Moijn
Es würde sich um eine bestückte Steuerplatine mit integriertem Trafo handeln (die Gehäusefrage überlasse ich den Fricklern) und einen AC Motor mit 3mm Achse.
Die Pulleyfrage ist garnicht so einfach, da die einzige vernünftige Lösung eine Überdeckung von Achse und Bohrung des Pulleys erfordert, die dann warm miteinander "verschrumpft" werden (Heißluft).
Die Kosten richten sich nach der Anzahl der Interessenten, denn danach richten sich die Platinen- und Bestückungspreise. So ab etwa 20 Stück kämen schon vernünftige Kurse zustande.
Bestückte Platinen deshalb, weil die Schaltung nicht simpel ist und ich keinen Bock auf email- und Telefonsupport habe (Hatte ich genug davon mit dem Volpe Phonoverstärker)!
Bei dieser Menge kämen die Motoren so etwa auf 50 bis 60 €.
Ein solcher Motor zieht auch einen 10 kg Teller an.
Von teilweise superbillig angebotenen Restpostenmotoren rate ich ab, da sie meistens nicht den richtigen Spannungsbereich oder die richtige Polzahl aufweisen und schon beim Restpostenhändler oder dessen Zulieferer jahrelang in der Ecke lagen. Die Lager sind dann fast immer völlig ausgetrocknet und das Teil macht mächtig Geräusche. Habe selber so etwa 20 Stück dieser Exponate hier herumliegen- alle sind für den Schrott.
Eine fertige Platine sollte sich dann für etwa 200 € realisieren lassen.
Es wäre auch die Möglichkeit gegeben, die Motoren mit weniger als 50 Hz anzusteuern, was das Drehmoment recht kräftig erhöht und den Motor nicht in einem unzulässigen zu hohem Frequenzbereich arbeiten läßt.
Selbstverständlich gibts auch eine Drehzahlfeineinstellung.
Diese Steuerung ist ebenfalls eine gute Verbesserung für Thorens TD320 und Anverwandte (neudeutsch: Upgrade) sowie Geräte mit ähnlichen Motoren.
Ansonsten generiert diese Steuerung perfekte 90° Phasenverschiebung und eine extrem saubere Sinusspannung mit Verzerrungswerten, die ausgewachsene Endstufen erblassen lassen würden (mit laufendem Motor unter Last natürlich).
Die Ruhestromaufnahme ohne Last beträgt ca. 4 Watt, mit Last etwa 14 Watt.
Wie geagt, alles eine Frage der Stückzahl.
Hi Alex,
sieht interessant aus was die da haben...
Hast Du dort schon mal was bestellt?
Markus
Klär mich mal auf - wie passt das eine zum andern?
Markus
Ähnliche Themen
Von borlotti im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 29.01.2013, 18:51
Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 19
Letzter Beitrag: 02.07.2011, 10:11
Von lupo im Forum Laufwerke
Antworten: 11
Letzter Beitrag: 04.12.2010, 17:19
Von zeppi im Forum Laufwerke
Antworten: 13
Letzter Beitrag: 11.05.2010, 17:19
Foren-Regeln
