....nein nein,die wurden mit der geringeren Spannung genauso heiß
Wenn die so heiß werden, dann sollte man besser einen sehr viel größeren Kühlkörper nehmen, die Reserven sind dann so gering, daß man auch mit einem Ausfall oder sogar Brand rechnen muß, wenn der Verstärker mal bei hohen Temperaturen arbeitet. Auch nahe am Kühlkörper verbaute Elkos altern sehr schnell bei hohen Temperaturen. Wenn nicht genug Platz vorhanden ist, dann bau einen Kühltunnel mit geregeltem Lüfter an die Transistoren.
@Dieter : Danke, ist geändert ...
Zitat von barnie
....wie man sich doch bei Temperaturen täuschen kann
Hab gerade mal mit `nem Infrarot-Messer geprüft,
es sind gerade mal 49,7C Grad,nach ca. 1h bei gehobener Lautstärke,dass ist wohl völlig ok-oder?
50° sind nicht zuviel, aber gehobene Lautstärke ist andererseits nur <5W. Ich weiß aber nicht, (ob?) um wieviel die Verlustleistung nach oben geht bei mehr Ausgangsleistung.
ich habe gestern mal nachgemessen, wie heiß der Kühlkörper meines freistehenden Connexelectronic IRS2092S-Versuchsaufbau wird.
Leerlauf = 64 Grad Celcius
Betrieb mit richtig Leistung = 74 Grad Celcius.
Da fasst man den Kühlkörper nicht mehr längere Zeit an. Im Grunde aber kein Problem, da die IRFB4227 HEXFET® Power MOSFET mit 175 Grad Celcius spezifiziert sind. Je Kanal werden übrigens gleich 2 Stk. dieser Hochleistungs-HEXFET® Power MOSFET verwendet, somit sind also Stromreserven für niederohmige Lasten ohne Ende vorhanden. Als Treiber findet ein 2SA1930 und zwei 2SC5171 (beide jeweils mit 150 Grad Celcius spezifiziert) Verwendung. Hier schwitzen also insgesamt 7 Transistoren. Für die Halbleiter wären die hohen Temperaturen also kein Problem, die beiden Puffer-Elkos direkt am Kühlkörper, werden aber auch ganz schön warm, was deren Lebensdauer sicherlich zeitlich begrenzt.
Bei den L-15Dx2 Boards habe ich übrigens die Erfahrung gemacht, dass die deutlich heißer als die LJM L-15D Monoboards werden. Schätzungsweise so 10 Grad Celcius. 50-60 Grad Celcius sind aber bestimmt noch völlig problemlos.
Ich möchte jetzt gerade noch die Gelegenheit nutzen, um noch was zu den Connexelectronic IRS-2092S Amp zu schreiben.
Klanglich ist dieser Amp trotz vieler SMD-Bauteilen absolut top, der warme-seidige Klang gefällt mir sogar noch ein wenig besser wie von den L-15D + L-25D Amps. Der Vorteil scheint aber nur vorhanden, wenn der Amp symmetrisch angesteuert wird. Den Unterschied konnte ich auch schon mit den Hypex UcD-180HG und UcD-400HxR Monos klar verifizieren. Symmetrisch angesteuert wirkt das gesamte Klanggeschehen im allen Dimensionen großzügiger, ruhiger und insgesamt souveräner. Inwieweit der Unterschied am meine Audio-GD NFB-10SE DAC liegt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich möchte jedenfalls nicht mehr auf den Klangvorteil in beiden Anlagen verzichten. In der Anlage mit der Bulldog-15 (15" BR + Jabo KH53 /BMS4590) geht der HLLY-MK IV DAC deshalb jetzt in Rente. Gestern habe ich mir bei Hifi-Regler einen Audiolab M-DAC bestellt, der auch symmetrische Ausgänge hat.
Zudem werde ich entgegen der ursprünglichen Planung mit den Connexelectronic IRS-2092S Modulen zwei Stereoendstufen mit Connexelectronic SMPS800RE, in GDCH-05 Gehäuse aufbauen. Da der Kühlkörper der Connexelectronic IRS-2092S Module genau so breit wie die Platine ist, werde ich die Kühlkörper mit Hilfe zweier Aluwinkel, direkt auf der Aluboden-Gehäusehälfte befestigen. Damit haben sich dann auch die für meine Begriff zu hohen Betriebstemperaturen der Connexelectronic IRS-2092S Module erledigt. Diese Verstärker werden symmetrisch angesteuert und sind um einiges leistungsfähiger als meine L-25D / Hypex SMPS400A400 Stereoverstärker
Es gibt also viel zu tun. Das Bessere ist des guten Feind, in diesem Sinne.
Gruß.
Geändert von Saarmichel (05.08.2012 um 10:24 Uhr)
...ist voll im Stress...
Hmm...also die L25D-Boards werden nach einigen Stunden mit gehobener Zimmerlautstärke (40 m²) nicht mal handwarm.
Der A1000SMPS-Kühlkörper hat noch nahezu Raumtemperatur zu diesem Zeitpunkt. Scheint wohl ausreichend dimensioniert zu sein .
Audio Reference Designs
Diese sind ja auch nicht schlecht, in der Leistung.
http://www.irf.com/technical-info/re...audiokits.html
der Dieter
Hallo Dieter.
Zitat von dieterschneider
Ja hatte ich auch schon mal gesehen, vor allem beim IRAUDAMP10 würde ich wohl schwach werden. Ist die moderene Variante des IRS2092S.
Cristian, von Connexelectronik, hat gerade auch einen Amp mit Direkt-FETs auf Kiel gelegt.
Der CxD250-HP verwendet aber auch noch den IRS2092S Treiberchip.
Zweifellos ist Cristian ein wirklich begnadeter Entwickler, seine Verstärker und vor allen seine SMPS sind wirklich genial. Und sein Service scheint nun deutlich verbessert. Lieferzeit war bei meinen letzten Bestellungen unter 2 Wochen und alles hat problemlos funktioniert. Nur beim SMPS2000R habe ich beim ein/ausschalten irgendwo einen deftigen Spannungsüberschlag, könnte aber auch das Relais sein, dass so klackt.
Ja, das wollte ich auch grade ansprechen, man sollte die Elkos für eine Langzeitstabilität gegen Typen mit 105° Spezifikation austauschen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht nennenswert erscheint, in ein paar Jahren ärgert man sich vielleicht darüber und defekte Elkos können mit etwas Pech einiges mit in den Abgrund ziehen.
Danke für die Verlinkung der Datenblätter.
Danke für die Klangbeschreibung und den Hinweis zur symmetrischen Speisung. Das sind oftmals nur feine Unterschiede, die aber oftmals zwischen "ganz gut" und "OH JA!" ausmachen. Für mich ist ein neues Verstärkerprojekt jedenfalls jetzt jedenfalls erstmal nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen.
Webseite mit MODU Gehäuselieferanten aus DL ergänzt.
Vorverstärker Möglichkeiten ebenfalls ergänzt.
http://macde.macbay.de/EL34SEAmp/page13/page13.html
73 Dieter
Soooo....
Nun ist mein Kram fast komplett angekommen. Hilfreich für mich ist nun ein kleines Diagramm wie das ganze am besten im Gehäuse verkabelt wird. Speziell die Frage der korrekten Erdung ist da interessant. Kann dazu jemand sein Know How zur Verfügung stellen ?
Was für Abstandhalter verwendet Ihr ?
Vielen Dank,
Hi ihr Verstärkerbauer,
ich habe gerade einen Stapel 19" Netzwerkswitches aus dem keller geholt, die meisten sind nun auf dem Müll.
Ich habe 4 davon aufgehoben, da man die Gehäuse wohl sehr gut für Verstärker nutzen kann. 2x 1 Höheneinheit, 2x 2 Höheneinheiten.
Sind stabile Gehäuse von Intel, die Frontplatte muss halt raus.
Bei interesse für Selbstabholer in 68/69 Mannheim Heidelberg abzuholen.
Jens
Michael was siehst du hier
http://macde.macbay.de/EL34SEAmp/page11/page11.html
Und Foto auf
Das sind doch nur 2 Leitungen zum Lautsprecher
3 Leitungen vom Netzgerät, Plus, Null oder GND und Minus. an die Platine.
2 Eingang Seele und Abschirmung GND.
Erdung = 0Volt oder GND Ground Gehäuse
Bei Reichelt.de gebe ich Abstandhalter ein, lass suchen,
und wähle die aus, die mir passen.
Meist kommen da Distanzhülsen bei raus :-)
Geändert von dieterschneider (11.08.2012 um 12:12 Uhr)
passive Eingangsschalter
zu einem tollen Preis , wie ich finde, 4 Eingänge 1 Ausgang,
die man nach bedarf noch mit einem Poti ausstatten kann,
oder noch in aktive Vorstufe mit einem IC umbaut.
Hier der zB aus de Nederlands:-)
Einfach mal hier klicken zum Eingangsschalter...
der Dieter
Geändert von dieterschneider (13.08.2012 um 10:56 Uhr)
öhm dachte das passt hier gut rein,
was ist davon zu halten:
http://www.csinewave.com/product.asp?pid=162
kann direkt dort für 300 Dollars bestellt werden...
warscheinlich zzgl. MwSt und Zoll...
zu einem tollen Preis , wie ich finde, eine passive Vorstufe,
die man nach bedarf noch in aktive mit einem IC umbauen kann.
Einfach mal hier klicken...
der Dieter
Ich will ja nicht meckern, aber das ist doch nur ein Signalquellenumschalter?! 4 Eingänge umschaltbar auf einen Ausgang..
Ähnliche Themen
Von kho im Forum neue Mitglieder
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 11.12.2010, 09:19
Von Flo im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 7
Letzter Beitrag: 14.02.2010, 10:43
Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 18.11.2009, 15:06
Von PR54 im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 27.03.2009, 07:48
Foren-Regeln
