Zitat von naumi
Es könnte auch daran liegen, dass die Chassis noch nicht eingeschwabbelt sind.
Davon verändern sich aber nicht die Frequenzen der stehenden Wellen.
Update:
Jetzt die fertige Box als BR-Port ala MarkO (mit 7mm Löchern)
und Bedämpfung oberhalb des Chassis (TF0818) und unterhalb (zwischen Port und Rückwand)
Bilder des Gehäuses gibt morgen.
Ist das offenporiger Schaumstoff?
Zitat von hesinde2006
da steht nix von offen oder geschlossen,
kann man durchpusten?
Akustik-Schaumstoff muß offenporig sein, aber auf eBay hat das halt leider nix zu sagen..
Ok, dann ist er offenporig (=alles okay).
Guck mal hier hesinde:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-13225.html
Ein Freund von dir? Ich wusste, die Kombi kommt mir irgendwie bekannt vor :-) Würde ich gerne mal hören...
einfach mal abschalten...
Hi, mit den 75 Watt an 8 Ohm wirst Du sicher was aus dem Subs rausbekommen. Für Urgewaltigen Tiefbass wird das aber eher zu wenig sein.
Andererseits, für deinen kleinen Raum sind 2x 15 Zoll TT schon gewaltig, so dass die Leistung auf jeden Fall reichen wird.
Mit einer Parralelschaltung der beiden Chassis an einem der Endstufen Ausgänge sollte man etwas vorsichtig sein, die werden vermutlich nicht sehr Stromfähig sein.
Stammtischphilosoph
Nimm nen Y Adapter für die Sub Endstufe. Je 1 Bass links und rechts.
Für 15 qm reicht das. Falls nicht solltest du eh über 400-800w Endstufen nachdenken.
Wenn du 2 Subs hast, probier mal Impulskompensation.
Gruß Tobias
________________
Ich habe nur einen Sub..aber ein zweites Chassis gekauftwird noch dauern bis der gebaut wird.
Das würde ich auf keinen Fall machen weil ich deine Bedenken teile.
PS: Die Umstrukturierung muss sein weil ich den Subverstärker im Wohnzimmer nutze. Eine zweite Stufe/Verstärker besitze ich leider nicht
HSG Bayern
Viel zu wenig Dämpfung, der Schlitz im Kanal ist viel zu groß, der Kanal beginnt zu nah am Chassis.....
Flacher Schlitz = hoher Strömungswiderstand = weniger effektiv wie ein rundes Rohr..
Die ursprünglich geplante Abstimmung bei 70 Hz ist in unendlicher Schallwand vielleicht schon richtig, aber im realen Gehäuse fällt der Pegel bereits unter 200 Hz und eine höhere Abstimmung wäre viel sinnvoller. Dein geschlitzter Kanal liegt nun aber offenbar sogar eher bei 60 Hz und ist damit in einem Bereich, wo er kaum noch etwas bringt.
Entferne die Hälfte oder sogar den ganzen Kanal. Allein die Öffnung im Gehäuse ergibt vermutlich eine Abstimmung um 90 Hz (Annahme: 19 mm Länge und 50 cm^2 Fläche), was mit den Subs dann gut passen könnte.
Wegen der flachen Bauweise verhält sich die Box auch nicht wirklich wie eine Bassreflexbox sondern eher wie eine Transmissionline.
Geändert von Dissi (27.12.2017 um 02:22 Uhr)
Vollaktiv per DSP
Die Messungen erfolgten in 2cm (TT,HT und Port) sowie 25cm Entfernung.
Was soll ein Frequenzgang in 25 cm Entfernung denn aussagen? Du hast da eine recht große Schallwand, deren Effekte du erst in einer Entfernung von ca. dreifacher Schallwandbreite komplett erfassen kannst. Dann bitte den in dieser Entfernung gemessenen Frequenzgang noch reflexionsfrei fenstern, und wenn man sich dann noch das ganze unter verschiedenen Winkeln anguckt, kann man wohl was zur tonalen Abstimmung des Lautsprechers sagen. So kann man nur sehen, dass die BR-Abstimmung und Gehäusebedämpfung so nicht funktioniert.
Als HSB abonnent stehe mir die Messungen unter Winkel zur Verfügung, auf 0Grad sieht das Ergebnis bereits sehr gut aus, das könnte ich sicher auch mit 15Grad, 30Grad usw machen.
Wäre das zielführend ?
Bitte die Überhöhung im unteren Übertragsbereich des DT300 wegdenken. Evtl könnte man den DT300 noch ein wenig mehr Pegel im gesamten Übertagunsbereich geben..ein Mitglied von hier hatte das angemerkt (Franky ?) und die Simu scheint das zu bestätigen.
Der Witz ist das die Lautsprecher eigentlich nur als Prototypen gedacht waren um herauszufinden ob mir 8Zöller laut genug sind, mir der Character von WGs gefällt, usw. Jetzt stehen sie schon seit mehreren Jahren hier und spielen jeden Tag
Foren-Regeln
