Die Rolle haben wir auch in der Firma! Auf jedem kleinen Gartenausflug dabei! Allerdings dann am Kabel
Es gibt von Lepai auch 2.1 Module! Allerdings ist eine 12V Rollerbatterie (die kleinste 12V die ich kenne) schon nen Hauch schwere und ich weiß nicht wie lange die halten würde!
Irgendwo hab ich schonmal nen Kasten gesehen (in 6mm), der hatte als Tieftöner den Sp-6/100 Pro drin. Zusammen mit 2 3 oder 4" Breitbändern sicherlich ausreichen! Quelle ist schließlich ein Handy. Da kann man auch abstriche machen bei der "Reproduktion" (finde ich)
Daniel
Hi Alex, ok.
Warum nicht?
...braucht Vinyl
den kleinen lepai kann ich bis zu gehobener zimmerlautstärke empfehlen:
http://blog.kwerl-acoustic.de/?p=725
Zitat von naumi
Hallo sayrum,
coole Idee!
Die JVC- Rolle ist wirklich sehr gut geeignet. Wir hatten mal die ältere Ausführung mit Kassettenteil. Der "fraß" aber die Batterien!
Da kann ich nur Zustimmen.
WIr hatten so nen Teil mehrfach mit zu Festivals.
Ist Super Robust, aber Frisst Batterien. Für nen Festival brauchst dann schon 6-7 sätze Batterien (Festival geht 4 Tage mit je etwa 8h nutzung des JVCs)
Ich habe mir 2 Monacor Momo gebaut. Dazu nen Lepai Tripath.
Damit bekommst guten klang und hohe pegel mit langer Akkulaufzeit hin. Ist aber viel zu schwer, um es mal eben mit in den park zu nehmen.
Als alternative sind ausgemusterte lautsprecher von kompaktanlagen (ebay) ne lösung. 2 Stück davon zusammenspaxxen und dann nen lepai draufschrauben. Dazu ne 7,2Ah autobatterie und los gehts.
Da die Lautsprecher von Kompaktanlagen für den Freifeldeinsatz durchaus brauchbar sind und dazu durch die einsparungen beim gehäuse auchnoch Leicht sind, könnte das ne möglichkeit sein.
http://www.ebay.de/itm/Aiwa-NSX-SZ-5...#ht_500wt_1287
Ich habe soetwas für nen 5er von nem bekannten erstanden.
Geht für Festivals ganz gut.
Vielleicht sollte man den mal mit nem Chipamp modden... :-)
Andererseits kommt der hohe Verbrauch sicher auch durch den Bass-Boost... :-)
Ja, sobald man den bass ganz raus dreht ist die Laufzeit, wie zu erwarten, um ein paar stunden länger.
Aber ich finde den Klang des JVC jetzt nicht besonders gut oder so.
Das sollte deutlich besser gehn.
Der einzige Vorteil des JVC ist wohl die kompakte Bauweise in Verbindung mit dem niedrigen Gewicht und dem Iphone Dock.
Gibt es außer der SinusLive SBA50 oder wie die heißt noch andere 2.1 Frequenzweichen für den einsatz von Subwoofern? In der Preisklasse?
Die Sinuslive kostet ja etwa 10€. Kann aber nichts finden, ob die brauchbar ist.
Ansonsten wären ggf 2x Visaton FRS8 und dazu nen einzelner Subwoofer eine gute möglichkeit das System günstig hinzubekommen.
Wenn man einen geeigneten Mono-Tripath für den Sub verbaut.
Da kann man lieber an den Miniamps ein bischen Höhen reindrehen... (meiner Meinung nach)
Wenns dann doch fehlt schraubt man sich lieber kleine Zischeldinger ausm Carhifibereich dran...
Ich hab hier unterm Schreibtisch nen uralten JVC stehen. Da scheint ein Bandpass drin zu sein. Indoor OK, aber draußen ist es auch nur wieder ein Batteriefresser, wenn man ein bischen Bass will...
Daniel
Ähnliche Themen
Von Joern im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 64
Letzter Beitrag: 24.04.2013, 22:48
Von timo im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 36
Letzter Beitrag: 01.04.2010, 19:12
Von ometa im Forum Vorschläge, Feedback und Fehler
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 01.05.2009, 11:15
