Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Duisburg
    Standard schmalle bassreflexoffnung messen
    Also ein normales bassreflex rohr messen
    Ist nicht das problem.
    Mitte rohr und so nah wie moglich
    Wobei der durchmesser keine rolle spielt,hauptsache
    Man nimmt die mitte
    Aber wie verhalt es sich bei einen recht eckigen
    Kanal
    Im konkreten fall ein kanal
    Der 26 cm breit und 3;4 cm hoch ist
    Einfach nur die mitte nehmen
    Oder hat jemand andere erfahrung
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
    Standard Müsste so
    ... funktionieren.
    Das entspricht in meinen Augen der Philosophie, zu gucken, was am Port ankommt.
    Ich denke, dass es wohl hauptsächlich darum geht, zu schauen, was an Müll noch am Port ankommt?! Das müsste so hinhauen. Wenn das Mikro zu 'fett' für den Port ist, könntest Du etwas Abstand halten; der Identifizierung von Mitteltonmüll dürfte das keinen Abruch tun.
    LG Gazza
    Duisburg
    also der müää ist ersichtlich
    das ist nicht s das prob
    mir geht es mehr um den pegel der angezeigt wird
    Standard Wenn
    ... man davon ausginge, dass der Kanal doppelt so groß wäre, würde man das Mikro wohl so positionieren, wie Du es geschrieben hast; dieses Vorgehen wird nur durch Verkleinerung des Kanals um das Zentrum / Mikro-Kapsel (die im Verhältnis zum Kanal immer noch recht klein ist) in meinen Augen nicht ausgehebelt.
    Hast Du etwas anderes im Köcher?
    LG Gazza
