Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 51
Thema: Jbl 4430 klon
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Standard Jbl 4430 klon
    Schönen abend
    Da ich ja sonst nichts zu tun hab, hab ich heut meinem schwager zugesagt die 4430 klone aus der klang und ton für ihn zu bauen.
    Bässe sind bestellt, die hörner und treiber kommen aus meinem bestand.
    Grüsse hannes
    "Seid nett zueinander"
    bei München
    ich dachte der P-Audio p150/2226 wäre nicht mehr zu haben?
    Mooskirchen
    Grossraum Hamburg
    Zitat Zitat von Hannes 1977 Beitrag anzeigen
    Moin Hannes,
    das ist aber IMHO eine andere Version. Die Teile sehen anders als die "Urversion" P150/2226 aus!
    Neu:
    Alt:
    LG Hauke
    28777 Bremen
    Hi Hannes
    Ich fürchte dass Hauke Recht hat. Die Parameter vom alten und vom aktuellen Modell unterscheiden sich deutlich. Da muss mehr passiert sein als nur ein geänderter Korb. Das finde ich nicht sonderlich prickelnd, da die Chassis eine identische Typenbezeichnung haben . Evtl. hast Du Glück, dass sich die Impedanzkurven obenrum nicht so sehr unterscheiden. Dann würde es reichen, die Bassreflexabstimmung anzupassen.
    Olli
    Mooskirchen
    Schönen morgen
    Ist auf jedenfall ein versuch wert.
    Beim preis der treiber war die versuchung einfach zu gross.
    Das projekt eilt ja nicht.
    Ich denk da positiv wird schon was werden
    Hat nicht der gino auch diese teile?
    Grüsse hannes
    28777 Bremen
    Denn viel Glück, dass das so funktioniert. Auf jeden Fall schön, dass mal wieder ein amtliches Lautsprecherprojekt umgesetzt wird .
    Olli
    Mooskirchen
    Hallo olli
    Ich hab die treiber mit hörnern und adaptern sowieso zuhaus und die weichenteile auch.
    Sollte das nicht zusammen gehen wird etwas anderes gebaut.
    Da der bass e ein extra gehäuse bekommt sollte das kein problem werden.
    Grüsse hannes
    28777 Bremen
    Wenn ich nachher zu Hause bin mach' ich mal 'ne Vergleichssimulation der beiden Chassis. Vielleicht haut das ja doch einigermassen hin.
    Olli
    Grossraum Hamburg
    Hallo olli
    Grüsse hannes
    Hallo Hannes,
    warum nimmst du nicht gleich den JBL 2226H?
    Lieben Gruß
    Hauke
    Mooskirchen
    Hallo hauke
    Die jbl treiber würden die preisgrenze des projektes sprengen.
    Grüsse hannes
    Mooskirchen
    Olli
    Hallo olli
    Wäre nett wenn du das machen würdest
    Grüsse hannes
    Grossraum Hamburg
    Hallo hauke
    Grüsse hannes
    Moin Hannes,
    den kannst du aber bei Nichtgefallen fast verlustfrei wieder verkaufen!
    LG Hauke
    Mooskirchen
    Hallo hauke
    Ich denke die p-audio bässe werden schon nicht so schlecht sein.
    Beim preis von unter 200€ fürs stück wird da nichts verhaut sein.
    Mein schwager hätte halt gern den jbl klon.
    Alles leider ne preisfrage.
    Wenns für mich wäre und meinen monacor sp30patc ersetzen müsste
    -was ich aber sicher nicht vor habe- würde ich mir etwas von supravox kaufen.
    Grüsse hannes
    28777 Bremen
    Wenn's mit den P-Audio nicht klappt kannst Du von mir ein Paar Audax HD38S100 haben. Bin gerade dabei, die wieder frisch zu machen (neue Sicken und so).
    Olli
    28777 Bremen
    So, hier die Vergleichssimu:
    Ich würde den neuen etwas höher abstimmen. Es fehlen zwar 5Hz Tiefgang aber funktionieren müsste das. Dennoch war der Alte für "Hifi" der Bessere.
    Olli
    Mooskirchen
    Hallo olli
    Dank die für die simu
    Die abstimmung würde sich ja für wand nahe anbieten?
    Oder denk ich da falsch
    Grüsse hannes
    28777 Bremen
    Das könnte klappen. Die Überlegung ist gut. Da kannst Du evtl. doch die 40 Hz schaffen.
    Olli
    Mooskirchen
    Super so werd ichs machen
    Da mein schwager die teile sicher wandnah stellen wird werd ich das probieren.
    Das reflexrohr kann man ja noch immer auf eines mit anderer länge tauschen.
    Dank dir noch mal und grüsse
    Hannes
    28777 Bremen
    Gerne geschehen. Ich werde das hier aufmerksam beobachten .
    Olli
