Connexelectronic Class D Diy Amp´s
damit wir die Qual der Wahl haben, hier noch die Connexelectronic Abteilung, und deren Aufbau.
Connexelectronic:
Die Liste der Module dazu
Connexelectronic Forum dazu:
Hier von Pedda ein schöner Aufbau:
Ein CxD250 HP Amp mit einem 600RXE Netzgerät.
Viel Spass ...
Dieter
Geändert von dieterschneider (14.11.2013 um 16:42 Uhr)
Hallo Pedda,
handelt es sich um dieses Netzteil auf den Bildern: SMPS500R?
Und was ist das für eine Platine da neben dem Netzteil?
Ausgangsfilter?
Geändert von ThomasF (30.05.2015 um 10:20 Uhr)
die irs boards interessieren mich ja auch
nur so wie ich gelesen haben wird es leider nichts mit den trafo den ich habe
der liefert leider nu 30 v ac
also nur so ungefähr 41 volt dc ,und die boards brauchen wohl 45 volt um zu funktionieren
schade
und ich habe im net noch nichts drüber gefunden ob sie auch mit unter 45 volt laufen
seien wir realistsch
versuchen wir das unmögliche
Kein Ausgangsfilter...LS-Schutz von Audiophonics...
Jap 500 Watt SMPS +- 55 Volt. Hatt ich noch und 350 Watt brauch ich eh nich...daher
Die 200 Watt Boards werden mit 41 Volt laufen. Bei mir laufen die 350 Watt auch mit 55 Volt und nicht mit 60. Du kannst Dich aber auch kostenlos anmelden und den Kontakt nutzen.
"for two 200W amplifier modules version with 2x32-33V AC"
Ich glaub nicht, dass 3 volt nun was ausmachen...
Mmmh...ein Connex 500 Watt SMPS hab ich hier auch noch rumliegen.
Das könnte evtl. meine neue 5-Kanalendstufe werden.
Was heißt denn "small components installed but not soldered"?
Sind die Bauteile alle draufgeklebt, aber nicht verlötet? Oder wie muss ich das vertehen?
Also bei dem "Bausatz" war es so, dass das Ic aufgelötet war und der Rest mußte verlötet werden. Der war in einem Beutel dabei...
aber...das hier versteh ich dann nicht "No unassembled kit available anymore."
Wobei..es ist recht aufwendig. Daher hab ich zwei weitere fertige Boards bestellt. In einer Mail hab ich die Aufbauanleitung und die Testprozedur beim Bausatz erhalten. Kein Oszi und kein gefordertes Netzteil waren bei mir vorhanden für eventuelle Fehlersuche..
Für 17 Euro tu ich mir die Löterei auch nicht an. Das dauert 2 Stunden. Die Widerstände sind nicht beschriftet...da 1% nicht immer eindeutig...daher immer das Messgerät an...
Nö...
1% hasse ich auch,ich werde mir auch das fertige
Bestellen
Connex Kit und IRAUD2000
konnte jemand einmal das Connex Kit mit dem IRAUD2000 vergleichen?
Welches Board hat hier die Nase vorn beim Klang?
Was mein Ihr?
surfer
Das Connex-Kit klingt nicht ganz so wuchtig...dafür aufgeräumter mit mehr Nuancen. Der Bass ist aber nicht flach...bei weitem nicht.
Die Iraud haben ein klein wenig mehr Wums...
Ich würde die Connex mit den ALC 0240 gleichsetzen.
Erstaunt hat mich die Rauschfreiheit...die Iraud hatten ein leises Grundrauschen...die Connex haben nüscht.
Die Iraud200 hab ich im Bassbereich eingesetzt. Das können sie sehr gut...Leider kann ich die Connex nicht direkt vergleichen, da die Iraud200 im Lautsprecher befindlich sind...
Die Wärmeentwicklung ist nicht so hoch wie bei den Iraud200 und die Module sind nur etwa halb so groß.
Bei vergleichbarer Leistung, also 500 Watt sollte wohl der Kühler der Connex größer werden (fänd ich schwierig umzusetzen) oder es soll ein Lüfter eingesetzt werden...fänd ich dann nicht schön..
So eine Klangbeschreibung ist immer sehr schwierig...
Der Gremlin Verschwörer !
Sehr chic...
Ich hab mal die Potis von Audiophonics ausprobiert. https://www.audiophonics.fr/en/compo...0k-p-5520.html
Gleichlauf ist gut, halten aber nicht lang. Die Idee ist gut, die Ausführung aber irgendwie zu billig...
Lieber andere für ein paar Taler mehr...
das zweite von Dir gezeigte Poti habe ich. Funktioniert tadellos. Leider sind die Abstufungen aber etwas zu grob.
Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Broskie Aikido 5687; Broskie Aikido 12VAC; Audio-GD Precision3; Sure Hexfet 2x500W + Connexelectronic SMPS800RE; Abletec ALC0300-1300; Italian Stallion; ScaMo15; SB Acoustics Bromo; Am PC: Dali Alteco C1 + S.M.S.L SA98
