Hallo Papierkorb
ämm, was müsste ich dafür tun? : ))
Na abholen.
Und wirklich verwasteln.Komme mir das dann anhören.
@ Feldweg: ich denke es braucht leider mindestens ein SBA damit ich bei mir im Zimmer mit dem Bass glücklich werde^^
Mach ein DBA draus und ich erhöhe auf 8.
Schönes nachdenken
Gustav
Na dann los.
Wie wärs so gegen Ende nächster Woche?
(zwei muss ich noch aus einem Dipol-Versuchsgehäuse ausbauen.....oder willste das auch?)
Schönen Abend
Gustav
Hallo Jonas
Ich habe vor einiger Zeit das Anmeldeformular zur HSG Südbaden ausgefüllt.
Leider habe ich keine Antwort erhalten.
Nicht angekommen?
Nicht erwünscht?
Nicht gesehen?
Freundliche Grüsse
Gustav
HSG Südbaden
Hey Gustav,
ich habe nichts bekommen, aber ich werde mich mal infomieren da ich bisher niemand freischalteen musste, wo es das den anzeigt, vielleicht habe ich es ja übersehen.
hab mal deine BSW bei andy angeschaut, das wird ein schönes projekt
grüße jonas
Hey Jonas
Alles Klar.
so wünsch dir einen schönen abend und anschließenden ostersonntag
Dito
Gustav
Tag,
leider ist in der Bucht noch kein BSW aufgetaucht. Naja, ich hab da mal auch etwas die Phantasie spielen lassen, was die Gehäuse angeht. Stichwort: Horn
Bei mir haben die Basshörner von Avantgarde Acoustics Interesse geweckt. Sie sind nur 1,4 Meter lang, haben je 0,85m² Mundfläche und 2 gestackte Module sollen bereits 18Hz untere Grenzfrequenz erreichen können, obs stimmt oder nicht trotzdem sehr tief für die Horngröße. Es werden in jedem Modul 2 12" chassis verwendet, wobei die zu tiefen Tönen schwächer werdende Ankopplung durch integrierte Bassanhebung ausgeglichen wird.
Poisen hat die auch live gehört und war sehr angetan von der Präzision und Tiefbass. Sie sind hyperbolisch vom Verlauf.
Idee ist/war etwas änliches nachzubauen, aber ich weiss nicht ob das ganze überhaupt Sinn macht.
Wenn das nix ist, dann würde ich zum normalen CB greifen, denke ich, wie du es simuliert hast.
Das Rückkammervolumen beim Horn wäre ca 40-50L. (wie bei der CB Variante)
Hier die Skizze:
[img=http://img245.imageshack.us/img245/6537/foto1752d.jpg]
EDIT: So hab das Ganze mal gefixt
Andi
Geändert von A&B (18.04.2009 um 13:25 Uhr)
HSG Südbaden
hey andi,
ja das klingt natürlich toll aber wie schon gesagt wie das gehen soll. 1,4m lang und nur 0,85m² hornmund, ist mir ein riesenrätsel. ich brauch 16000cm und knapp 5m hornlänge für gute 25hz. also so arg kann man doch die physik nicht bescheißen. mM nach ist da irgendwas eigenartig. vermutlich werden sie uns aber das geheimniss nicht sagen.
irrgendwelche extrem langhubige 12" chassis mit nem kleinen hornmund davor um ein wenig den sonst so schlechten wirkungsgrad zu kompensieren vielleicht!?
im großen und ganzen könntest du doch auch etwas im eckhornstyle bauen, die 2 weggehende wände jewiels als hornverläneggrung nutzen. aber eben die BSW sind in solchen klein hörner zziemlich schlecht.... trapped hörner oder TML?
irgendwleche doppelten trapped hörner, bei denen geht bestimmt noch etwas...
aber wenn wir dabei sind ich geh nun ein wenig meinen TML sub zusammen schraube..
und deine zeichnung ist winzig^^
grüße jonas
HSG Südbaden
also hab erstmal mein Zimmer mit dem Überprogramm (MS Paint) gezeichnet damit man sich das Ganze besser vorstellen kann:
(Ich hoffe das geht jetzt mit dem Bild)
Was tapped Horn angeht, ich habe vor einiger Zeit auch mal ernsthaft darüber nachgedacht.
Das problematische ist halt, dass wenn die Schallquellen in den Ecken sind, sind sie weiter von einander entfernt, als auf der 1/4 Position. Diese 1/4 Positionierung hat den vorteil, dass die Quellen jetzt doppelt so nah beieinander sind und die ebene Welle sich somit bis in höhere Frequenzen ausbilden kann. Die Überlagerung funktioniert bis Lambda/2 zu hohen Frequenzen. (Poisonnuke hat mal dazu ein guten Thread geschrieben) durch die Spiegelschallquellen an den Wänden entsteht quasi ein unendlich großes array an Schallquellen, was die ebene Welle erst möglich macht. Nun hat das Ganze leider 2 Probleme in der Wirklichkeit:
Die ebene Welle ist nie eben, sie kann sich nur der ebenen Form annähern, je weiter man von den Quellen weggeht desto größer werden die Radien der Wellen und desto "ebener" wir die Welle.
Ausserdem kommt es auch auf die Wände an, wie hart sie sind und auch Gegenstände/Einbuchtungen die Reflexionen verursachen.
BTW: Ja der Schrank, der stört mich schon
Geändert von A&B (18.04.2009 um 13:58 Uhr)
HSG Südbaden
war die Türe nicht weiter vornen? so wäre es nichts mit in jedem ecken ein bassabteil..
Nein, leider nicht, die Tür ist wirklich soweit hinten in der Ecke
HSG Südbaden
wie wäre es mit ggf 2 gestapelten trapped hörnern jeweils vornen in den ecken. wäre ja dann auch eine art vn SBA, oder?
wir könnten mal mein beyma power in das eine trapped horn stecken und schauen wie es den klingt..hab ja noch nie so ein TH gehört.
HSG Südbaden
mensch andy. bist mitm handy online? geh mal ins icq. freitag ist kornhauskeller, ball deiner schule.
über was ging den der text?
Ähnliche Themen
Von Basti_k im Forum neue Mitglieder
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 13.06.2010, 17:12
