Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Standard Tieftöner für kleine geschlossene Gehäuse
    Hallo zusammen!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich suche 8" Tieftöner/Kickbässe. Einsatz im geschlossenen Gehäuse, Volumen maximal 12L. X-Max muss mindestens 4,5mm betragen, besser mehr. Einsatz zwischen 100 und 400hz.
    Habt ihr Vorschläge? Der Monacor SP8/150PRO sieht passend aus. Ich bekäme sogar zwei in das Volumen!
    lg
    holly65
    Gast
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/rcf/l8s800.pdf
    habe ich um 1000Hz deutlich besser gemessen, leicht zu beschalten, klanglich top.
    Passen auch (fast) 2 Stück in 12 Liter CB.
    Monacor SP8/150PRO finde ich sehr interessant, hatte ich aber noch nicht vor dem Ohr/Mikro.
    grüsse
    Karsten
    P.S. bin die kommenden 2 Wochen nicht im Lande.
    Nicht ganz meine Preisklasse fürchte ich, aber danke für den Vorschlag!
    Sonst noch jemand eine Idee?
    lg
    Terrorbiker Benutzerbild von Chaomaniac
    Wasserburg/Oberbayern
    Was wäre denn dann deine Preisklasse? Welcher Einsatzbereich soll es denn sein? Egal ob 4Ω oder 8Ω? Wie siehts mit der Optik aus, irgendwelche Vorlieben? Wird der TT aktiv oder passiv getrennt werden? Welche Leistung wird zur Verfügung stehen/ welcher Wirkungsgrad liegt im Zielbereich? Darfs auch GHP sein? Wie tief solls wirklich runter gehen (ein X-Max von ±4,5mm oder mehr sind für gut 200cm² bei 100Hz schon eine ganze Hausnummer...)Ein wenig mangelt es an Infos, was Du denn nun genau suchst!
    Geändert von Chaomaniac (08.06.2009 um 19:28 Uhr)
    Dimebag isn't dead…
    Ok, dann füh ich noch was Informationen an!
    Preis bis 70€ pro Seite. Gefiltert wird aktiv über IIR oder FIR wahlweise.
    4 Ohm oder 8 Ohm ist egal. Optimal wäre bei 2TT pro Seite 8Ohm pro Chassis, aber es ist keine Pflicht. Ebenso würde ein TT pro Seite mit 8 Ohm passen, wenn der Wirkungsgrad oberhalb von 90dB liegt. An Leistung gibt es 120W an 4 Ohm, also ca 70W an 8 Ohm.
    -3dB darf ruhig bei 100Hz liegen. Der Raum (das Fahrzeug) hebt bei 110 bis 120 hz mit 5dB an.
    Sonst noch Fragen?
    lg
    p.s: Danke für eure Mühen!
    Niemand mehr?
    lg
    Ich hole den Thread nochmal hoch. Kennt jemand den FANE SOVEREIGN 8-225?
    lg
    Duisburg-Wedau
    Neben dem Sovereign solltest du vielleicht über den Mivoc WM8 nachdenken. Der macht messtechnisch eine sehr gute Figur...auch der Klirr ist im Gegensatz zu den sonstigen Mivocs sehr gering.
    Auch im Grundton? Wie sieht das Ausschwingverhalten im Grundton aus?
    lg
Ähnliche Themen
  1. m dipol tieftöner
    Von groovetie im Forum Gehäusebau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 17:33
  2. Tieftöner und Breitbänder zusammen in einen Gehäuse.
    Von deja im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.09.2012, 19:22
  3. 6 oder 7 Zoll treiber für geschlossene gehäuse?
    Von Fantom im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 17.09.2012, 14:45
  4. Ersatz Tieftöner für MBL 311 D
    Von Oldie im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 23:21
