Bin leider noch nicht dazu gekommen die Gehäuse zu bauen, habe uahc kein Holz. Habe dafür aber im HF jemanden gefunden, der mir 2 BSWs verkauft, damit hätte ich alle 8 Stürck zusammen
Eine Frage hätte ich nun, Gustav du hast mal geschrieben, dass ich mit PEQs eine Linkwitz-Transformation nachbilden kann. Kannst du genauer sagen wie man das machen kann?
Habe versucht selber mit 2 PEQs das nachzuusimulieren in winISD aber das Ergebnis weicht immer von der echten Linkwitz Entzerrung ab. Sind 2 PEQs nicht genung?
Andi
Wenn ich mal stellvertrend antworten darf:
Es ist schon ein bischen herumspielen, letzten Endes kommt man aber mit 2 EQ's hin. Ganz genau bekommt man die Linkwitz-trafo damit nicht dargestellt, dafür belastet man Amp+Chassis auch nicht bis zur Gleichspannungsgrenze mit der vollen Leistung- ein quasi-subsonic-filter
Bedenkst du den Drukkammereffekt schon?
Tag ferryman, die Druckkammer entfällt beim DBA theoretisch vollständig, auch praktisch ist der DruKaEff beim DBA praktisch eliminiert. Was bleibt ist die Strahlungskoppelung, die ab Lambda/4 chassisabstand an Bedeutung gewinnt und wohl dafür verantwortlich ist, dass der F-gang angehoben wird, weil durch den größeren Strahlungwiderstand der Wirkungsgrad dort unten steigt.
Im Normalfall würde bei mir der DruKaEff bei 32Hz beginnen.
EDIT:
Meine Frage an castropollux wäre ob er vielleicht sagen könnte um welchen dB-Wert sein simulierter F-Gang freifeld sich vom gemessenen G-Gang unterscheidet. Da bei dir castropollux ja der Abstand der chassis klein ist, sollte die Strahlungskoppelung schon relativ früh anfangen anzuheben(?)
Geändert von A&B (31.05.2009 um 22:12 Uhr)
Hi Andi,
eine erneute Messung müsst ich anfertigen - muss mal kucken, wie ich dazu komme, wollte ja auch für den Spatz noch Messungen vom SBA anfertigen
Rechnen würe ich mit dem Effekt aber nicht, da ich davon ausgehe, das er noch von anderen faktoren abhängig ist als der dichtheit der schallquellen...
Alex
Geändert von A&B (03.06.2009 um 17:31 Uhr)
Hoi Andi
, hast du ihn etwa in Youtube gesehen? *gg*
Ja.
, war garnicht so fummelig am gerät selber wie ich dachte
Wenn man die Menüebenen der Geräte erstmal kennt geht das razfaz.
Was ist den kaputt am Sam2?
Vieleicht schreibst Du Franky hier im Forum mal eine PN?
Gustav
Tag Gustav,
Ja.
Sachen gibts..
Auf den Ersten Blick scheint es einer der beiden großen Kondensatoren zu sein, weil auf der Platine "braunes Zeug" unter dem Kondensator ist, ist (wahrscheinlich) das Elektrolyt.- Die 3 Sicherungen sind intakt. Es könnte auch sein, dass (noch?) die Transistoren gelitten haben.
Der Grund war, dass ich den SAM mal versehentlich an 2ohm gehabt habe und die Schutzschaltung hat wohl nicht geholfen.
Als mir der SAM2 nach dam darauffolgenden Anschalten die Membran reingezogen hat, liegt es in seiner Box schon seit ca. 2 Jahren :X
Ich denke ich schreib dem Franky dann, zum Glück ist er Mitarbeiter bei Monacor so wie ich das verstanden habe.
Aber ich mach das nachdem ich Holz habe und weiss wieviel Geld ich dazu übrig hätte.
Die Erleichterung beim Aufbau von Gehäusen aus gehrungsgesägten Brettern ist eklatant.
Gehrung finde ich g*** habe trotzdem immer auf Stoß geleimt, weil im Baumarkt kriegt man ja diesen service leider nicht
Wäre aber wirklich mal interessant zu erfahren wieviel das kosten würde ich weiss nichtmal wieviel das m² MDF ungefähr kostet. Ich weiss nur, dass es wohl kein Multiplex sein wird weil denke mal zu teuer
Normale Zuschnitte wären auch OK *g* Gehrung habe ich nicht geplannt, aber besser wärs :angel
Andi
Tag,
sorry für die Verzögerung
Gib mir mal die Aussenmasse und die Wandstärke Deiner Gehäuse.
Wandstärke wäre: (MDF) 19mm
Aussenmaße: H x B x T: 75cm x 46cm x 24cm
Beim SAM2 werde ich gleich schauen.
Hoi Andi
Ich frag am Montag meinen Bekannten was er dafür will.
Für 4 Gehäuse erstmal?
Gustav
Ähnliche Themen
Von Sounddynamics im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 59
Letzter Beitrag: 07.10.2015, 10:31
Von Barossi im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 9
Letzter Beitrag: 29.12.2011, 23:59
Von MauricePaetzold im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 7
Letzter Beitrag: 11.12.2010, 10:41
Von börtn im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 17
Letzter Beitrag: 08.08.2010, 12:35
Von dieterschneider im Forum Gespräche und Vorschläge
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 06.08.2010, 22:18
Foren-Regeln
