Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Duisburg
    Standard pass d1 ausgangsstufe
    hallo ich habe hier noch ein paar ältere philips player rumliegen
    jetzt bin ich am überlegen diese ausgangsstufe auszubrobieren
    hat damit schon jemand erfahrung gemacht
    die kosten dafür halten sich ja in grenzen
    The Pass D1 For Tda1543
    pass d1 für tda 1543
    alternativ
    http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/...ishizator.html
    momentan läuft bei mir der tda 1543 auf 8 volt ons ohne ausgangsstufe
    ws meint ihr dazu
    sollte man es mal spasseshalber versucher
    spielerei
    oder sinnvoll
    Tankard!!!
    warum läuft der bei dir ohne Ausgangsstufe?
    Das Dingen hat nen Stromausgang also sollte man zumindest mal noch eine I/U Wandlung machen im Datenblatt wird das mit einem Transimpedanzverstärker gemacht.
    Das Pass Teil hat was, nur ein Transistor, einfacher aufzubauen ist die TIA Variante.
    Dazu musst du einfach einen Widerstand vom Ausgang auf den invertierenden Eingang setzen und den nicht-inv auf Masse, der TDA1543 Kanal geht dann auf den inv Eingang.
    Verstärkung stellst du mit dem Widerstand ein. U= R*I oder -R*I
    Ach ja damit der nicht schwingt noch den Widerstand mit dem Kondensator brücken einige nF reichen da.
    Die Spannung würd ich noch runter nehmen 9V sind laut Datenblatt das Maximum...
    Duisburg
    ich habe es so gemacht
    ich habe ein teil von peter daniels dac übenommen
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...0&pagenumber=2
    also nur den teil mit dem tda und funktioniert einwandfrei
    Duisburg
    ich werde mal beide varianten aufbauen
    eigentlich wollte ich ja ne röhren ausgangsstfe bauen
    aber die sache mit den transistor reizt mich aufgrund der einfachheit
    mal hören
    Tankard!!!
    hmm I/U Wandlung übern Widerstand ist natürlich
    Da geht der Ausgangswiderstand in den kOhm Bereich, muss man ein bisschen auf die Kabel achten, ansonsten funzt das natürlich.
    Wo hast du denn deinen TDA gekauft?
    Reichelt, Pollin?
    Röhre würde mich auch reizen...
    Duisburg
    die habe ich vor jahren bei hinkel elektronic gekauft
    da waren sie noch billig
    ich habe den orginalen raus gebaut einen sockel gesetzt und eine adapter platine gemacht
    die externe spannungsversorgung läuft über einen lm317
    die sache mit der röhre wede ich wohl auch noch machen
    aber erst mal die transistor version
Ähnliche Themen
  1. Pass B1 mit universellem Shunt-Regler
    Von Marcus.S im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 01:13
  2. Nelson Pass Citation 12
    Von schrottie im Forum Bausätze
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 13:11
  3. Pass PlatinenService
    Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 21:37
