Zeige Ergebnis 41 bis 52 von 52
  1. #41
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von sailor
    Nein, nein, kein RIAA; nur der Switch und nachfolgend ein Paar Linetreiber (LME49720).
    Die Transistoren, überhaupt der ganze im Bild rechte Teil ist Netzteil für die Linetreiber. Wenn die jeweils vier Konstantstromquellen für jede Seite diskret aufgebaut wären, gäbe es noch mehr Halbleiter auf dieser Seite .
    Reinhard
  2. #42
    Guten Abend zusammen.
    So, jetzt ist der Prelude im Beta-Stadium aufgebaut und spielfertig.
    Die Verbindungskabel zu den Endstufen sind auch konfektioniert und alles zusammen auf dem 'Klangprüfstand'.
    Jetzt müssen natürlich erst einmal einige CDs gehört werden.
    Reinhard
  3. #43
    HSG Südbaden Benutzerbild von jones34
    Karlsruhe
    Schlicht, schön
    Standard Ich habs gehört...
    ... was Reinhard da so angestellt hat.
    Leider mit einer klanglich überschaubaren Quelle, aber im Vergleich zu einem Älteren Technics Amp.
    Mein Fazit:
    Neutral und eigentlich nicht vorhanden. Im Gegensatz zu den UcD Modulen hatte ich weniger Kontrolle und Bumms im Bass vermutet, aber das stellte sich nach längerem Hören eher als gewonnene Souveränität heraus.
    Also, das Ding macht nichts. Nichts verkehrt und man hat nie das Gefühl über den Amp nachdenken zu müssen. Leistung ohne Ende und das ganze auch noch mit tollem Wirkungsgrad.
    Wenn die Quellwahl durch ist, kann Sailor das Thema AMP zu den AKten legen.
    Beeindruckend wie so putzige Dinger einfach ihren Job so gut machen... Wow.
    Daumen Hoch.
  5. #45
    danke jones : schlicht ist Er schon und soll Er auch bleiben, schön muss Er aber erst noch werden .
    Danke auch dir Thomas für den kleinen Hörbericht.
    Ja da durfte der Vorführverstärker bei unserem letzten Treffen tatsächlch jede Menge Lautsprecher vorführen. Ich denke, das hat er souverän hingekriegt, trotzdem er so nackt und zerbrechlich an der Front stand. Klanglich hat Er alles angebotene so wie es war und in der gewünschten Lautstärke an die Lautsprecher weitergegeben. Die verschiedenen Charaktere der LS wurden deutlich harausgestellt. Besonders gefreut hat mich, dass trotz häufigem Umstecken die Musik auf einer absoluten klanglichen Schwärze dargeboten wurde. Da war kein Zirpen kein Brummen und keinerlei Verzerrungen auszumachen, kein Wako oder Vorführeffekt hat die Präsentation gestört. Das sollte zwar selbstverständlich sein, ist es aber bei DIY Prototypen nicht unbedingt .
    Aktuell muss jetzt erst mal alles wieder zerlegt werden, damit die Löcher für die restlichen Teile (Ein/Ausschalter, Qellenwahl, Remotecontrol) gebohrt werden können.
    Am WE (es hat ja geregnet) hab ich schon mal die SMD Seite der Einschaltelektronik bestückt.
    Es geht also wieder weiter,
    Reinhard
  6. #46
    die Ein/Ausschaltschaltungen, SMD Bauelemente auf einer Seite, die Standardbauelemente auf der anderen Seite (VV und zwei Endstufen), sind fertig gelötet, verbaut und erfolgreich getestet.
    In die Bleche sind (hoffe ich) jetzt alle notwendigen Löcher gebohrt und die Platinen wieder eingebaut und verdrahtet.
    Elektrisch ist alles einsatzbereit. Jetzt fehlt noch das endgültige Sonntagskleidchen aus Holz.
    Bei der 'Frontplatte' bin ich mir noch nicht sicher was ich möchte. Zur Auswahl stehen eine Sandwichkonstruktion ähnlich der früheren Radioskalen, massives Alu oder Stein (schwarzer Granit oder weißer Marmor).
    Reinhard
  7. #47
    Rotes Gesicht
    Jetzt haben die Geräte auch noch ihr Sonntagskleidchen angezogen und sind bereit sich in der Öffentlichkeit sehen (und hören) zu lassen.
    Auch einzeln ganz hübsch.
    Und in Aktion...
  8. #48
    Hallo Reinhard!
    Toll geworden. Ein langer Weg...
  9. #49
    LarsNL
    Gast
    Hallo Reinhard,
    Wow, sehr hübsch, sehen klasse aus!
    Nur eine Frage: die Gehäuse sind komplett geschlossen, machst Du Dir keine Gedanken wegen Hitzeentwicklung?
    Schönen Gruß,
    Lars
  10. #50
    Gedanken habe ich mir schon (weiter oben im Thread) gemacht: "Bei einer angenommenen durchschnittlichen Musikleistung (was relativ viel ist) von 10W muss das Chasisblech bei 93% Wirkungsgrad ca. 0,7W Wärmeleistung abfedern".
    Außerdem sind die Gehäuse nicht ganz geschlossen. Hinter der Frontblende sind Lüftungslöcher im Boden und das Abschlussblech hinten reicht nicht vollständig bis zum Deckel. Die Luft kann also vorne-unten rein und hinten-oben raus.
    In der Praxis wird das Gehäuse auch nach stundenlangem Betrieb gerade mal handwarm.
  11. #51
    Regensburg
    Absolut Klasse geworden!
    Gruß von Sven
  12. #52
    Österreich
    sehr gelungenes design - oder wie heißts in manchen magazinen: "edle anmutung".
    stellte ich mir sofort ins wohnzimmer.
    gruß reinhard
    edith meint, sie fände "verführverstärker" passender
