TB W8-670c in 53 liter...brauche hilfe bei BR-Port.
Moin zusammen,hab hier noch n fertig lackierte Kiste mit 53l Volumen netto.
Da sind 2 mal der W8-670c drin, die es für 30 bei bpa gibt.
Als Amp isn MIVOC AM80.
Die beiden Chassis haben also jeder 26,5l zur verfügung.
Wie müsste der BR-Port unter berücksichtigung der Bassanhebeung vom Modul ausfallen?
Dank im Voraus.
Gruss Gino
der Timmermans hat ja ne kiste mit 23 liter und dem AM80 konstruiert.....sind halt ein paar liter mehr.....müsste ja ein wenig kürzer werden oder?
Leisehörer
Hallo Gino,
den Reflexkanal kannst du unverändert lassen, das passt dann mit der Abstimmung. Die untere Grenzfrequenz liegt dann noch ca. 3 Hz tiefer. Bei 53 Litern für beide zusammen gilt dann: 100cm² Kanalquerschnitt und 50cm Länge.
Grüße Ralf
HSG Südbaden
Man muss nicht ganz so viel Portquerschnitt nehmen, dann gehts auch kürzer.
Oder man schummelt ein bisschen in dem man den Port in einer Ecke enden lässt.
Leisehörer
nimm ein DN110 Abwasserrrohr aus dem Baumarkt mit 110mm außen (104mm innen, 85cm² Fläche), in 40cm Länge. Das Rohr hat dann etwa 3,5 Liter Volumen, so daß im Gehäuse knapp 50 Liter übrigbleiben.
Noch kleiner würd ich im Querschnitt nicht gehen, der Tang Band kann ordentlich Hub, da gibts sonst bei Vollgas evtl. Strömungsgeräusche.
Grüße Ralf
ah cool....super dank dir
So wollte den sub mal fertig machen.
Gibt nur nen kleines problem.....das gehäuse ist nur 38 cm tief.
Da wirds mit 40cm länge schwer.....
Vollaktiv per DSP
Zitat von Rotel_RA-980BX
So einen Port halte ich nicht für Empfehlenswert! Man sollte zuallermindest die Ecken etwas abrunden. Besser wäre es zudem, wenn man den Port nur 90° knickt. Mal ganz davon ab sind breite und flache Ports eh Käse, rein Strömungstechnisch gesehen. Abwasserrrohr mit Winkelstück ist da schon sehr viel besser!
Ja, das ist vollkommen richtig. Die 2-fache bzw. 180° Faltung ist recht verlustbehaftet, da kann man dann auch gleich einen kleineren Port nehmen, den man nicht falten muß. 90° und eine Abrundung ist schon sehr viel besser, das Abflußrohr nochmal deutlich besser. Nur weil BT etwas gemacht hat, muß es davon nicht gleich gut sein.
Ähnliche Themen
Von tryptamin im Forum Bausätze
Antworten: 12
Letzter Beitrag: 31.05.2012, 21:42
Von nic-enaik im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 6
Letzter Beitrag: 11.04.2012, 11:07
Von hesinde2006 im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 30.10.2010, 18:32
Von schrottie im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 18
Letzter Beitrag: 17.05.2010, 08:31
Von zeppi im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 18
Letzter Beitrag: 27.11.2009, 23:15
Foren-Regeln
