Seite 10 von 173 ErsteErste ... 8 9 10 11 12 20 60 110 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 181 bis 200 von 3448
  1. #181
    Enger
    ok ... viel Erfolg dann ....
    Der Dieter
  2. #182
    Germersheim
    Standard Abschalten
    Hallo Dr. Lloyd
    Erstmal wundert es mich daß Du die Basslautsprecher hintereinander schaltest. Das verlangt dann größere Gehäuse und hat auch noch einen rund 6dB geringeren Schalldruck der Bässe zur Folge.
    Wenn ein Verstärker bei Erhöhung der Lautstärke abschaltet liegt das oft an einer Impedanz-Senke der Box. Dabei kann die Impedanz in manchen Frequenzbereichen unter 1 Ohm fallen.Es passiert immer wieder, auch mir, dass einem beim Frequenzweichenbau ein Verdrahtungsfehler unterläuft. Beim Boxenbau gilt nur "100% Kontroll" der fertigen Boxen. Keine 100% Kontrolle der Impedanz zu machen heißt Russisches Rolett spielen.
    Bitte lass erst einen Impedanzschriebe der Box machen. Bevor Du eventuell die Endstufen killst, da keine Schutzschaltung verbaut ist.
    Gruß Bernhard
  3. #183
    Dosenfutter
    Gast
    Es gibt bei dem verbauten Schutzmodul keine Überstrom-/Überlastsicherung.
  4. #184
    gestern habe ich den Connexelectronic IRS-2092 Amp fertiggestellt.
    Läuft absolut problemlos
    Geändert von Saarmichel (10.09.2012 um 19:09 Uhr)
  5. #185
    Enger
    ja schön Michael .... sieht gut aus.
    Was ist das für ein riesen Netzfilter auf der linken Seite?
    Wenn es eins ist :-)
    der Dieter
  6. #186
    Hallo Dieter.
    Gut erkannt, ist tatsächlich ein Netzfillter. Gab es mal bei Pollin für sehr kleines Geld.
    http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk5OTQ...13_C_B110.html
    Enger
    ja danke Michael ...
    schön, werd ich auch mal ordern :-)
    Was anderes .. wenn die blaue LED auf dem Amp anfängt zu blinken,
    wenn man die Lautstärke hoch dreht. Was läuft da falsch?
    Danke, der Dieter
  8. #188
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Faderlezz
    Welches Netzteil brauch ich denn jetzt um 2 L15D PRO Boards zu betreiben?
    Ich glaube hier im Thread gelesen zu haben, dass die PRO Boards wegen der Schutzschaltung Wechselstrom benötigen? Ja? Nein?
    Dauert zwar noch bis ich mir eins kaufen kann... Muss Schrottie erstmal das Geld für die 6-Kanal Endstufe überweisen... aber würde es trotzdem gerne schonmal wissen
    Danke,
    Dosenfutter
    Gast
    Die Schutzschaltung kontrolliert, ob die Wechselspannung noch anliegt und schaltet die Ausgänge ab, wenn nicht, um einen Ausschaltknacks zu unterdrücken. Benötigt wird die Wechselspannung aber nicht für die Funktion des Verstärkers.
  10. #190
    Okay, das ergibt Sinn! Und welches Netzteil funktioniert jetzt?
    HSG Südbaden Benutzerbild von jones34
    Karlsruhe
    Ich hab hier glaub ich einen 35V 500VA Trafo, dazu eine passende Gleichrichtung und gut ist.
    Alternativ ein Schaltnetzteil.
    BTW: Hab mal ein Bild von meinen angestaubten Modulen gemacht, die sind noch grün.
    Enger
    ich kann auch auf den Fotos der L15D Pro Boards
    nicht erkennen, wo diese ominöse Wechselspannung
    an geschaltet wird.
    + Masse - Pol vom NG, 2 Pole für Lautsprecher, und ne Eingangsklemme.
    Ich sehe keine Wechselspannungseingang.
  13. #193
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Dr. Lloyd
    bei Augsburg
    Kann jemand aus Erfahrung sagen, ob die L25D Module mit irgendwelchen Impendanzen (z.B. 4 Ohm Lautsprechern) nicht zurecht kommen ? Mich verwirrt die Beschreibung etwas:
    Parameters:
    Supply Voltage: DC +-60V to +-80V, the recommended voltage +-70V
    Output power: 250W * 2 8OHM, 350W * 2 OHM
    Voltage Gain: 40
    Input sensitivity: 1.6V
    Output current = 14A of the (25C), 10A (85C)
    Noise Residual Noise: 200 μV (22 Hz - 20kHz, AES17 the filter Self-regime of the oscillating frequency)
    THD + N, 100W: 0.008% 1kHz, Single-channel driven
    Total Idle Power Consumption 7W No input the signal
    The Channel Efficiency 90% Single-channel driven
  14. #194
    ...ist voll im Stress... Benutzerbild von bAD kARMA
    Neuenstadt
    Bei +- 60 V habe ich an 4 Ohm-Treibern keine Probleme feststellen können.
  15. #195
    bei Augsburg
    Auch bei hoher Lautstärke schalten die Module nicht ab ?
  16. #196
    Enger
    was ich nun nicht verstehe, was ist an der Beschreibung verwirrend?
    Oben in der Überschrift steht:
    Assembled L25D Stero Power Amplifier board IRS2092 IRFB4020PBF 250W 8ohm
    Weiter unten
    Output power: 250W * 8OHM, 350W * 2 OHM
    Das da noch eine 2 vor 8ohm steht, werte ich als vertan.
    Kann sein das er erst 2 Boards meinte ...
    Also spielt der Amp locker alles von 2 bis 8 Ohm.
    Guten Tag
    der Dieter :-)
  17. #197
    bei Augsburg
    In einem anderen Forum wurde folgendes über die L25D Boards geschrieben:
    "das scheint ein Nachbau des IRF Referenzdesign AMP7D-200 zu sein.
    Dieses ist laut IRF nicht für 4 Ohm Belastung geeignet.
    vgl. http://www.irf.com/technical-info/re...iraudamp7d.pdf "
    Aus diesem Grund habe ich nach eigenen ERFAHRUNGEN gefragt und nicht, ob jemand denkt, irgendwer hat sich bei der Beschreibung verschrieben.
  18. #198
    Karlsruhe
    Seite 11 ist da auch interressant, Stichwort Verstärkerklang.
    Der/die/das L25d ist nach diesem Bild hier ein IRAUDAMP7D-200. Damit kann man endlich was anfangen.
    Holt man sich nun das Application Manual dafür bei IR, so sieht man folgendes:
    IR spezifiziert das ganze also nur für 8Ohm. Was ein chinesischer Hinterhof daraus macht ist eben eine andere Sache, genauso ob sie die Schaltung abgeändert haben.
    Da der Strom über den Drain-Source Widerstand des MOSFETs gemessen wird (RDS-on), geht das ganze soweit gut, bis eben die Strombegrenzung einsetzt.
    Dazu gibts auch ne Seite im Manual was die Unterschiede betrifft:
    Wie du siehst, erlaubt die eins kleinere Version einen höheren Strom um an 4Ohm stabil zu laufen. (30A im Vergleich zu 23A)
    Da ich nie so ein Modul in den Händen hatte, kann ich nicht mehr dazu sagen. Am besten wäre natürlich, wenn das jemand mal testen könnte.
  20. #200
    da war jemand schneller
Ähnliche Themen
  1. HMW und doch zunehmend starker Virenbefall
    Von kho im Forum neue Mitglieder
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 09:19
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 10:43
  3. digital-highend Amarra
    Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 15:06
  4. Digital Audio Processor
    Von PR54 im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 07:48
