Hoppla, das Edit jetzt erst gesehen. Wie wärs denn mit ner WG Lösung wies JBL bei seinen Linearrys macht ?
http://pro-music-news.com/html/15/e60926jb.htm
Dort wird über die Löcher auch das WG mit den Mitteltönern geladen. Das käme nicht so weit runter wie ein echtes Unity, wäre aber einfacher zu fertigen.
3eepoint
sie haben einen schlechten Ruf und 10" Nennmaß, ich rede von den SpeKa 150/180, die Bässe vom blauen C.
hehe
edit: sorry, verlesen :-) alles entfernt...
Einfacher zu bauen ist es eigentlich auch nicht, Du mußt das Chassis auf der Rundung befestigen und die Öffnungen wirklich symmetrisch anordnen, sonst hat die Membran eine ungleichmäßige Last, die stecken da quasi in einer Druckkammer. Hm, ich muß sagen, daß ich davon nicht so begeistert bin. Die MT finden da eine verdammt schlechte Situation vor und die Abstrahlung ist kaum vorherzusagen, Du wirst wahrscheinlich eine menge Testgehäuse bauen müssen, schließlich ist das große Horn - anders als bei Dir - für die MT und hinter den Löchern im Horn sind die Tieftöner. Für den Mittelton halte ich das Konzept für undurchführbar.
Ok, dann vergessen wir das JBL Waveguide malwieder und kommen zum Synergy zurück.
Das sheet aus dem anderen Forum ist schonmal sehr praktisch zum abschätzen und simulieren. Zumal die Zuschnittliste ENORM vereinfacht wird.
Ich werd mal auf Basis davon ne grobe Simu machen. Das was in dem verlinkten Thread gepostet wurde war ja sehr vielversprechend =)
und ein goldfarbener Mylarhochtöner würde sich da auch nicht soo schlecht machen, hmm?
Also ne Alubeschichtung hab ich ja schonmal gemacht, aber blattgold ......
Genial! Und, hat das geklappt? Ich glaube es gibt goldfarbenes Blattaluminium, sicher bin ich mir aber nicht. Warum kein Gold? Das ist so dünn, das bringt fast keine Masse auf die Membran...
Die Masse war gewollt ! Ich habe einen billigbass bearbeitet. Zuerst die Papiermembrane aufgerauht, mit einer Ponal/Wasser Mischung getränkt und anschließend mit Sekundenkleber Aluminiumfolie aufgetragen, sieht sogar ganz anständig aus. Klanglich ist es DEUTLICH besser geworden. Messungen (A/B vergleich behandelt/unbehandelt) wird es auchnoch geben. War aber ne morts Fummellei.
Die Membrane ist nun bretthart. Mit nem 100mm MT hab ich das davor auch gemacht, ebenfals eine deutliche verbesserung. Leider hats den schon zerlegt (keine Ahnung wie) dazu gibts mehr wenn das Messystem läuft ^^
Das darfst du auch gerne mal in den DIY-Aluminium-Sandwichmembran Thread reinpasten
herrlich! ich muss das unbedingt mal probieren, das Blattaluminium liegt schon seit Jahren im Keller, aber wann nur? seh mich auch schon aufs übelste fluchen, weil die Teile sicher ständig einreissen werden...
Also die Alufolie ist bei mir nicht gerissen, egal wie ich den Bass getreten habe. Bei eine Blattbeschichtung fürchte ich aber auch das das kritisch werden könnte =/
Hi Fabel,
vielen Dank für diesen Link, KLASSE
fresse mich förmlich durch die vielen Infos. Ich finde Danley genial.
Ein SH 50 durfte ich schon einmal hören.
Hoffe, das ich auch einmal den Line-Array Killer Jericho 90 hören kann.
So, ich hab nun mal mit dem Treiber und nem "original" Synergy Kontur gespielt.
Ab 500Hz 90x60° nach dem verlinkten sheet.
Der Buckel zwischen 1 und 1,2khz kommt durch den Übergang vom 1. ins 2 Segment, wenn er von 60cm^2 auf 100cm^2 erweitert wird verschwindet er.
Wirkungsgradgewinn sind moderate 9dB. Ich denke mit knappen 30cm ist es auch nicht zu lang geworden.
Hat noch wer was zu dem Horn zu sagen ? Sonst werde ich mich nemlich zeitnah um den Bau kümmern ....
Sieht doch recht gut aus. Viel mehr Theorie wird nicht möglich sein bzw. jetzt muß man erstmal schauen, ob das, was rauskommt auch dem entspricht, was man haben möchte.
Du solltest noch drauf achten, daß die Montagefläche vom MT-Treiber wirklich plan ist, die Körbe nehmen sowas gerne übel, wenn man sie verbiegt.
Ok, dann mal ran an AutoCAD
So, die zuschnitte sind fertig geplant, jetzt schau ich mal wie schnell ich den Schreiner meines Vertrauens anne Strippe bekomme ô.0
Montag sprech ich mit dem Tischlereilehrer an meiner Schule wegen dem Zuschnitt. Wegen den Treibern von STX hab ich mir einen ersten Voranschlag geben lassen via mail, die stellen ihre Software um deswegen kann man Deutschland als Versandland noch nicht auswählen, 76 Euro plus 28 Versand.
Spaßeshalber hab ich auch mal geschaut ob man nicht n passendes Basshorn plant, nur soviel, die Planung war erfolgreich, das ist aber eine andere Geschichte ^^
Es geht vorran =)
Foren-Regeln
