kleiner Breitbänder mit Dynamik?
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Breitbänder. Ja, ich kenne eine Menge Chassis, aber ich möchte mal Eure unvoreingenommenen Ideen und Vorschläge kennenlernen. Mein 'Bedarfsprofil' sieht etwa so aus:
- Dynamik muß gut sein
- Wirkungsgrad wird gerne genommen, ist aber nicht Zwang, Leistung ist genug da, Aktivweiche auch
- Auflösung muß gut sein
- Chassisgröße - alles zwischen 10 und 16cm ist okay, Box sollte nicht mehr als 20cm breit sein
- muß erst ab ~200-300Hz spielen, Obergrenze ~16kHz oder mehr
- sollte möglichst günstig sein
Zu den Punkten 1-3 ist zu sagen, als Vergleich stehen momentan die Monacor SP-60X da. Ich habe mit denen schon viel gemacht, was aus denen rauskommt ist immer wieder erstaunlich und die gefallen mir auch sehr gut - ich hätte aber gerne etwas mit einer besseren Hochtonauflösung. Vielleicht fällt Euch ja das eine oder andere Chassis ein, an das ich nicht gedacht habe oder ich nicht kenne.
Vifa 9 BG 119/8 täte ich nehmen :-)
LG Hauke
definiere dynamik. generell hab ich die erfahrung gemacht dass breitbänder ohne hochtonunterstützung bei großer besetztung nid so ganz optimal sind. unabhängig von der größe.
Da fallen mir noch ein:
Visaton FR10/4
Monacor SP-130X
Sica LP 129.25 280
usw.
( OK, in Sachen Auflösung gibt es auch bessere Chassis, aber günstig sind se )
MfG
Rotel
Hallo Dosenfutter,
ich habe hier gerade den Scanspeak 10F liegen - günstig ist der leider nicht mit 80€/Stück.
Im Hochton finde ich den gut, lief allerdings erst ~5 Stunden im Testgehäuse (~5 Liter geschlossen mit reichlich Polyesther Watte).
Ich habe den auch schonmal auf die schnelle gemessen, leider sind die Bilder gerade auf meinem Laptop. Bei Interesse kann ich die aber mal hochladen.
Lenni
Danke für die Antworten! Danke für das Angebot, Lenni! Der Scanspeak und die Tangbänder sind leider deutlich zu teuer.
Der Vifa hat eine hinterlüftete Zentrierspinne und macht für die Größe ordentlich Hub, aber 82dB ist doch schon recht leise. Aber mal vormerken für andere Projekte, der ist sehr interessant.
Was mir sehr gut gefällt ist der SP-155X, mit dem kann man schon gröberen Unsinn anstellen und der ist irgendwie schon vollkommen aus meinem Radar verschwunden gewesen. Danke für den Vorschlag, Alex! Der Sica sieht auch gut aus, den könnte ich mir auch gut vorstellen.
Verlockend ist auch der SP-130X, 92dB sind aber schon ein Wort und mit 10W 102dB hört sich gut an! Aber der ist leider schon nicht mehr im Programm von Monacor und bei einer Belastbarkeit von nur 10W wäre es schon gut, den mal nachkaufen zu können, auch wenn man den noch vereinzelt bei Händlern finden kann
Danke nochmal für alle Vorschläge (und auch die, die noch kommen mögen ).
Weil ich Bock d'rauf hab'
Hi Dosi
Auch wenn er Deinen Preisrahmen sprengt, solltest Du dir mal den Fountek FR-135EX ansehen. Hab' gerade eine "Maxi-AL Deluxe" für einen Bekannten zusammengeschraubt. Der läuft ohne jede Korrektur im Maxi-AL Gehäuse einfach nur gut. Geht gegenüber dem FW-146 deutlich nach vorne, gerade was die Feinauflösung angeht. Da werde ich dieses Jahr auf jeden Fall mal das Mikro davor halten. Ist zwar mit 99€ kein Schnäppchen aber jeden Cent wert.
Olli
Schau dir auch mal den hier an, den finde ich sehr gut. Sieht recht unscheinbar aus, aber was bei dem kleinen raus kommt ist echt irre
http://www.faitalpro.com/products/LF...p?id=401000100
Ich kenne zwar nur den Vorgänger 3Fe20, die sollten aber wohl nur etwas Feintuning betrieben haben. Der kostet hier 29€:
http://www.spectrumaudio.de/breit/fa...ital3FE20.html
Bei großem Interesse könnt ich dir ein paar Messungen zukommen lassen.
Andreas
Visaton FRS8M?
MfG
Andreas
Von den Chassis ( als OEM Version, Monacor Aufkleber fehlt )
habe ich noch einige hier liegen.
Bei Interesse würde ich ein oder mehrere Paare günstig abtreten.
MfG
Rotel
Hallo Dosenfutter,
was hältst du denn vom Gradient AX-05?
Gußchassis, Alunase, Kupferpolkern - 39€.
Wollte ich selbst immer schon mal testen!
Andreas
Das ist eine wirklich gute Idee. Der Axis kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl.
Im Moment favorisiere ich
Sica LP 129.25 280
SP-155X
Gradient AX-05
und ggf. SP-130X
Mich hat der Fountek sehr beeindruckt, aber ich hab das mal durchgerechnet, das ist leider einfach nicht drin.
Schon veraltet inzwischen, ich weiß: Fostex FE103e, hab ich selbst, wenns eh erst ab 300Hz rum laufen soll, sollte das hinhauen... bis 30kHz (wenn man's braucht )
Dosenfutter
Das müsste auch gegeben sein...
keine Ahnung, was die gebraucht gerade so kosten, es gibt auch allerlei Vorgänger und Nachfolger von dem Chassis, und OEM Versionen... darüber kann ich aber keine persönliche Hörerfahrung schreiben, die kenne ich nicht...
Dosenfutter
ja, warum nicht, ich habe ihn zwar leider nie gehört, aber schon gutes darüber, und er war recht günstig, wenn ich mich recht erinnere...
man, verflixt &%&, gerade bei ebay nicht aufgepasst, so ein mist... egal
hmm, hmm, hmm, und Tiefe und Höhe? ist das egal?
es wird immer besser
mal schaun, vielleicht fällt mir noch was ein...
Geändert von ventura (21.12.2012 um 05:45 Uhr)
Die Fledermäuse in meiner Höhle werden sich freuen.. Danke für den Vorschlag.
Das hat halt den Nachteil, daß man die auch nicht beliebig (nach-)kaufen kann. Die Fostexe wären mir aber auch sehr sympathisch.
Zitat von ventura
Dosenfutter ja, warum nicht, ich habe ihn zwar leider nie gehört, aber schon gutes darüber, und er war recht günstig, wenn ich mich recht erinnere...
Ja, der soll klanglich auch ganz gut sein. Der ist auch sehr günstig, daß ich einen möglichen Fehlkauf verkraften könnte und dann einfach mal im Schrank bunker, bis mir was zu dem einfällt.
Sry..
Ja, relativ. Ok, ein BL-Horn würde ich nicht anflanschen wollen, aber die anderen Dimensionen sind ziemlich frei.
Nochmal ein Danke an alle, die sich beteiligt haben!
das mit ebäh ist ja meine eigene schuld :-) musste nur gerade dran denken beim Thema BBs ...
Das wird wohl der nächste geheimtipp werden.
SPX-200WP
Gibt sogar schon einen Bauvorschlag mit dem neuen unkonven tionellen Breitbänder.
http://a1sound.ch/
Der könnte auch sehr gut im Cobra Horn ohne Piezo funktionieren.
Ähnliche Themen
Von KA907 im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 11
Letzter Beitrag: 18.08.2011, 13:29
Von Mareus im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 9
Letzter Beitrag: 23.07.2011, 14:56
Von Der Bastler im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 12
Letzter Beitrag: 28.04.2011, 20:14
Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 5
Letzter Beitrag: 09.05.2010, 11:37
Von Christoph Gebhard im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 23
Letzter Beitrag: 27.08.2009, 19:56
Foren-Regeln
