Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 44
    Benutzer Benutzerbild von CHX
    Waiblingen
    Beitrag Boxsim-Simulationen mit >>Fremdchassis<< und eigenen Messungen
    Im Parallel-Thread sind einige Fragen aufgetaucht bezüglich Boxsim-Simulation mit
    Fremdchassis und eigenen Messungen dieser Chassis.
    Ich finde, dass es sich lohnt dieses Thema in einem eigenen Thread zu besprechen.
    Mich würde Eure Meinung dazu interessieren.
    Geht Ihr bei der Frequenzweichenentwicklung auch so vor, oder habt Ihr andere Methoden?
    Voraussetzungen:
    Die für ein Projekt auserkorenen Chassis sind bereits in einem Gehäuse eingebaut.
    Ihr seid stolzer Besitzer eines Messsystems (z.B. ARTA) oder kennt Jemanden mit
    einem Messsystem.
    Bevor man aber in Boxsim mit dem Simulieren loslegen kann, muss einiges (unter bestimmten Bedingungen) gemessen werden.
    1. Akustische Messungen
    Positionierung des Messmikrofons:
    Im folgenden Bild sind die geometrischen Zusammenhänge zwischen Chassisposition und Messmikrofon bzw. Zuhörerposition dargestellt.
    Um die Sache übersichtlich zu halten, hier nur die Betrachtung eines 2-Wege-Lautsprechers.
    Ideal wäre natürlich, wenn Zuhörerposition und Mikrofonposition identisch wären.
    Diese Forderung ist leider sehr häufig nicht erfüllt, wenn man Messungen unter
    Freifeldbedingungen durchführen möchte.
    Um störende Reflexionen zu eliminieren, muss man also mit dem Mikrofon näher an den
    Lautsprecher heranrücken,
    Durch diese Maßnahme verändern sich aber die geometrischen Zusammenhänge.
    Die Chassis werden unter anderen Winkeln betrachtet als bei der Abhörposition.
    Das hat zur Folge, dass sich der Betrag des Amplitudenfrequenzganges
    aber auch der relative Abstand der Chassis zueinander verändert.
    Dieses Thema wird ausführlich im ARTA Handbuch (Kapitel 6.3, ARTA-HB-D2.2.pdf)
    beschrieben.
    Relativer Schallentstehungsort (SEO):
    Der relative Abstand der Chassis zueinander am Mess- bzw. Abhörpunkt ist
    extrem wichtig für die korrekte Darstellung des Amplitudenfrequenzganges bei der
    Trennfrequenz zwischen Hoch- und Tieftöner.
    Dieser sollte Idealerweise im Mess- bzw. Abhörpunkt identisch sein.
    Relativer Abstand der Chassis zueinander am Mess- oder Zuhörerort:
    r = gT – gH
    (man spricht auch vom relativen Schallentstehungsort)
    Im Zeitbereich gilt (mit t = a/c):
    c: Schallgeschwindigkeit
    a: Abstand
    t: Zeit
    Relative Laufzeit der Chassis:
    tr = tT - tH = (tTL + m) – (tHL + m)
    m: Lautzeit, die sowohl der Schall des Tief- als auch des Hochtöners zurücklegen muss
    Ist eine Mikrofonposition gefunden, dann können die Impulsantworten der beiden Chassis
    gemessen werden.
    Der gelbe Marker wird für die Erzeugung des Schalldruck Amplituden- und Phasenfrequenzganges
    bei beiden Messungen auf Sample 560 positioniert.
    Dadurch wird die Laufzeit m aus den beiden Impulsantworten entfernt.
    !!! Sehr Wichtig !!!
    Die Position des gelben Markers muss bei beiden Impulsantworten
    (Hoch- und Tieftöner) gleich sein.
    Berechnung von m:
    ARTA fügt bei der Impulsantwortmessung künstlich 300 Samples hinzu.
    Die hier vorliegende Messung wurde mit einer Abtastrate von 96 kHz durchgeführt.
    Es gilt also:
    m = (1/96 kHz) * (560 – 300) = 2,71 ms
    Konvertieren in den Frequenzbereich:
    Der rote Marker wird üblicherweise vor der ersten Reflexion positioniert.
    Mit den so vorgenommenen Markierungen wird eine Konvertierung in den Frequenzbereich
    durchgeführt.
    In dem Frequency Response Bereich kann über File -> Export ASCII jeweils
    für den Hoch- und den Tieftöner eine FRD-Datei exportiert werden, die den Schalldruck
    Amplituden- und Phasenfrequenzgang enthält.
    2. Elektrische Messungen
    Zusätzlich zu den Schalldruck Amplituden- und Phasenfrequenzgängen müssen noch
    die Impedanz Amplituden- und Phasenfrequenzgängen gemessen werden.
    Dies kann z.B. mit LIMP (ARTA Softwarepaket) gemessen werden.
    Informationen hierzu findet man im bereits erwähnten ARTA-Handbuch im Kapitel 10.
    Die Impedanz der Chassis wird natürlich im eingebauten Zustand gemessen.
    Man erhält auch hier zwei Dateien: Eine für den Hochtöner und eine für den Tieftöner.
    In der Regel haben diese Dateien die Endung ZMA.
    3. Importieren der Daten ins Boxsim
    Als Basis kann in Boxsim ein bereits vorhandenes Projekt geladen werden.
    Hier im Beispiel ein 2-Wege-Projekt.
    1.
    Zunächst werden die Chassis Daten eingetragen.
    Bei Die Messung des Frequenzganges erfolgte: wird 5. zu simulierende Box ausgewählt.
    Über Import… werden die oben erzeugten Dateien FRD bzw. ZMA geladen.
    Bei Lage des Schallentstehungsorts (SEO) wird bei beiden Chassis eine 0 (Null) eingetragen.
    2.
    Unter Schallwand und Position sollte der Durchmesser des Schallaustritts eingetragen werden.
    Bei der Membranform sollte entsprechend Konus oder Kalotte ausgewählt werden.
    3.
    Unter Chassis & Einbau -> gemeinsames Gehäuse können die Gehäusedaten eingetragen werden.
    Danach kann munter lossimuliert werden.
    Boxsim ist in der Lage den Schalldruck (und den Impedanz) Amplitudenfrequenzgang der
    Gesamtbox an dem Messpunkt nahezu perfekt zu simulieren.
    Das soll in einem Beispiel verdeutlicht werden.
Hits:	1493
Größe:	25,7 KB
ID:	901   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1441
Größe:	16,6 KB
    holly65
    habe das damals mal versucht und irgendwo einen bug eingebaut den ich
    im Nachhinein nicht nachvollziehen konnte.
    Außerdem habe ich für mich festgestellt das ich in der Zeit wo ich die für Boxsim passenden Messungen, Umrechnungen, etc. gemacht habe
    messtechnisch bereits eine grob passende Weiche entwickelt habe.
    Diese "grobe" messtechnisch entwickelte Weiche ist sicher nicht besser als die "Boxsim" Weiche, aber auch nicht schlechter.
    Vorteil ist, ich sehe sofort wie ein Chassi in der Realität auf ein Bauteil reagiert.
    Die Box ein mal auf dem Drehteller gedreht und unter Winkel gemessen und ich weiß auch dort was wirklich los ist.
    grüsse
    Karsten
    Diyrentner
    47506 Niederrhein
    Das ist eine gute Idee. Leider geht das nicht mit dem alten DAAS 32 ( Isa- Steckplatz )
    Gruß Peter
    Geändert von PR54 (06.10.2009 um 17:51 Uhr)
    Waiblingen
    Frage Kontrollmessung nicht mehr notwendig? – Amplitudenfrequenzgänge unter Winkel
    Hi Karsten,
    Vorteil ist, ich sehe sofort wie ein Chassis in der Realität auf ein Bauteil reagiert.
    Ja, genau.
    Die übliche Arbeitsweise wäre bei dieser Methode:
    Zunächst wird eine Änderung in der Frequenzweichensimulation vorgenommen.
    z.B.: Wertänderung einer Spule, hinzufügen eines Saugkreises,
    Änderung eines Spannungsteilers, …
    Die Vorgenommenen Änderungen in der simulierten Weiche wirken sich im
    simulierten Amplitudenfrequenzgang mehr oder weniger aus.
    Wird nun die oben beschrieben Änderung in der realen Weiche vorgenommen und
    wie im Post 1 beschrieben nachgemessen (Position des Mikrofons beachten),
    dann stellt man fest, dass die simulierte Kurve fast perfekt mit der gemessenen
    übereinstimmt.
    Irgendwann kommt man zu der Erkenntnis, dass ein Nachmessen gar nicht mehr notwendig ist.
    Die Box einmal auf dem Drehteller gedreht und unter Winkel gemessen und ich weiß auch
    Da sprichst Du einen weiteren wichtigen Punkt an.
    Boxsim simuliert aus der 0 Grad Messung die anderen Winkelfrequenzgänge.
    Ich wollte prüfen, wie genau Boxsim diese Winkel-Simulation eigentlich erledigt.
    Ein Beispiel wird noch folgen.
    Waiblingen
    Frage Daas 32
    Hallo Peter,
    Was geht da genau nicht?
    Habe ich bei diesem Messsystem keine Möglichkeit Marker zu setzten?
    Wird hier die Phase nicht korrekt berechnet?
    Könntest Du hier mehr Informationen liefern?
    Diyrentner
    47506 Niederrhein
    Ich hatte mal im Visaton-Forum nachgefragt DAAS32-Daten und Boxsim und habe diese Antwort bekommen:
    das funktioniert leider nicht. DAAS32 speichert die Daten im Audiocad-Format in vier einzelnen Textdateien für Amplitude, Impedanz, akustische sowie elektrische Phase. (zumindest mein DAAS macht das so: *.AMP, *.IMP, *PHA, *.PHE). Boxsim braucht zwei Dateien wo jeweils Amplitude und ak. Phase bzw. Impedanz und el. Phase zusammen drin sind. Du kannst dir höchstens die Arbeit machen mit einem Texteditor die entsprechenden Daten zusammenzufassen. Ich habs aber selber noch nicht ausprobiert.
    Gruß Peter
    Geändert von PR54 (07.10.2009 um 08:40 Uhr)
    Waiblingen
    Beitrag Beispiel: Boxsim Simulation – 0 Grad Messung
    Hallo Zusammen,
    hier ein Beispiel bei dem die Boxsim Simulation bei einem Winkel von
    0 Grad mit der entsprechenden Messung verglichen wird.
    Testobjekt:
    1.
    Zweiwegerich bestehend aus:
    Hochtöner: AUDAX TW034X0
    Tieftöner: ScanSpeak 21W-8554-00
    2.
    Ich habe irgendwann im Mai die Messungen der Chassis (Chassis waren im Gehäuse
    eingebaut) ohne Frequenzweiche durchgeführt.
    3.
    Das Mikrofon war in 1 m Entfernung von der Schallwand platziert.
    4.
    Das Mikrofon wurde auf Hochtönerhöhe platziert
    5.
    Ich habe bei dieser Mikrofonposition auch horizontale Winkelmessungen
    im 15 Grad Raster durchgeführt.
    Vorgehensweise:
    1.
    Zunächst habe ich die 0 Grad Messungen und die Impedanzmessungen nach der im Post 1 beschriebenen Methode in das Boxsim-Projekt reingepflegt.
    Die eigentliche Frequenzweiche könnt ihr dem im Anhang enthaltenen Projekt entnehmen.
    Die Werte der Weichenbauteile habe ich nachgemessen.
    Einige krumme Kondensatorwerte kommen durch Parallelschaltung zustande.
    (Den Amplitudenfrequenzgang kann man nicht gerade als konstant betrachten.
    Das steht hier aber nicht zu Debatte.)
    2.
    Die Frequenzweiche habe ich dann laut Simulation aufgebaut.
    3.
    Die Kontrollmessungen habe ich erst vor 3 Tagen durchgeführt.
    Hierzu musste natürlich das Mikrofon neu Positioniert werden.
    Das Messsystem neu kalibriert werden.
    Bei den Messungen ohne Weiche habe ich einen anderen Leistungsverstärker verwendet.
    Der Lautsprecher stand bei der Kontrollmessung an einer anderen Position im Raum,
    als bei den Messungen der Chassis ohne Weiche.
    Das ganze hatte aber auch einen Vorteil.
    Ich konnte auch die Reproduzierbarkeit der Messungen überprüfen.
    Ergebnisse:
    Urteilt selbst.
    Reicht Euch die Genauigkeit aus?
    rot: Boxsim Simulation (Basismessungen im Mai)
    schwarz: Messung der aufgebauten Frequenzweiche (aktuelle Kontrollmessung)
Hits:	1366
Größe:	10,7 KB
    Geändert von CHX (11.04.2011 um 12:47 Uhr)
    Baustellenansammler
    Rhein-Sieg-Kreis
    ich hab das gestern mal genauso gemacht und im Grossen und Ganzen hat das auch funktioniert.
    Dabei kamen mir aber zwei Sachen, die mir nicht so klar sind.
    BoxSim wollte max 600 Daten-Punkte für den Import, ich hatte durch den Export 706 zu bieten.
    Kann ich über die Marker und die Auflösung errechnen, wie ich auf genau 600 komme? So hat BoxSim 106 Punkte entfernt. Ich weiss leider nicht welche.
    Der Amplitudengang sah dem von ARTA analog aus. Im Impedanzschrieb war ein "Versatz" des TMT zu erkennen.
    Ich hab eine CB, 2 Wege. Von der Impedanzspitze der Resonanzfrequenz fiel der Verlauf wie gewohnt exponentiell (?) Richtung Minimum. Dann bei etwa 160 Hz ein senkrechtes Stück, also 160 Hz - 14 Ohm, und dan "zack" runter 162 Hz - 9 Ohm. Von dort verlief der Verlauf wieder gewohnt exponentiell weiter.
    Unter "Chassis&Einbau" war in der Liste mit den Messpunkten allerdings dieser Eintrag nicht nachzusehen. Bei 162 Hz war 13,76 Ohm eingetragen usw.
    Liegt es eventuell daran, dass BoxSim zwar dort die Liste mit den 706 Messpunkten anzeigt, aber im Graphen diese Punkte entfernt und nicht darstellen kann?
    Zweite Unklarheit: Die Angabe der TSP zu den Chassis. In wiefern wirken sich diese auf die Simulation aus? Zu einigen Feldern kann ich keine Angaben machen (insbesondere zum Hochtöner).
    Entferne ich per "Backspace" vorhandene Angaben (ich hatte ein Default-Projekt mit Visaton-Chassis "vorgeladen"), werden die leeren Felder am Ende automatisch mit "0" gefüllt. Null ist aber genauso sinnlos, wie falsche Angaben.
    Habt ihr Rat?
    Waiblingen
    Frage AudioCAD - Excel
    Hallo Peter,
    genau das wäre die Lösung.
    Hast Du z.B. Excel im Einsatz?
    Hier könnte man die einzelnen Spalten: Frequenz, Amplitude und Phase
    relativ schnell per Copy&Paste zu einer neuen Datei zusammenfassen.
    Das habe ich bereits erfolgreich durchgeführt.
    AudioCAD:
    Aber wenn Du schon getrennte Daten hast, warum setzt Du nicht AudioCAD ein?
    Dieses Programm ist auf die Methode, die im Post 1 beschrieben ist zugeschnitten und benötigt getrennte Dateien.
    Die Simulationsergebnisse von Boxsim und AudioCAD sind übrigens bei dieser Methode
    exakt Deckungsgleich.
    Waiblingen
    Beitrag Angaben der TSPs
    Hi ometa,
    Ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden.
    Im Post 7 habe ich ein Boxsim-Testprojekt zum Download bereit gestellt.
    Hier ist eine ähnliche Kerbe zu sehen (ca. 160 Hz).
    Ich hoffe Du sprichst davon:
    Hier kommt Deine Frage bezüglich der Notwendigkeit der korrekten TSPs ins Spiel.
    Wird unter …erst oberhalb 3*fc der Haken gesetzt, dann simuliert Boxsim
    den Freifeld Amplituden- und Impedanz-Frequenzgang auf Grund von TSP- und Gehäuseangaben.
    Wenn Du den gemessenen Impedanzfrequenzgang sehen willst,
    dann musst Du im Boxsim-Projekt den Haken bei:
    …erst oberhalb 3*fc rausnehmenund bei
    rückseitig geschlossen setzten
    Jetzt sieht man den im Gehäuse gemessenen Impedanz-Frequenzgang des Chassis.
    Für tiefe Frequenzen entspricht der hier dargestellte Amplitudenfrequenzgang natürlich
    nicht mehr dem im Freifeld vorhandenen.
    Wenn also die Simulation des Freifeldamplitudenfrequenzganges für tiefe Frequenzen
    nicht interessiert, sind die Angaben der TSPs nicht notwendig.
    Beim Hochtöner sind die korrekten Angaben der TSPs bei dieser Methode sowieso nicht erforderlich.
Hits:	1346
Größe:	17,7 KB
ID:	905   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1333
Größe:	17,0 KB
    Baustellenansammler
    Rhein-Sieg-Kreis
    Hallo CHX,
    ja genau so (bzw. fast) sah es aus. Danke, werde ich dann später damit probieren!
    Gruss,
    Gero
    Diyrentner
    47506 Niederrhein
    Hallo Christoph
    Ja danke, AudioCad kenne ich und hab auch schon damit gearbeitet. Ich bin der typische Diy-Nachbauer und benutze mein Daas fast nur zur Kontrolle und Reparaturen wenn mal ein Kollege mit defekten Hochtöner kommt,usw..Ansonsten halte ich das so wie Carsten es beschrieben hat, eine Weiche ist schnell gefrickelt. Wenn man etwas Zeit hat kommt irgendwo ein Lichtlein her,siehe DOW. Ich werde meine Duetta umbauen und da brauche ich nicht simulieren oder messen, hoffe ich.
    Gruß Peter
    Waiblingen
    Beitrag AudioCAD vs. Boxsim
    Hi Gero,
    Hi Peter,
    hier ein Vergleich zwischen AudioCAD und Boxsim.
    Ich habe eine feinere Pegel-Darstellung als sonst üblich gewählt.
    Man kann erkennen, dass die Kurven fast deckungsgleich sind.
    Da Boxsim beim Einlesen der Daten wohl einer Glättung und eine Reduktion
    (nur 600 Punkte werden verwendet) vornimmt, gibt es hier diese minimalen Unterschiede.
    AudioCAD führt keine Reduktion bzw. Glättung durch.
    rot: Boxsim
    blau: AudioCAD
    Wie Boxsim die Reduktion der Daten auf die 600 Punkte vornimmt, ist mir nicht bekannt.
    Da müsste sich UweG dazu äußern.
Hits:	1342
Größe:	11,9 KB
    LIFU
    Hallo Christoph
    Wegen der "Glättung"
    Geh mal unter Datei und dann Projekteigenschaften.
    Dort kann man die Frequenzanzahl einstellen.
    Immer mit mindestens 250 rechnen.Geht aber auch mit mehr.
    Gustav
    Waiblingen
    Daumen hoch Boxsim – Anzahl Frequenzen
    Hi Gustav,
    Ja das ist doch ein super Tipp von Dir gewesen.
    Da stand ich irgendwie auf dem Schlauch.
    Ich habe zwar immer unter Projekteigenschaften fein gedrückt,
    habe mich aber mit der Frequenzanzahl von 250 begnügt.
    So jetzt habe ich 600 eingetragen.
    Und siehe da. Jetzt ist kein Unterschied mehr zwischen der AudioCAD
    und Boxsim Simulation zu sehen.
    Beide sind deckungsgleich.
    rot: Boxsim
    blau: AudioCAD
    Klasse.
    Übrigens:
    Die Reduktion der Eingangsdaten auf nur 600 Frequenzpunkte ist nicht für den
    Unterschied (siehe Post 13) zu AudioCAD Darstellung verantwortlich gewesen.
Hits:	1337
Größe:	13,0 KB
    Geändert von CHX (07.10.2009 um 15:30 Uhr)
    eltipo
    Gustav
    OMG bin ich blöd.....da hätte ich aber auch selbst drauf kommen.....DANKE!!!
    Waiblingen
    Standard Simulation des 30 Grad-Amplitudenfrequenzganges
    Und ein weiteres Hallo,
    Boxsim simuliert mit Hilfe der eingelesenen 0 Grad Messung der Einzelchassis,
    den Angaben bezüglich Chassis- und der Schallwandgröße die
    Frequenzgänge unter Winkeln.
    Mit Hilfe von SPLTrace habe ich den simulierten 30 Grad Amplitudenfrequenzgang
    eingelesen und in blau im folgenden Diagramm dargestellt.
    In dem Diagramm ist auch die Messung des Lautsprechers unter 30 Grad zu
    sehen (schwarz).
    Die rote Kurve ist ebenfalls eine Boxsim Simulation, allerdings habe ich nicht die
    0 Grad Messung (Messung ohne Frequenzweiche) für die beiden Chassis eingelesen,
    sondern die 30 Grad Messung.
    Boxsim simuliert nun (im Hauptfenster) den Frequenzgang des Lautsprechers
    am Messpunkt unter einem horizontalen Winkel von 30 Grad.
    Der Unterschied der schwarzen und roten Kurve von ca. 1 dB ab ca. 6 kHz und höher,
    ist wohl damit zu erklären, dass ich wie im Post 1 erwähnt, die Messung
    der aufgebauten Weiche unter etwas anderen Bedingungen erstellt habe.
Hits:	1596
Größe:	12,2 KB
    Waiblingen
    Ausrufezeichen Boxsim – Projekteigenschaften - Anzahl der Frequenzen
    Hallo Zusammen,
    ich beziehe mich noch einmal auf Post 13 und Post 15.
    Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen, dass Boxsim so einen großen Unterschied
    bei 250 bzw. 600 Frequenzpunkten in der Darstellung machen soll.
    Ich habe die Einzelfrequenzgänge (Hochtöner und Tieftöner) in Boxsim noch einmal eingelesen.
    Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung.
    Es spielt keine Rolle ob man 250 oder 600 Frequenzpunkte verwendet.
    Keine Ahnung wie der Fehler im Post 13 passiert ist.
    Die Kurven sind nun Deckungsgleich.
    rot: Boxsim mit 250 Punkten
    schwarz: Boxsim mit 600 Punkten
    blau: AudioCAD
Hits:	1337
Größe:	10,2 KB
    holly65
    übereinstimmt.
    dem möchte ich mal (so pauschal wie du es hier schilderst) wiedersprechen.
    Ich erinnere mich an einen Fred aus dem HF (lange her) wo auch beschrieben wurde
    wie man in Boxsim "gemessene" Daten korrekt handhabt.
    Ich vermute mal das du das dort beschrieben hast.
    Speziell ging es bei einem User um den W6 623 C den ich schon lang und breit gemessen und beschaltet hatte.
    Ich schlug ihm für eine ca. 2,5-3Khz Trennung eine 12dB Weiche mit einem kleinen Kondensator parallel zur Spule vor.
    Der Kondensator sollte speziell die Membranreso bei ca. 3,9Khz bekämfen.
    In seiner Simu hat diese Beschaltung in Boxsim nicht funktioniert, in der Realität klappt das aber hervorragend.
    Die Schallwandmaße waren annähernd gleich.
    Siehe die Messungen und Weichenschaltung hier:
    http://wahl-audio.blogspot.com/2008/...roadsword.html
    Wenn ich mich richtig erinnere hat die Membranreso des W6 bei ca.3,9Khz in der Simu noch Probleme gemacht.
    Sollte ich mich geirrt haben und du warst das nicht, nehme ich Alles zurück und behaupte das Gegenteil.
    grüsse
    Karsten
    LIFU
    Hoi Karsten
    Schande über mich.
    Deine Page habe ich bisher nicht wahrgenommen.
    Gustav
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 12.02.2015, 13:21
  2. Eigenen Kopfhörer bauen?! (magnetostatisch)
    Von abcJUlixx im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 02:03
  3. Metal Wacken Festival 2011 im eigenen Radio
    Von dieterschneider im Forum Gespräche und Vorschläge
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 19:47
  4. Zeichensatzprobleme (aus dem Boxsim-Fremdchassis-Thread)
    Von UweG im Forum Vorschläge, Feedback und Fehler
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 17:05
