Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 53
  1. #21
    So, ein kleiner Nachtrag zu GHP.
    Neue Messung, grooooßes Zeitfenster: Voila
    So isses nu also.
    das Finish muss nur noch geklarlackt werden und dann kommen die neuen Spulen für den Bass und alles wird gut. Noch den HT Pegel anpassen+/- 3db und fertig.
  2. #22
    LIFU
    Gast
    Morgen Thomas
    Dein Gehäusedesign mit der zwei Schattenfugen sieht super aus.
    Hast Du die endgültige Weiche schon aufgebaut oder hast Du noch die Testweiche?
    Wenn Du noch leicht den GHP Kondensator wechseln kannst, würde ich mal einen Versuch mit einem kleineren Hochpass machen.Mir scheint der noch etwas zu gross zu sein.
    Ich wünsche Dir viel Spass und Erfolg am Contest.
    Leider ist es mal wieder viel zuweit von der Schweiz.
    Freundliche Grüsse
    Gustav
  3. #23
    Guten Morgen Gustav,
    klar komm ich da noch ran, ist ja alles Modular - die Weiche extern.
    Mal sehen was meine Bastelkiste noch so ausspuckt, wenn ich da Elkos finde mit denen ich das zusammen bekomme, mache ich evtl noch was am GHP. Aber vom Sound her passt das bei mir in der Wohnung schon recht gut.
    Muss jetzt nochmal was in Spulen investieren, weil der pasende Wert natürlich nur 1x in der Bastelkiste war...
    Wer Intertechnik HQP HP62/4,70 mh/140 Draht über hat...
    Vielen dank für Deine Glückwünsche, ich werde mein beste geben und Berichten
  4. #24
    holly65
    Gast
    Hallo Thomas,
    sehr interessantes Design.
    Die Gehäuse erinnern ein wenig an die EOS Plus aus Klang+Ton 5/00.
    Ich denke man sollte den GHP im "endgültigen Hörraum" anpassen - da würde ich mich nicht unbedingt auf
    Nahfeldmessungen stützen sondern nach Gehör entscheiden.
    Apropos externe Weiche, da bin ich auch gerade bei.
    Habe noch eine einsame I Kern I.130/46 mit 4,7mH und 0,26 Ohm, Art Nr. 1007 liegen.
    grüsse
    Karsten
  5. #25
    LIFU
    Gast
    Hoi Karsten
    Da hast Du absolut recht.
    Sagmal....Was haste den da für eine komische Travokernspule im Einsatz?
    Gustav
  6. #26
    holly65
    Gast
    Moin Gustav,
    Eigenbau.
    2,5mH - 0,2 Ohm, ehemaliger E - I Kern Trafo, 18V 80VA (damals ca. 2,50€ bei Pollin).
    Habe ich bisher sehr positive Erfahrungen mit gemacht.
    Bei den Trafos mit angeschweißtem I geht das sehr schön, die Schweißnaht einfach aufflexen.
    Durch verschieben des I auf dem "Resttrafo" läßt sich die Induktivität stufenlos einstellen.............
    Schwups hat man eine einstellbare Spule.
    Während der Weichenentwicklung klemme ich das I mit einer großen Kunststoff-Klemmzwinge fest.
    Das I befestige ich am Schluß mit 2K Kleber.
    grüsse
    Karsten
  7. #27
    LIFU
    Gast
    @Karsten
  8. #28
    Hier die weiche in der Kiste - nicht schön, aber ungemein funktionell...
    Sagt jetzt nix über die Spulenanordnung, wenn ich ehrlich bin - in der Kiste ist Servicefreundlichkeit gefragt und ich kann die nicht dauernd mit Kabelbindern anklemmen... heißkleber rules ;->>
  9. #29
    holly65
    Gast
    Du entwickelst doch nicht etwa in der Kiste.
    Ich mache das in "freier Verdrahtung" auf einer großen Platte, wenn fertig wandern die Bauteile auf einer oder mehreren kleinen Platten sauber angeordnet in die Box.
    Wegen der Spulenanordnung gibt's von mir trotzdem mecker.
    Die ausgelagerte Weiche mache ich auch zum ersten Mal, setze die Weiche aber erst auf eine "Trägerplatte" und dann in die Kiste.
    Die Lüsterklemmen verschwinden noch.
    grüsse
    Karsten
  10. #30
    LIFU
    Gast
    Lüsterklemmen auf Leder.
    Gustav
  11. #31
    holly65
    Gast
    TT 12dB mit Saugkreis
    HT 12dB, Spannungsteiler und Saugkreis
    Richtig geraten?
    Sorry für OT
    grüsse
    Karsten
  12. #32
    LIFU
    Gast
    Sauber erkannt.
    Gustav
  13. #33
    Gustav
    So sah das bei mir auch aus - bis es in der Kiste war und nun hatte ich keine Lust mehr das zu verändern... Vielleicht packt es mich nochmal wenn ich endlich "alles" fertig habe, inkl. der veränderten Spule und dem Lacken...
    Ich kann ja mal Messungen der unterschiedlichen Spulenanordnungen miteinander vergleichen.
    Grüße in die Runde,
    thomas
  14. #34
    Hi ZUsammen,
    @ Karsten: vielen Dank, Spule kam heute heil an.
    ich werde dann am WE nach einer Fortbildung (...) nochmal finale Messungen machen und den HT Pegel anpassen..
    Die Weiche wurde naturlich nicht in der Kiste entwickelt und die Bodenplatte ist natürlich 3 Teilig und zum Rausnehmen
    Die Spulen werden also noch brav gedreht.
    Abgesehen davon ist die Ukko fertig, mir fehlen jetzt nur noch die Testtracks der Contestverwaltung.
    Ich rechne aber nicht mehr damit...
    Bitte sehr:
  15. #35
    ton-feile
    Gast
    Hi Thomas,
    ... mir fehlen jetzt nur noch die Testtracks der Contestverwaltung.
    Tja...
    Mir fehlen noch Lautsprecher, auf denen sie sich gut anhören.
    eltipo
    Gast
    Zitat Zitat von ton-feile Beitrag anzeigen
    Hi Thomas,
    Tja...
    Mhhhh, alles Fehlentwicklungen bisher in deinem Leben?
  17. #37
    holly65
    Gast
    Ohhhh........Pappnase.
    Hättest du nicht mal eher was sagen können ???
    Ich habe die Testtracks doch vom vergangenen Contest.
    grüsse
    Karsten
    Geändert von holly65 (22.09.2009 um 13:54 Uhr) Grund: Rechtschreibung
  18. #38
    LIFU
    Gast
    Hoi Karsten
    Da währe ich auch dran interressiert.
    Mal sehen mit was für Musi ihr Lautsprecher testet.
    Gustav
  19. #39
    ton-feile
    Gast
    Na ja, je näher der Termin rückt, desto unsicherer werde ich.
    holly65
    Gast
    Zitat Zitat von Gast Beitrag anzeigen
    Das ist natürlich die Lösung. In diesem Jahr sollten die sicher weitestgehend gleich sein. Ich schau mal, ob ich die auch noch habe. Wenn nicht, bitte ich Karsten, mir die zukommen zu lassen...
    Schon passiert.
    grüsse
    Karsten
    EDIT: Rainer, locker bleiben - wird schon schief gehen.
    Geändert von holly65 (22.09.2009 um 16:06 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. DIY Bändchen-Hochtöner
    Von Pfeffermühle im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 31.12.2014, 13:28
  2. projekt studiomonitor, 3wege, ähnlich O300
    Von black-hunter im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 00:11
  3. Wie heißt dieses Teil und woher krieg ich das?
    Von Thrill-Seeker im Forum Gehäusebau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 13:28
