Trafofragen
Hallo, habe folgende Fragen zu Trafos:
1. Zwei 120V (primärseitig) Trafos lassen sich an unserem Stromnetz gemeinsam betreiben (Reihenschaltung) , richtig ?
2. Wenn 1. gegeben ist und jeder Trafo über nur eine Sekundärwicklung verfügt, kann ich dann 2 der Trafos verwenden um eine symmetrische Ausgangsspannung zu bekommen ?
3. Unterscheiden sich Gleichrichtungs- / Siebungsplatinen für Trafos mit 2 Sekundärwicklungen von solchen für 1 Sekundärwicklung ? Oder anders formuliert: Kann ich solche Siebungsplatinen für beide Trafotypen verwenden ?`
4. Mal angenommen ich habe ein Netzteil mit X Volt und zwei Verstärkerplatinen, die X/2 Volt maximal Vertragen. Kann ich dann beide Verstärkerplatinen so (parallel) an das Netzteil anschließen, dass beide nur X/2 Volt "sehen" (Prinzip Spannungsteiler) ?
Impact
Verkaufe momentan:
- 2x CMS 62 T Deckenlautsprecher
Zu deinen Fragen:
1) Ja, die Ausgangsspannung ist aber (noch) etwas geringer da 230 und nicht 240 Volt anliegen. (96%)
2) Richtig!
3) Jein. Wenn du schon je eine Sekundärleitung verbindest brauchst du nur 4 Dioden für die Gleichrichtung. Wenn du nach den Dioden die Leitungen verbindest sind die Siebungsplatinen identisch.
4) Kann man machen, deine Ausführungen sind richtig. Wüste aber keine Anwendung dazu.
@stefanie:
bin nicht sicher, ob ich das untere Diagramm aus Deinem Bild richtig verstehe. Liegt da jetzt 2x die Hälfte der Gesamtspannung an ?
Verkaufe momentan:
Ja, genau. Da die beiden Sekundärwicklungen ja nicht verbunden sind, hast Du nur einfache Ausgangsspannung gegen Masse.
Im Gegensatz dazu, sind es im oberen Bild + und - Spannung
des selben Wertes gegen Masse.
Gruß Jens
Sind diese Trafos geeignet für Amps ?
Pollin
Verkaufe momentan:
Stichworte
Foren-Regeln
