...braucht Vinyl
Danke für deine Tips!!!
Ich hab ihn erstmal unterm Teller mit Glasreiniger gereinigt und den Riemen in heisem Wasser gebadet. Jetzt läuft er ohne Probleme von der 33er auf die 45er Rolle. Allerdings kann man den Teller immernoch mit relativ wenig Kraft beim Putzen mit der Kohlefaserbürste zum Stillstand bringen. Muss das so? Mein Technics "BeltDrive" zog da ganz anders durch!
Man hört auch beim Anlaufen dass der Riemen die ersten Momente rutscht.
und zum anderen fehlt manchmal ein Kanal. Player aus Player an, wieder da. Woran kann das liegen?
Nach den Lötpunkten im Inneren hab ich noch nicht geschaut, am Steckerende sehen sie wie "ab werk" aus, ich vermute hier wurde ein Chinchkabel geopfert. Ist von Monitor, also nix aus dem Baumarkt *g*
Mal noch ne Frage zum System: muss es eins für 140,-€ sein oder kann man mit weniger auch zufrieden sein?
aber hier mal ein Bild:
...braucht Vinyl
das muss an der verkabelung liegen. am headshelll prüfen, und unbedingt unterm tonarm die arbeit des kabeltauschers. da sind lötpunkte. und da das ein subchassisiplayer ist, sollte das sapnnungsfrei drinhängen udn natürlich top verlötet sein. is ne kleine platine
das ist ja alles Neuland für mich *lol*
am Headshell siehts gut aus, wie komm ich unter den Tonarm drunter? Hab zwar deine Serviceanleitung, blicke aber da nicht ganz durch.
...braucht Vinyl
ahja... Sicherungsschrauben rüberdrücken noch
Drunter ist alles i.O. soweit ich sehen konnte, die Chinchkabel sind auch vernünftig angelötet.
Nach dem Zusammenbau steht auch der Subteller wieder im Lot, da klemmte wohl was vom Transport.
...braucht Vinyl
Was auch ein tolles system ist: At120E - eher analytisch, aber sehr gut passend zum 505er
ich hab investiert!
in ein Vinyl Master White, das empfahl der Chef auf Grund meines Musikgeschmacks. und noch in einen Riemen.
Dazu noch zum Fehler des Fehlenden Kanals:
Hier ist am Headshell ein "Dual" Fehler, dass die Kontakte die Gegenseite zurückdrücken. Ist jetzt mit Harz vergossen, kam nochmal schmale 15,- aber jetzt läuft die Kiste.
Ganz anders die Verkäuferin:
Hab den Plattenspieler vor dem Einstellen getestet. Lief alles.
Hab mich nochmal mit meinem Freund besprochen, welcher für mich den PS getestet hat, da ich keine Möglichkeiten dafür hab. Beim Test funktionierte die Umschaltung von 33 auf 45 und auch das Abtastsystem war für ihn ok.
Die Anleitung kam leider etwas spät, da war der PS schon unterwegs. Aber laut Transportanleitung, welche in der Bedienungsanleitung beschrieben war, war alles verschraubt und fest.
selten so gelacht....
...braucht Vinyl
Na dann frohes Musikhören!
willkommen im Club! Mit dem White hast Du einen guten Body, den Du bist zum Silver aufrüsten kannst.
Jetzt aber ersteinmal viel Spass beim Musikhören. In Berlin hast Du viele gute Phono-Läden und am Kuh-Damm, direkt neben der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche einen ordentlich bestückten Gebrauchtladen. Und Flohmärkte gibt es zum Glück auch en Masse.
BTW, die Amigapressungen sind nicht immer die schlechtesten!
zeppi
ich hatte vergessen zu erwähnen dass ich bei PhonoPhono in der Bergmannstrasse war. Sehr zu empfehlen! Auch interessant mal Geräte mit 5-stelligem Preisschild zu sehen die man sonst nur aus Zeitschriften kennt.
Den Laden an der Gedächtniskirche kenn ich, der heißt COVER MUSIC. Die letzten Besuche waren aber eher ernüchternd
...braucht Vinyl
und wie tönt er nu?
ja.... gibt nix zu meckern!
er darf auch fast täglich
...braucht Vinyl
Super, freut mcih! Ist ja auch ein echter Dauerläufer!
Mittlerweile ist auch der Testbericht der vorletzten LP online:
http://hifitest.de/test/plattenspiel...505-4_6521.php
Nur der Numark im Heft war 1,- günstiger, ansonsten noch 5 (i.W. FÜNF) Spieler im Fünfstelligen Preisbereich
und up!
Mal ne Frage: der Dual läuft am Denon AVR-2310 mit integriertem Phonopreamp.
Ob man mit einem externen Preamp das Ganze verbessern könnte? wenn ja welche Preisklasse?
Und welchen Einfluss hat die Tellerauflage? Kann man da durch etwas Tuning was machen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...auflage&_sop=1
Die Frage ist (auch zum Amp) ob die Verbesserungen deutlich sind oder sich erst nach 20x probehören vielleicht herauskristallisieren?
...braucht Vinyl
bevor man sich an das Thema Plattenauflage macht, sollte m.M. die Hardware passen.
Dazu gehört:
Tonabnehmer, Phonopreamp, Aufstellung.
Der Dual mag es gerne auf einem festen Untergrund, also Wallrack, stabiler Tisch.o.ä.
Der Tonabnehmer ist schon ganz brauchbar, ein besserer phonoamp ist das Mittel der Wahl.
Ich behaupte mal, der Dynavox TC-7500 ost der einstieg. Solide, Stabil, eher etwas warm und - je nach Serienstreuung - rel. Rauscharm.
http://www.ebay.de/itm/Dynavox-TC-75...item3f1dc1bd0f
http://www.ebay.de/itm/Dynavox-TC-75...item3f1dc4eb13
Der nächste Step ist m.M. nach der NAD PP2 oder Projekt phono box - die sind rauschärmer, neutraler und einfach etwas stimmiger und lösen besser auf.
http://www.ebay.de/itm/NAD-PP-2i-Pho...item4abd380213
http://www.ebay.de/itm/Pro-Ject-Phon...item3f157604a9
http://www.ebay.de/itm/Pro-Ject-Phon...item3f157612be
Wer es in 19Zoll haben will findet in der Cambrigde eine sehr gut auflösende Lösung:
http://www.ebay.de/itm/Cambridge-Pho...item58958c9f46
Gibts in der 560er auch als MM/MC
Danach kommen schon anpassbare Pres wie der SUPA 2/3 von Hormann oder der Lehmann Black Cube. die sind auf die Systeme anpassbar und bieten so einen tollen Spielraum.
Mechanisch kann man am Dual nicht viel machen, tellermatte (meine Empfehlung: Gummimatte, Schwer und flächig)
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...mimatte&_rdc=1
oder eine Korkmatta, auch da gibt es 1-3mm, ich würde bei 2mm anfangen.
http://www.hifi-phono-house.com/Phon...1885e5bbd54605
Das wars erstmal,
Ciao, Thomas
Schon ein recht einfacher, selbstgebauter Phono-Pre mit INA103 steckt viele Phonostufen in Vollverstärkern so gründlich in die Tasche, dass du kein zweites Mal hinhören musst. Kostet wenig und bringt viel.
Eine Stufe räumlicher und in meinen Ohren auch wärmer ohne Details zu verschlucken ist die Pearl Phono.
Kram für eine PlatINA müßte ich sogar noch irgendwo in der Kiste haben. Ich schau am Wochenende mal nach wenn du Interesse hast.
Ähnliche Themen
Von DemonCleaner im Forum Tonabnehmer
Antworten: 18
Letzter Beitrag: 21.10.2010, 16:46
Von manollo139 im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 13
Letzter Beitrag: 10.06.2010, 11:43
Antworten: 5
Letzter Beitrag: 09.02.2010, 00:20
