Hochtöner kaputt? JBL Control 5
Hallo Leute, ich bin soweit relativ informiert, ich würde nur ganz gerne eure Meinung dazu hören bevor ichs vermassel: Ich konnte neulich ein paar schöne JBL Control 5 abstauben, die ich mir direkt in den vor der Vollendung stehenden Partykeller hängen wollte. Beim ersten Test fiel mir auf das der linke LS viel leiser war und schlecht klang. Die Dinger hängen an einem alten Pinoneer A 207 R Receiver - der nuckelt am PC. Nach Abklopfen der typischen Probleme habe ich dann doch irgendwann die LS auseinandergeschraubt. Siehe da: der eine HT dudelt nur so ein bißchen mit. Sofitte sieht ganz gut aus, die scheint heile zu sein. Somit könnte ich also ausschließen dass das Signal nur über den Widerstand kommt. Beim Betrieb war das Leuchten deutlich durch das Bassreflexrohr zu sehen. Mein nächster Schritt wäre nun das Umlöten des HT aus dem anderen LS um zu gucken ob die Weiche ok ist. Wenn dem so ist bestelle ich mir nen neuen. Wollte echt nur VORHER schnell bei euch anfragen, ob dieser Weg soweit richtig wäre, nicht das ich mir den 2. HT auch noch zerschiesse. Ich bin der Meinung das nichts passiert, ausser das das Ding auch nicht geht und die Weiche hin ist... Aber sicher ist sicher ! Es handelt sich wie gesagt um die JBL Control 5 LS mit folgenden Chassis: B/MT : Monarch SP-168HT 100W max 8 Ohm HT : Monacor Number One DT-19 TI 80 W 8 Ohm. Um das gleich vorweg zu nehmen, ich habe ein bißchen rumgegoogelt und die HT nicht gefunden. Wer also nen Tipp hat wo ich sinnvollen Ersatz herbekomme kann - immer raus damit. Ansonsten fahre ich mal zu Conrad... Vielen Dank schonmal
Weil ich Bock d'rauf hab'
Hallo
Das ist definitiv nicht die originale Bestückung. Das passt auch nicht mit der originalen Weiche zusammen. Irgend ein anderer Hochtöner wird Dich da nicht weiter bringen. Schau doch mal bei Ebay. Da werden die Originalchassis ab und an mal angeboten. Dann klingt sie auch wieder wie eine Control 5. Ist in der Zweiten denn noch die Originalbestückung drin?
Olli
Schrott wird wieder flott
Hallo Hüribert,
Hier bekommst Du Original Ersatzteile
HT http://www.fullcompass.com/product/312764.html
TT http://www.fullcompass.com/product/287066.html
oder beim Thomann
HT http://www.thomann.de/de/jbl_c5002.htm
TT http://www.thomann.de/de/jbl_c5003_ersatztieftoener.htm
Die Sofitten würde ich auch auswechseln, da wenn mal richtig durchgeglüht auch nicht mehr klangneutral.
Ich persönlich hasse diese Kaltleiter und schmeiss die immer ersatzlos raus.
Na dann mal gutes Gelingen
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Die Monacore sind nicht schlecht, aber passen halt garnicht zu der Weiche. Ich würde Dir auch empfehlen, die Originalbestückung nachzukaufen.
WoW.... öhm ja, in beiden Lautsprechern sind absolut identische Chassis. Die LS klingen sogar richtig klasse muss ich sagen. Deshalb ja die Verwendung im Partykeller. Ich bin total verwundert - hatte vorher nie JBL ´s und kann deshalb nicht sagen was da "eigentlich" drin sein sollte. Also auf den ersten Blick sieht alles wirklich Standard aus ! .... hmmmmmmmmmmmmmm Ok das einzige was mich verwunderte waren die unterschiedlichen Strippen und das die Sofitten auf den Weichen unterschiedlich befestigt waren. Ich weiss aber das der Vorbesitzer mal 4 von den Dingern hatte und bin davon ausgegangen das die mal untereinander vertauscht wurden. Ohje... Ich gucke mir jetzt mal erstmal die Links an.
...das lies mir keine Ruhe, egal wie spät das jetzt ist....
Also nach Bildervergleich im Netz und den angebotenen Links folgend stelle ich demnach also fest, dass das irgendwelche Chassis sind, die da eigentlich nicht hingehören.
Selbst die Weichen sind verschieden.
Also hat der Vorbesitzer die Dinger auch schon so gekauft, da ich diesen kenne und der bastelt nicht an LS.
Aus meiner Sicht machts dann ja gar keinen Sinn Originalbestückung zu kaufen, an den LS ist nur das Gehäuse Original...Dann könnte ich mir auch gleich komplett neue kaufen. Aber ist wie gesagt nur ein Partykeller und ich fand die klanglich wirklich echt nicht verkehrt. Nicht so aufdringlich im Bassbereich und schöne Stimmwiedergabe.
Einem geschenkten Barsch schaut man nicht hinter ..die Kiemen !
Als Beweis dafür das ich nicht rumspinne schicke ich gleich mal ein paar Fotos mit, die ich gerade schnell mal geschossen habe.
Also Original ist anders...
Ok, Fotos einfügen is hier also nicht, dann gehe ich doch erstmal schlafen.
Bist später !
Geändert von Hüribert (17.07.2012 um 01:35 Uhr)
Grund: Ergänzung
...braucht Vinyl
bilder einfügen
Ähnliche Themen
Von Sleepwalker im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 5
Letzter Beitrag: 04.05.2012, 11:11
Antworten: 13
Letzter Beitrag: 25.04.2012, 12:57
Von waller_frank im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 14
Letzter Beitrag: 05.01.2012, 11:15
Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 26.09.2010, 00:21
