zahl zur Verfügung habe. Daher lohnt da eine Simulation meiner Meinung nach nicht da alle Änderungen auch gleich direkt in echt gemacht und gemessen werden können.
    Zu Hause in meinen eigenen 4 Wänden habe ich ehrlich gesagt noch nie einen Lautsprecher gemessen. Werde ich aber wohl auch mal machen müssen wenn ich die Lucius DSP Weiche zum Einsatz bringen will.
  8. #48
    53919 Weilerswist
    Ich verfolge den Thread mit viel Spannung, gerade weil ich keinen grossen Fundus an Weichenbauteilen habe. Da finde ich das Vorab-Messen-und-Simulieren sehr praktisch, um schonmal grobe Anhaltspunkte bzgl. der nötigen Bauteile zu haben.
    Vielen Hobby-Bastlern (nicht allen) wird es, denke ich, ähnlich gehen.
    Viele Grüsse,
    Darf ich mit meinen Chassis dann auch zu Monacor zum messen kommen
    Also von eigenen Möglichkeiten, sollte man nicht immer auf andere schließen.
  10. #50
    Gast
    Auch wenn Du mit Simulationsprogrammen arbeitest kommst Du um einen Fundus an Bauteilen nicht herum. Ich denke mal so eine Simulation kommt dem ideal so auf 80% nahe. Um den Rest hinzubekommen kann es durchaus sein das die Mehrzahl der simulierten Bauteile dann wieder geändert werden muss.
    Ich habe sowieso den Verdacht das Boxsim eher um des Simulierens Willen und dem Spaß daran denn zum wirklichen Boxenbau verwendet wird. Man kann damit sehr gut experimentieren und verschieden Schaltungsvarianten testen. Das kann man aber auch wenn man die Bauteile hat.
    Bauteile gehen natürlich ordentlich ins Geld und ich würde heute wahrscheinlich privat gleich mit DSP Aktivelektronik anfangen.
  11. #51
    Also wenn man genau weiß wie die Chassis gemessen wurde, dann kommt man da noch viel genauer hin. Es ist nur Schade das man keine 15 oder 30° Winkel eingeben kann, die werden IMHO total falsch berechnet. Aber immerhin wird sogar Baffle Step berücksichtigt.
    btw. hast mir du nicht erst per mail geantwortet wegen der Messung, wie klein die Welt doch ist
    P.S.
    das immer wieder neue aufbauen mit unterschiedlichen Bauteilen kostet dem Anwender auch viel mehr Zeit als ein Klick in Boxsim
    P.P.S
    als ich damals die CT216 nachbaute, kam die Simu bei den Gradient/Peerless Chassis sehr gut hin und dabei war sogar ein Saugkreis enthalten
    Geändert von xrated (21.03.2010 um 19:29 Uhr)
  12. #52
    Gast
    Ich habe schon einigen Forianern Chassis Datensätze zusammengestellt wenn ich Zeit dazu hatte. Leider habe ich so gut wie nie mal eine Rückmeldung erhalten was aus diesen Projekten geworden ist.
  13. #53
    Ja einmal hatte ich die SPH-210HT, sehr wertig gebaute Basstreiber aber von den TSP leider völlig unbrauchbar weswegen ich sie wieder abgestoßen habe. Und mit den DT19TI und Gradient TPC152 versuche ich evtl. eine Rearbox zu bauen.
  14. #54
    53919 Weilerswist
    @Franky:
    Wie finde ich denn raus, was je nach Bauvorhaben ein angemessener Bauteilefundus ist? Oder gleich alle beim Lautsprecherbau möglichen C-, L- und R-Werte einkaufen? Das stelle ich mir sehr teuer vor.
    Wenn ich jetzt schon jahrelang Lautsprecher gebaut und sich bei mir schon ein entsprechender Fundus angesammelt hätte, dann wäre das ja nicht so das Problem. Allerdings fange ich mit Eigenentwicklung gerade erst an. Ausser etwas Messtechnik und Simulationssoftware ist noch nicht viel vorhanden.
    Viele Grüsse,
    Bei Pollin gibts günstig diverese Sortimente an Elkos, Kondensatoren. Die Spulen dort sind glaube ich zu klein.
    Von "Uibel" gibts eine Anleitung wie man sich eine Spule baut, die verstellbar ist.
  16. #56
    Gast
    Ja, im Prinzip braucht man alle Werte und oft auch noch in doppelter und dreifacher Ausführung. Das kostet wenn man halbwegs vernünftige Bauteile nimmt ganz schnell locker dreistellige Eurobeträge.
    Darum herum kommt man aber auch nur dann wenn man der Simu glaubt und mit dem Ergebnis dann klanglich einverstanden ist. Sobald man nach dem Aufbau der simulierten Box dann was klanglich ändern will braucht man die Bauteile.
  17. #57
    eltipo
    Gast
    ...halbwegs vernünftige Bauteile ....
    Bauteileklang?
    mhhh, eine Evaluation des Aufbaus sollte schon immer noch erfolgen, andererseits gibts genügend Entwickler, die Stur nach Linie entwickeln, es spricht imho auch nix dagegen. Ist halt auch eine Art der Philosophie.
    Sowieso, aber im Rahmen,... im Grunde nur Nachbarwerte, sonst ist wohl grundlegend was falsch gelaufen, auf diese Weise kann die Bauteilekiste langsam wachsen, der gebrauchte Wert wird frei nach Murphy eh IMMER fehlen....
  18. #58
    Bochum
    Yes! Aber nach meinen Infos sind die Ferrit-Pilzkerne, die man dazu braucht, nicht mehr oder nur sehr schlecht zu bekommen. Bei Strassacker sind sie als "nicht lieferbar" gelistet.
    Bernd
  19. #59
    Da wir hier grade bei Monacor sind, stammt die neue TB Serie echt von TangBand? Der SPX-30TB sieht dem W3-316 verblüffend ähnlich und in der Klang&Ton ist beim Test sogar ein Bild vom W3 abgedruckt.
  20. #60
    53919 Weilerswist
    Die Bezeichnungen TB-Serie und SPX-30TB deutet mindestens mal darauf hin. Ja, ich glaube schon, ansonsten wären die Ähnlichkeiten wirklich verblüffend.
    Viele Grüsse,
Ähnliche Themen
  1. Relativ nahe Messungen, die für größere Entfernungen gültig sind
    Von Kripston im Forum Sonstige Messtechnik und Simulation
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.08.2018, 20:21
  2. Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 15.08.2013, 13:47
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.08.2012, 19:50
  4. auch wenn sie nicht Selbstbau sind, find
    Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 00:18
  5. Zeichensatzprobleme (aus dem Boxsim-Fremdchassis-Thread)
    Von UweG im Forum Vorschläge, Feedback und Fehler
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 18:05
