Seite 27 von 27 ErsteErste ... 17 25 26 27
Zeige Ergebnis 521 bis 536 von 536
  1. #521
    Görlitz - Niederschlesien
    wunderbar,
    Da kann ich mit dem Föön Horn ein bissel rumspielen
    super, ja ich verstehe das und würde es wahrscheinlich auch so machen.
    gewerblicher Teilnehmer Benutzerbild von nic-enaik
    So .......hab heute mal den DAS ND-8 mit dem EV DH1-A am Föön Horn verglichen.
    Hier der ND-8
    Und so schauts mit dem DH1-a am Höhrplatz aus.
    Grössenvergleich....nicht vergessen, der ND-8 hat eine 4" Spule/Membrane....der DH1-a nur 3".
    Wenn man bedenkt, das da nur ne Trennung bei 300hz ist und sonst nix entzerrt sieht das schon ganz gut aus und hört sich auch besser an als mit dem ND-8. Blöderweise hat meine Freundinn den Laptop mit in den Urlaub genommen.
    Kann also an der Alto nix einstellen.....werde mir morgen den Laptop von der Arbeit mit nehmen um den DSP ansteuern zu können.
    So wie es ausschaut lädt das Horn aber nur bis 400-500hz......seht ihr das auch so?
    Trennfrequenz liegt bei 300 hz 24db
    Geändert von nic-enaik (04.09.2013 um 17:18 Uhr)
  3. #523
    da fehlt ein Bild!
    Das Horn funktioniert bestimmt schon wesentlich tiefer.
    Das sieht jetzt nur so aus, weil die Trennung bei 300 Hz erfolgt.
    Also bei 300 Hz -6 dB.
    Natürlich kenne ich die Daten des Föön- Hornes nicht aus dem Kopf und den alten Katalog mit den Daten habe ich nicht mehr.
    Aber ohne Weiche ( entweder mit Schutzkondensator oder sehr kleiner Messspannung) wirst du bestimmt wesentlich tiefer kommen.
    So, habs jetzt vervollständigt
    Das Horn heisst RH90/150.
    90Grad40Grad Abstrahlwinkel und 150hz Grenzfrequenz.
    Da sollten die 300 hz schon machbar sein
  5. #525
    Hab mal die Manifold Adapter mit 2mal DH2 und 2 mal DH3 bestückt.
    Da ich ja keine Einstellung am DSP machen kann. Hab ich nur Rosa Rauschen drüber laufen lassen, damit die DH3 nix abbekommen, weil die Trennfrequenz mit 300HZ sehr niedrig ist für die kleinen.
    Das sieht schon beeindruckend aus
    So schaut die Messung mit dem DH2amt aus.
    DH3
    Und so zusammen.
    Interessant find ich die 2 Einbrüche bei ca.1,8khz und ca. 3 khz.
    Ob es daran liegt das beide Treiber die gleiche Frequenz wieder geben?
    Ich würde da ja gerne so ne Art Coax draus bauen.
    Z.B 2 mal den KU-516 von Monacor und dann noch 2 HTs...keine Ahnung welche.
    So könnte man einen sehr breitbandige Punktschallquelle aufbauen
  6. #526
    Kiel
    Hi Gino,
    ich würde sagen: ja. Da muss sich ja fast zwangsläufig was auslöschen. Aber interessante Idee mit der Punktschallquelle, ob das so ohne weiteres geht? Ist der Adapter für sowas gedacht?
    Lenni
  7. #527
    Der Adapter wurde bei EV mit 4 Hochtönern bestückt um halt enormen Pegel mit einem Horn hinzubekommen.
    Da das ja gut funktioniert hat, kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch nen Coax mit machen kann.
    Den KU-516 von 400-2000HZ und den HT dann ab 2 khz bis open End
  8. #528
    Die Messungen hab ich mit 1,5m Abstand gemacht.
    Hab mir den Punkt markiert und dann mit dem Ipad gewedelt.
    Geht eigentlich ganz gut.
    Was sagt ihr zu den Messungen. Kann man damit arbeiten?
    Gruss Gino
  9. #529
    es wird langsam eng
    Wie Ihr mich ja kennt, kann ich bein Hörner im HT aber auch im Bassbereich schwer NEIN sagen
    So bin bin ich für nen apple un nen ei an ein Paar JBL4520 Gehäuse gekommen.
    Zu schade, das die IT-15 mal schwarz mal grau sind.
    Klar könnte man den optischen Aspekt vernachlässigen....aber ne...es soll schon schön ausschauen.
    Am Samstag bekomm ich die Teile geliefert.
    Die JBLs, kommen wie gerufen, weil das HR9040 da grössentechnisch was passendes untenrum bekomme
    Jetzt hab ich überlegt di 15" von Thomann da rein zu packen.
    Ganz gut wäre der http://www.thomann.de/de/the_box_15l...speaker_15.htm
    Geändert von nic-enaik (19.09.2013 um 09:32 Uhr)
  10. #530
    HSG Köln/Bonn/Berg.Land
    NRW
    Doppelrutsche - ich hatte die mal als 1x15"
    Bin gespannt wie sie dir gefallen. Die klingen in 1x15 recht weich. Die standen ja auch viel In Discotheken. Oft war oben die Riesenlamelle drauf. Spannweite an einen Meter grenzend. ( gab auch eine Variante die ....wenn ich recht erinnere über einem Meter war.
    Übrigens - gut als Surrounds einzusetzen - du Chaot ;-)
    LG Florian
    Alles nur meine Meinung !
  11. #531
    uuuffff.....ich glaub da hab ich mich ein bissel verschätzt
    Heute kamen die 2 15" Rutschen......fu** sin die gross.
    Da reisst mir meine Alte den Kopf ab
    BZW. wie bekomm ich die in den 3tenAltbau Stock?
    ICh glaub die muss ich erstmal auf der Arbeit im Lager lassen.
    Mal schauen....
  12. #532
    so die Rutschen sind wieder in der Bucht.....die sind einfach zu gross.......man muss auch mal realistisch bleiben
  13. #533
    Hat wer Interesse an ein Paar JBL 2360 Hörnern?
    Hab da wen gefunden, der 4 Paare hat.
    Ein Paar neu in OVP
    2 Ausstellungstücke und 4 aus ner Discothek, wenn interesse einfach anschreiben, dann kann ich den Kontak herstellen
    Bin echt am überlegen....
  14. #534
    Habs in den anderen Thread verschoben
    Geändert von nic-enaik (11.10.2013 um 09:11 Uhr)
  15. #535
    NRW
    Gino ich würde einmal eine Vergleichsmessung machen wie die Trichter auf das Absägen reagieren. Die wurden eigentlich zum Einschrauben gebaut und das hatte bzw hat auch seinen Grund. Durch die Verschraubung mit einem Gehäuse oder auch Rahmen nimmt man den Trichtern in einem sehr großen Maße die Eigenschwingung. Ich habe das mehrfach festgestellt bei zb dem SM120A oder 8Hd oder jetzt sehr krass wieder dem Yamaha Horn ( du kennst sie Kisten die ich in der Bucht geschossen habe). Wenn du an ein verschraubtes Horn mit dem Zeigefinger klopfst oder an ein frei stehendes - da tun sich Welten auf.
    LG Florian
  16. #536
    Moin..
    ....hier gehts mit den HR Hörnern weiter
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=7331
Ähnliche Themen
  1. Horn Identifiaktion
    Von tiefton im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 07:18
  2. DBA Horn
    Von Feldweg im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 15:18
  3. TB-Horn
    Von nic-enaik im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 11:44
  4. voice coil-magazine, ausgabe 5/2010
    Von F.A.Bi.A.N. im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 15:02
