Tja, rot wurde nichts bei der Kalibrierung.
Werde das aber alles noch einmal durchgehen, vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer.
Nahfeldmessung für den Hochtöner habe ich nur Probehalber durchgeführt.
Werde nach der erneuten Kalibrierung die Daten mal wieder hier einstellen.
Terrorbiker
Sorry, mit der Loopbackmessung hab ich mich wohl nicht klar genug ausgedrückt.
Die Messung eines 1 kHz-Sinus sagt nicht sooo viel aus.
Geh mal direkt von einem Soundkartenausgang zuerst in den linken, dann in den rechten Eingangskanal und führe eine Messung mit rosa Rauschen durch (wie bei einer „echten” Messung mit Lautsprecher und Mikrofon). So kannst Du die Frequenzgänge der beiden genutzten Eingangskanäle direkt miteinander vergleichen.
Aber bitte beim Ausgangssignal nicht 0 dB, eher -3 dB einstellen. Auch beim Pegel darauf achten, dass an den Eingängen noch genügend Headroom besteht.
Deine obige Loopbackessung mit 1 kHz-Sinus zeigt deutliche Verzerrungen…
Die Kanaldifferenz ist schon heftig.
Hast Du Spannungsteiler in Deinem Messaufbau?
Wenn ja, auf beiden Kanälen deie gleichen Werte?
Gibt's bei Deiner Soundkarte irgendwelche Einstellmöglichkeiten wie direct monitoring, Mikrofon-Vorverstärkung oder ähnliches?
Die Kalibrierung kommt mir irgendwie auch unglaubwürdig vor.
Mit einem maximalen Ausgangspegel von 2 V bekommt man bei einer maximalen Eingangsspannung von 18 V nicht annähernd ein 0 dBFS-Signal zusammen…
Dimebag isn't dead…
…in secret, he's teaching to Chuck Norris how to be a man! Gaaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
die Messung mit Ausgang zum Eingang der Soundkarte funktioniert fehlerfrei?
Kannst du da einen plausiblen Frequenzgang und Störabstand der Soundkarte messen?
Funktioniert das Mikrofon an sich, also kannst du damit wenn es an der Soundkarte angeschlossen ist, z.B. deine Sprache in einem Soundrecorder aufnehmen?
Wo bekommt das Mikro seine Versorgungsspannung her? Ist da eine Batterie drin, braucht es eine Spannung aus der Mikrofonbuchse? Wenn ja, stellt die Karte diese zur Verfügung?
Teste bitte alle beteiligten Komponeten unabhängig erst einmal mit anderen Programmen. Funktioniert das Mikro, die Soundkarte, die Kabel?
Welches Betriebssystem hast du, sind die Treiber dafür inOrdnung,. Hat die Karte vielleicht auch ASIO, das wäre besser.
...die Messtechnik will mich in letzter Zeit wohl vera****
Weiß einer warum ich jetzt ne Rückkopplung bekomme wenn ich mit dem Mikro vor die Membran gehe?
Hatte ich vorher nie.
Ben
Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
aber sinnlos
OK, es war wieder meine tolle Soundblaster Erweiterung schuld. Diesmal war der X-Fi Crystalizer schuld. Eine sehr nützliche Funktion. Grrrr
Muss schauen wie ich diesen Müll loswerde. Vielleicht gibts einen Treiber ohne das Zeug.
Ben
aber sinnlos
komme wohl erst am Wochenende wieder zum Messen.
Guten Abend,
nach erneuter Messungssession am Wochenende, gebe ich es so langsam auf mit meiner externen Soundkarte. Mit der Karte lassen sich irgendwie keine vernünftigen Messungen durchführen.
An den Kabeln und dem Mikro kann es nicht liegen, da selbst meine interne Notebook Soundkarte funktioniert. Zwar nur mit der Einkanalmessung, da nur Monomikrofoneingang, aber funktioniert.
Habe mir jetzt eine M-Audio Mobile USB Pre in der Bucht geschossen, die, laut ARTA Kompatibilitätsliste, einwandfrei funktionieren soll.
Wenn ich sie erhalte werde ich mich wieder mal ans Messen begeben.
Habe noch kleine Probleme mit meiner neuen (alten M-Audio MobilePre USB) Soundkarte die ich unter Vista nicht vernünftig ans Laufen bekommen. Hierzu habe ich einmal einen neuen Thread eingestellt. Wird das Problem dort gelöst, so geht es hier weiter.
Ähnliche Themen
Von T.B.71 im Forum Weichenfragen
Antworten: 10
Letzter Beitrag: 01.04.2010, 09:21
Von Marcus.S im Forum Newsarchiv
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 15.10.2009, 06:34
Foren-Regeln
