ich habe den Buffer-Amp und die 10µF Elkos überbrückt. Dazu muss man nur zwei Jumper auf der Platine umstecken. Eine Sache von 5 Sek, die genauso schnell rückgängig gemacht werden kann.
In diesem Thread im Analog-Forum habe ich mich ausführlich darüber ausgelassen.
Damit der UcD2K optimal klingt ( mit überbrückten Buffer-Amps ) müssen unbedingt ein paar Voraussetzungen erfüllt werden.
habe endlich mein kleines Großprojekt "fertiggestellt", eine 7Kanal
Endstufe mit minidsp nanodigi 2x8, das sich unter der linken Ampplatine befindet. Die Amps sind auf Holzleisten, so ergibt sich ein Bereich zum Verstecken einiger Kabel. Gnd der LS habe ich in der Wagoklemme, die über dem LSSchutz von audiocreativ zu sehen ist, zusammengefasst, um Verkabelungsaufwand zu sparen.
Das linke smps800 hat +-60v und geht in die Wagoklemmenleiste, die aus 6 5er Wagoklemmen zusammengeklebt ist. Das rechte smps
hat +-72v und versorgt nur die rechte SW Platine. Beide Smps habe ich komplett runtergeregelt.
Leider rauschen die Dacs etwas, ab 2m nicht mehr oder kaum wahrnehmbar, im MT und TMT ist ein minimales höherfrequentes Brummen bis 20cm Abstand zu hören, der SW ist still und wahrscheinlich zu träge für die minimalen Störgeräusche.
Eine grüne Platine musste ich austauschen, da sie zu warm wurde und sich abschaltete, hat ansonsten aber gearbeitet, über einen Tip, welches Bauteil schuld sein könnte, würde ich mich freuen, da zum Wegwerfen zu schade.
Das ganze Teil ist 40x60cm groß und hängt an einer schaltbaren Steckdose. Das minidsp hängt nicht mit dran, da es beim gleichzeitigen Einschalten mit den smps heftigste tieffrequente Störgeräusche gibt, dh. das minidsp muss immer vor den smps's eingeschaltet sein. Das minidsp wird über das mitgelieferte Steckernetzteil versorgt, vielleicht hilft da ein ordentliches Netzteil,
mit den AuxAusgängen der smps's fuktioniert es leider nicht.
Der Sound ist schonmal oberhammergeil, das Feintuning mit umik1 von minidsp und REW werde ich machen, wenn die Familie mal nicht zu Hause ist.
Bis auf die Größe bin ich total zufrieden. Als ich fertig war, hab ich dann auf e..y.com unter mini class d irs2092 schöne kleine Platinen gefunden, ca. 50x83mm und gleichmal letzten Sonntag bestellt,
sind am Freitag gekommen aus HongKong ohne Versand und Steuern. Sind sehr gut verarbeitet, alles tiptop gelötet, zumindest auf den ersten Blick, konnte mangels Netzteil noch nicht testen.
Bringt es was, die Ausgangsspulen gegen Sagami zu tauschen, Lötstellen sind wohl dafür vorgesehen ? Wird wohl ein fullrange Konzept. Falls ich nochmal eine Mehrkanalendstufe brauch und die kleinen Teile gut sind, würde die dann wesentlich kleiner zu realisieren sein.
Hoffe, ich hab Euch nicht zu sehr zugetextet und wünsche einen schönen Sonntagabend.
Willkommen hier im kleinen Class-D Club.
Mini-DSP im gleichen Gehäuse mit Smps und Class-D Modulen würde ich nicht so machen. Oder zumindest das Mini-DSP mit kleinen Blechgehäuse nochmal extra abschirmen.
Viel kann man ja nicht erkennen auf dem Foto, aber der Lautsprecherschutz sieht gut aus. Da gehst direkt mit den Ausgängen auf die Relais. Den werde ich demnächst wohl auch mal verbauen.
Sieh dir mal diese kleinen Platinen hier an. Mit den Abmessungen kann man noch besser eine Mehrkanalendstufe realisieren.
ich glaub, die angegebenen Maße von thanksbuyer sind nicht richtig,
allein die Klemmleiste müsste schon ca. 50mm haben.
Hier ist der Link zu dem Amp neben der Streichholzschachtel. http://www.ebay.com/itm/mini-Class-D...item3a9b6eceea
Guten Abend zusammen. Ja ne gestern endlich meine l15d in Betrieb genommen leider ist mein Verstärker. Bei meiner Regierung durchgefallen. Alu Frontplatte ist gesandstrahlt und nicht gebürstet. Desweiteren ist er etwas zu groß geraten hat evtl. Jemand eine Adresse wo man sich hifi Gehäuse in Deutschland bestellen kann. Sollte ca 15cm hoch 30 tief und entweder 19zoll oder die Hälfte Sein.
So aber ich bin mir nicht ganz sicher welcher Amp?!
Ich würde gerne den Amp von Saarmichel nehmen, den gibt es aber nur noch mit dem IRFB 4227 Mosfet, wo er meinte, das der nur mit einem Gatetreiber funktioniert!
Die grünen Platinen verwenden den auch auf meinen blauen Boards verbauten IRFB23N20D als Ausgangs-MosFET. Die blauen Boards hingegen den IRFB4227.
Der IRFB4227 benötigt in Gegensatz zum IRFB23N20D meines Wissens nach, eigentlich einen zusätzlichen Gate-Treiber.
Was wäre das? Sind das zusätzliche Siebelkos?
Entschuldigt meine Unwissenheit.Wie hier z.B.?Aber siebelkos benutzt man ja glaube ich im Verbund mit einem Trafo.
Hallo Guido
Nichts für ungut ,aber dein Link bezieht sich auf ein Netzteil
Für einen trafo
Aber du schriebst das du schon die smps bestellt hast
Und eigentlich wenig Ahnung hast
Ich bin bestimmt kein Profi in der Beziehung ,aber bei
Den mangelnden Grundwissen was du noch hast
Pass auf deine Finger aus ,an den Netzteil
Also, so wirklich hilfreich war das nicht, wenn auch im gewissen Maße zutreffend.
Der Link führt einmal zu einem analogen Netzteil, das andere mal zu einem Verstärker, der als externe Energiequelle eine ausreichende Wechselspannung sehen möchte, sprich, das Netzteil ist mit drauf.
Folgt man den Links, dann gibt es einen Amp mit blauer Platine und den Ausgangs-Fets, die einen zusätzlichen Gate Treiber brauchen (um das zu beurteilen fehlt mir der Hintergrund), sowie einen Amp mit grüner Platine, der dann erfreulicherweise die "richtigen" Ausgangs-Fets hat. Soweit, wenn man einfach mal mitliest. Ob der "Grüne" dann schaltungs- und auch klangtechnisch den zumindest hier schon sprichwörtlichen "Blauen Wundern" entspricht bleibt dem Selbstversuch überlassen. Ich wüßte das auch gerne, aber in Ermangelung der Hörerfahrung mit den "Blauen Wundern" werde ich es wohl nicht beurteilen können. Dabei suche ich auch noch den idealen Treiber für meine Confidence 5, mit der Hypex NC400 fehlt untenrum ein wenig Wärme.
vielen Dank für Eure Antworten.
So ganz unbeleckt bin ich auch nicht hab mir mal ein Connex 400 W Amp mit dem Smps 800 RE zusammengebaut und mir sind die Gefahren bei diesen Modulen bekannt!
Hab mit dem link der Elkos Verwirrung gestiftet mein Fehler!
Dann malsehn ob ich den selbstversuch mit dem IRAUD 350 starte
die blauen und grünen Platinen sind bauteiltechnisch identisch.
Die Fets sind irfb23n20d. Die Farbe sollte also keinen Einfluss auf die Klangfarbe haben. Die Amps mit irfb4227 machen beim Ausschalten kreischende Geräusche, machen aber ordentlich Druck im Bass. Ich habe eine LS Schutzschaltung von audiocreativ, die schaltet die LS sofort ab bei Netztrennung, somit ist nichts mehr davon zu hören.
Ich hab heute meinen 7Kanalamp, bzw LS mit REW eingemessen und festgestellt, dass teilweise erhebliche Lautstärkeunterschiede zwischen den re und li Kanälen bestanden, ob das von den Bauteiltoleranzen der doch recht preiswerten Chinaamps oder der LS Chassis kommt? Nachdem ich nun die Frequenzgänge linearisiert und db mäßig angeglichen habe, habe ich einen supergeilen von den LS losgelösten und extrem detailreichen Sound. Im Tieftonbereich besteht allerdings noch Handlungsbedarf.
Jetzt genieße ich erstmal "The Tree of Life", Wahnsinns Bilder und Soundtrack.
Schönen Abend und viel Erfolg beim Basteln.
In detailgetreuer Anlehnung an Saarmichels Blue Wonder Amp, habe ich begonnen den Green Wonder Amp mit dem CL-144 Board und dem Thai SMPS aufzubauen. Hier mal ein erstes Bild. Leider beginnt jetzt die Zeit der vielen Weihnachtsfeiern und die Zeit wird etwas knapp werden...
Ich hab einen 8fach LS Schutz, normal gibts nur 2 und 3fach.
Hatte hier im Forum mal was von nem 8fach gelesen und dann bei audiocreativ angerufen, hat ca 60€ gekostet, spart aber viel Platz und ist preiswerter als vier 2er, es sei denn, man nimmt chinesische.
die 8 fach ist das eine Sonderanfertigung von von audiocreativ?
Und bei Dir Thorsten wird die LS Schutz vom Smps gespeißt?
Sieht so aus kann aber kein Kabel erkennen.
Ach ja Gustelchen im Bass Handlungsbedarf seitens der LS nehme ich an!?
Die Schutzschaltung auf diesem Board funktioniert nur, wenn man das Board mit Wechselstrom ( Trafo ) speist.
Ein SMPS ( Gleichstrom ) funktioniert nicht. Dann gibt die Schutzschaltung die Relais nicht frei. Außerdem braucht man zwingend je Modul ein Trafo. Bei Stereo, mit einem Trafo, brummt es sehr vernehmlich aus den LS.
Aus diesem Grund kann ich diese Boards nicht empfehlen.
