obwohl ich mir mittlerweile alle Seiten dieses Threads mehr oder weniger genau durchgelesen habe, bin ich noch nicht schlüssig was es denn werden soll.
Ich bin neu hier, also bitte erbarmen wenn ich in ein Fettnäpfchen trete! LS habe ich schon mehrere selbst gebaut aber beim Verstärker-DIY steht mein erstes Projekt an. Daher soll ich als Laie auch mit dem Verstärkerbau nicht allzu überfordert werden, da ich eben kein Elektronik-Fachmann bin, aber natürlich mit Werkzeug umgehen kann.
Bin auf der Suche nach einem Verstärker für meine beiden 8 Ohm TT Beyma SM-115/K http://www.beyma.com/products/lowmidfrequency/115SMK8
welche jeder eine eigene Behausung mit 175 L BR sein eigen nennen darf.
Da die Subs nicht ultratief gehen, wird vermutlich zusätzlich eine Bassanhebung erforderlich werden.
Da ich des öfteren sehr laut Musik höre und Filme schaue (eigenes Haus), sollte der Verstärker genügend Reserven parat haben und nicht gleich in die Knie gehen.
Meine Satelliten-LS sind Hörner mit ca. 95db und werden evtl. zukünftig mit einem Röhrenverstärker befeuert. Aktuell erfolgt dies noch mit einem Denon AVR.
Ich habe etwas "Respekt" vor Schaltnetzteilen, da ich wie gesagt mir evtl. eine Röhrenamp für die Satelliten anschaffe und das womöglich zu Störungen führen könnte. Daher würde ich ein normales NT mit RKT und Siebung bevorzugen, sofern dies Sinn macht.
Eigentlich habe ich an Selbstbau gedacht und wollte kein fertiges Aktivmodul kaufen. Außer DIY würde den Aufwand nicht lohnen.
Die Amps werden zudem nicht in die Subwoofer eingebaut, sondern erhalten ein eigenes Gehäuse.
Mhmm...das Sure-Teil wird klingen wie das L25 Board...
Vom Klang sind die Iraud da besser, wenn auch nur in China erhältlich.
Die Iraud werden nett warm, da der Kühler unterdimensioniert ist. Da hilft auch die Onboardtemp-Sicherung nüscht.
Die Sure IRS2092 Boards basieren auf dem IRAUDS7 Design. Das die sehr gut klingen kann ich bestätigen, hab die Boards zusammen mit Hypex SMPS in Betrieb.
Die von Dir angesprochenen Wärmeentwicklung ist nicht von der Hand zu weisen. Sure verbaut deswegen größere und massivere Kühlkörper aus dickerem Aluminium um eine bessere Wäremeabfuhr zu gewährleisten. Die werden zwar immer noch nett warm, aber bei weitem nicht so wie beim L25D.
Dann schau Dir die Abletec-Module doch mal an.
Allerdings gewinnen die Module bei symetrischer Ansteuerung. Ist das nicht möglich, setzt man tunlichst die Frontends von 2pi ein.
Warum die Albletec ? Ich finde das Preis/leistungsverhältnis gut und gut klingen tun sie auch.
Hypex wäre eine weitere Option. Die Symetrievoraussetzung ist die gleiche. Allerdings eine völlig andere Eingangsimpedanz.
Da hier die Frontends nicht abgestimmt sind, müßte man 2pi mal fragen. Sonst gehen die DRV 134...
Hypex wird uU teurer.
Die Iraud2000 wäre auch eine Option...
Dampf haben die. Klingen tun sie auch..Verarbeitung manchmal gut, manchmal nicht...
Die Hypex und die Iraud2000 entsprechen Deiner Forderung nach einer Trafoversorgung...
Ich habe allerdings keine Idee wieviel Power Du wirklich brauchst.
Meine beiden 15" Bayma PA-TT http://www.beyma.com/products/lowmidfrequency/115SMK8
haben zwar einen hohen Wirkungsgrad von 97 db wieviel Power sie benötigen lässt sich schwer sagen. Im Augenblick betreibe ich diese mit einem 08/15 Pioneer Stereoverstärker mit 2x60W. Lautstärke reicht zwar aus, es fehlt aber deutlich an der Präzision, Dynamik und Reserven. Zudem wollte ich zukünftig eine Bassanhebung welche auch nochmal ordentlich Power benötigt.
Das sind die L15 D...mehr Leistung bringen die L25 D...
Ich weiß nur nicht, ob Du mit dem Klang glücklich werden wirst.
Der Bassbereich wird powerfull abgedeckt, aber zu hell, zu analytisch nach meinem Geschmack.
Da klingen die Iraud und Abletec wärmer und machen so den Eindruck, als wäre mehr Punch vorhanden..
Das ist schwer zu beschreiben. Wenn Du eine Mischung aus Allem willst hätt ich noch ne Idee. Die Connex IRS-Kit 350 Watt oder höher. Man kann die mit anderen Kühlern bestellen und kann sie dann in ein Gehäuse mit Kühlrippen bauen.Trafo ist kein Problem...
Für den Endpreis kannst Du Christi mal anschreiben...uU kommt noch Zoll drauf.
die Bässe brauchen ordentlich Leistung und Reserve um vernünftig zu klingen, da brauchst du mit L15D oder auch L25D gar nicht erst anfangen. Wenn ich das richtig sehe hast du pro Bass über 200 Kracher bezahlt, sind also keine billig Conrad Teile. Dann gönn denen auch was vernüntiges ;-)
Bei Hypex ist das Mindesteste die 400HG, besser aber die 700HG. Aber symmetrische Ansteuerung ist da Pflicht, sonst klingen die nicht.
Im billig Segment, kannst wirklich die IRAUD 2000 nehmen, die sind asymmetrisch. Allerdings neigen sie sehr zum rauschen, ist aber vom Wirkungsgrad deiner Hochtöner abhängig. http://www.ebay.de/itm/YZ-IRAUD2000-...-/191412844262
Naja...bischen unübersichtlich ist es schon geworden...aber ich meinte eigentlich meinen Beitrag drei Eintäge weiter oben...da stand das schon, was Jackelbarto auch nochmals vorgeschlagen hat....
Wo ist Dein Problem ? Ich drösel Dir das gern per PN auf...
Saarmichel ist nicht zu schlagen...
aber ich hab auch schon einige Boards verwastelt...und nu reicht es auch...ein Holz hab ich noch im Feuer..dann ist echt gut...
ich wollte das mit den IRAUD2000 von dir auch nur noch mal unterstreichen, habe meine Worte wohl falsch gewählt .
Rene
die großen Connex Kits habe ich mir übrigens zerschossen. Die großen Versionen haben zwar einen Alublock, den man an einen Kühlkörper schrauben kann, aber der Alublock ist leider mit der Masse verbunden. Bei den anderen Modulvarianten die ich von Connex habe ist das nicht so, deshalb hatte ich das dummerweise vorher nicht kontrolliert......
Jetzt ziehen die nur noch unheimlich viel Strom und geben keinen Ton mehr von sich
Kurzer Bericht über meinen neuen Amp: Seit einer guten Woche hab ich den Sure IRS2092 mit 2 x 750 Watt mit einem Hypex SMPS laufen. Nach den ersten Takten war bereits klar, was das für ein Kaliber ist. Im Vergleich zu meinen bisherigen D-Amps kommt vor allem im unteren Bassbereich nochmal richtig Schub dazu und das bereits bei geringer Lautstärke. Der Bass ist dabei nicht "dicker", sondern tiefer, und das im besten Sinne. Dabei bleibt alles sehr durchhörbar und transparent. Die Basstreiber stehen nach jedem Paukenschlag direkt wieder, kein nachschwingen oder sonstiges. Schätze dass der Amp einfach in der Lage ist, stabil Leistung in jeder Lage zu liefern und die Treiber gut unter Kontrolle hat, wobei mit Sicherheit auch das Netzteil seinen Beitrag leistet. Auch bei den heftigsten Bassschlägen bleiben die Mitten und Höhen völlig unbeeindruckt, die Räumlichkeit bleibt ebenfalls stabil. Nach einer Stunde dauerlauthören sind die Lüfter des Amps nicht angesprungen und der Kühlkörper des Netzteils ist wärmer als der Amp. Am Wochende gehts zum Bekannten, um den IRS2750 an der Tricolore zu testen.
Die Eckdaten des Amps: 750Watt/Kanal an 4Ohm, N-Channel IRFB4227 Hexfets, Ultrafast Dioden. Stromversorgung: Hypex Ausgangsspannung +-64Volt, mit 1.5 kW Ausgangsleistung.
Das ist ja blöd....bei den kleinen Kits ist das aber auch so. Nylonschrauben gehen...aber tröste Dich...mir sind zwei abgefurzt nach dem Wechsel auf den Alukühler...nur beim Wechsel von Einzelkühlern auf den Alublock...keine Idee warum.
Messen tun sie sich noch gleich wie die heilen...nur die Mute-Led geht nicht aus...toll...
@Sparrow
Glückwunsch zu dem Kracher...1,5 kW sind schon hart...
und schön, wenn die Lüfter ruhig bleiben...
