...braucht Vinyl
MC Preamp gesucht
Hallo Leute,
ich bin auf der suche nach einem rel günstigen Bausatz (max 100€) der mir eine sinnvolle MC verstärkung meines ollen Ortofon MC 15 Mk2 mit 350uV Output gut auf Line Pegel bringt.
Anpassbarkeit wäre toll...
Hat da einer von Euch ne Idee?
...braucht Vinyl
Ach ja... mit erwerbbaren Teilen und am besten mit Netzteil - das ist das Ding...
Thomas,
da dein MC relativ laut ist würde, ein RIAA mit 2 OPs gehen (z. B. AD797 / LT1028 im Eingang) oder auch der bekannte
SUPRA aus der Elektor von 1982. Hier z.B zu finden: http://www.magnetofon.de/supra/
wird auch immer noch von Hormann als Supa 2.0 verkauft.
AD797: Ja für Quellimpedanzen < 1K Ohm
LT1028: Zu viele Probleme für's Geld. Nicht zu empfehlen.
Die Rede war von einem MC-Verstärker. Es soll zwar Leute geben die ihr MCs mit höheren Werten abschließen, aber 1kOhm halte ich persönlich für die obere Grenze für MCs. Darüber wurde es mir immer zu höhenbetont.
Bei Schuro kostet ein AD797 aktuell €8,31; der LT1028 €6,50. Beide in DIL8. Ich hatte bisher keine Probleme mit dem LT! Erzähl mal.
Der LT1028 hat eine bias cancellation Schaltung, die nur funktioniert, wenn die Impedanz an beiden Eingängen exakt gleich ist. Wenn nicht, und das ist in Phono Anwendungen typischerweise der Fall, steigt noise an und wird in aller Regel höher liegen als bei einem spottbilligen (aber guten) NE5534A.
AD797 ist für MC derzeit 1. Wahl.
Quellen:
Douglas Self
Pavel Macura
".. wenn die Impedanz an beiden Eingängen exakt gleich ist.."
==> dazu ein Auszug aus dem Datenblatt des LT1028:
Erst bei hohen Quellimpedanzen laufen die Kurven auseinander, bei den für MC typischen Werten ist der Effekt nicht sichtbar.
Zitat von 2pi
Der LT1028 hat eine bias cancellation Schaltung.....
Das wußte ich nicht.
Da man aber bei OPs mit bipolaren Eingängen, wozu der LT1028, AD797 und auch der NE5534 gehören, man die Eingangswiderstände für eine geringe Drift gleich machen soll, habe ich indirekt alles richtig gemacht.
Und Self und ich haben offensichtlich nicht so genau hingesehen wie Hubert
...braucht Vinyl
hallo jungs,
erstmal vielen dank für den Input, ich muss mich da ein wenig durchlesen...
den supa 2 habe ich,der ist zwar für ein mc anpassbar, aber ich finde ihn nicht ganz gelungen.da lassen sich zwar alle parameter einstellen, aber ich bin da schon am ende der verstärkung angekommen und ich werde das gefühl nicht los, dass er eigentlich ein MM amp is...
die genannten ideen werd ich mal durchackern, danke schön soweit.
habt ihr favoriten, und wenn ja warum?
...braucht Vinyl
Hallo Huberth,
danke, nach sowas hab ich gesucht.
Hi Thomas!
Ich kann Dir die PlatINA bzw. meine eigene Abwandlung sehr ans Herz legen. Funktioniert auch für Low Output MCs.
Hier findest du meinen Baubericht:
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...=103&thread=87
Kostenmäßig lag ich bei rund 125€ incl. Cinchbuchsen etc...
Köter
Wenn das wichtig ist: für die platINA gibt es fertige Platinen.
...braucht Vinyl
Hallo Daniel udn Köter
ja die PlatiINA habe ich gesehen allerdings wird das bei der einzelbestellung der Teile mit netzteil idR teurer als mein Budget...
Zumal ich im AAA laufenden Forenaktionen immer sehr sehr tioll finde bes. wegende r teile ... :-)
Aber ich habs im Hinterkopf.
Habt ihr Erfahrungswerte mit der platINA und MC mit 10 - 100 Ohm?
Hi Thomas!
Damit kann ich leider nicht dienen. Ich nutze den Phono Pre nur an meinem Dual-MM. Mein Kollege Micha hört mit Denon DP 37F und Dual Direkttriebler, beide ebenfalls mit MM Tonabnehmern...
Aber vielleicht hat Daniel da ja erfahrungen!?
Köter
Bei mir läuft das Ding problemlos mit 100 Ohm. Bei extrem niedrigend Abschlusswiderständen wie 10 Ohm, würde ich eher mal eine Phonostufe mit Stromeingang probieren.
Der Phonoclone könnte da interessant sein
http://phonoclone.com/diy-pho4.html
Bei Interesse könnte ich die Platinen, die ich dafür mal entwickelt habe, auch nochmal als Kleinserie auflegen lassen.
Die platINA ist interessant, wenn man verschiedene Abtaster hat und nicht auf eine Konfiguration festgelegt sein will, denn die geht mit allem gut, MM, Low-Output-MC, high-output-MC - was immer man gerade braucht.
Klangbeschreibungen erspare ich mir, ich bin kein Fan davon, alle möglichen Attribute zuzuordnen.
Hi Tiefton,
wenn es auch eine fertige Platine sein darf:
http://www.ebay.de/itm/DIY-Aikido-MC...item43bb9c5b9f
das Ding scheint nicht schlecht zu sein, aber der Preis ist mir etwas zu hoch.
