Seite 171 von 173 ErsteErste ... 71 121 161 169 170 171 172 173 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 3.401 bis 3.420 von 3448
  1. #3401
    Berliner Umgebung
    Nochmal nen kurzes Update und ne Frage hinterher.
    Ich habe das SMPS noch gedreht, damit die Kühlkörper alle nebeneinander liegen und belüfte das Ganze mit nem kleinen Noctua Lüfter. Der läuft bei voller Leistung auf 1200Umdrehung quasi geräuschlos und die Technik bleibt auf lange Sicht auch angenehm kühl.Die Verkabelung hab ich auch noch schöner gestaltet, vll. mach ich nochmal Bilder, wenn ich Zeit finde.
    Zur Frage. Das Schutzboard schaltet recht spät ein und die Endstufen schwingen 1-2 Sekunden hörbar ohne Last. Sollte ich dem entgegenwirken mit parallelen Lastwiderständen? Ich hätte jetzt einfach jeweils 100Ohm an die Ausgänge geklemmt.
    Berliner Umgebung
    Mag sich denn keiner erbarmen mir zu helfen?
  3. #3403
    Ich würde einen kleinen Printtrafo setzen. So 120 mA.
    Den dann über Netz mit einschalten. Wenn ich es noch richtig weiß ist das Board eh für AC. Hätte den Vorteil, dass der Trafo schnell rein und raus geht. Von den Widerständen halt ich nix...
  4. #3404
    Berliner Umgebung
    Hey, danke für die Antwort.
    Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es nicht an der Stromversorgung liegt. 12,7V liegen direkt nach dem Einschalten sauber an, auch bei den ersten Versuchen mit 24V schalteten die Relais erst nach einer ganzen Weile durch. Denke mal als soft start Funktion? Werde das aber mal einfach ausprobieren.
  5. #3405
    Das wird an der Peripherie um das UPC-Ic liegen. Eine Verzögerung wird ohne Änderung immer da sein. Wenn Du Glück hast verkürzt sich die Zeit über den Trafo. Ist nen Versuch...Der Sinn ist ja auch die Lautsprecher erst zu schalten, wenn das Board schon speist.
    Sicherlich wird man das Zeitglied auch ändern können...wenn Du aber schreibst 1-2 Sek...das ist wirklich nicht viel..
  6. #3406
    Welches Schutzboard betreibst Du denn?
    Ist da ein Umschalt-Relais verbaut?
    Falls ja, klemm doch einfach deine "Schutzwiderstände" an die AUS-Stellung des Relais. Problem gelöst...
  7. #3407
    Berliner Umgebung
    Die Idee hatte ich auch schon, sind aber leider Schließer...
    Ich habe dieses Board verbaut:
    https://www.ebay.de/itm/Assembled-30....c100011.m1850
  8. #3408
    Relais raus und auf andere 12V-Relais umbauen?
    Passt drauf. Du musst nur ein Loch für den extra-Pin in die Platine bohren.
    Ich bin fest davon überzeugt, dass das die sauberste Lösung wäre.
  9. #3409
    Berliner Umgebung
    Gute Idee, sollte das mit der AC Versorgung nicht besser werden, werde ich mir überlegen!
    Wie schlimm ist denn das kurze Schwingen der Endstufen ohne Last denn überhaupt? Scheinbar hat sich da bisher noch keine Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise ist der Effekt bisher noch nicht beschrieben worden.
  10. #3410
    Class-D Freak Benutzerbild von Sparrow
    Zitat Zitat von jnofear Beitrag anzeigen
    Hallo, ich hab hier mal wieder einen link mit einem SMPS das hier im Thread diskutiert wurde, diesmal aus D!
    http://r.ebay.com/PbWfaP
    das gibts auch in einer 65V Variante, kennt das jemand?
    http://r.ebay.com/niB6TY
    welches wäre zum antrieb zweier L15D empfehlenswert?
    Grüße aus dem Süden
    Jürgen
    Die Frage ist zwar schon ein paar Monate her, aber trotzdem: 65 Volt passen...
    Allerdings hat der Verkäufer weder ein Impressum noch sonstwas angegeben. Von daher wäre ich vorsichtig, gerade was Garantie, Gewährleistung usw. betrifft.
  11. #3411
    Benutzer Benutzerbild von Andre (Ra)
    Standard Netzteil für irs2092
    ich habe 2x irs2092 (rote Platine) im Zulauf und möchte gerne ein klassisches Netzteil verbauen. Der RKT dafür ist mit 800VA und 2x40V bestellt.
    Die Frage ist, wie ich das Netzteil dimensionieren sollte. Eine mir bekannte Überschlagsrechnung gibt 25000 uF als Siebung vor.
    1. Reicht das aus erfahrungsgemäß bei diesen Platinen?
    2. Sollte man die Stromversorgung auf zwei Netzteilplatinen (eine je amp Board) aufteilen?
    3. Welche zusätzlichen Bauteile sind sinnvoll (MKT, Snubber, etc)?
    4. Tut es diese LS-Schutzschaltung? -> Link Die hab ich hier noch rumfliegen...
    Andre
    Geändert von Andre (Ra) (14.11.2017 um 13:50 Uhr)
  12. #3412
    Standard Schutzschaltung
    Tagchen,
    ich muss jetzt noch mal nachfragen:
    Schutzschaltung hat ein 10 A Relais verbaut und kein 30 A. Die Sekundärspannung ist mit 10 A gesichert.... Wird das funktionieren?
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von andy58
    Die Relais haben 12A bei max 125V. Selbst an 2 Ohm wird der mittlere Strom 5A kaum überschreiten. Reicht also aus.
  14. #3414
    Mal eine Frage zu den L15D Pros von LJM. Ich habe 10 Stück dieser Module in einem Gehäuse, 600VA SMPS von connex. Klingt alles soweit wunderbar, allerdings haben meine Front Lautsprecher eine Empfindlichkeit von 97dB. Dadurch ist das Rauschen der Amps wrklich stark hörbar.
    Die hinteren Surrounds, die nur einen Wirkungsgrad von 85dB haben und näher an den Ohren sind, sind aus der Entfernung sehr still.
    Frage: Gibt es eine Möglichkeit bei den L15Ds den Gain zu verringern. Im Grunde genommen brauche ich ja eigentlich nur sehr wenig Leistung für die Fronts, 5W wären ja schon 'übertrieben' für 15qm und die 97dB.
    PS: Es handelt sich um ein aktives Zweiwegessystem. Der DAC hat ne Ausgangsspannung von ca 5V. Per Trimmer werden die einzelnen Kanäle auf die maximale Volume festgelegt. Der Rest läuft über Convolving am PC.
    Jens
  15. #3415
    Machst Du halt ein Poti davor oder einen Spannungsteiler.
    Poti 47 k Log. Dann kannst einen Amp runterdrehen und das zweite Poti zum Ersten ausmessen.
  16. #3416
    gelöscht.................
    Geändert von Destroyer4000 (28.02.2018 um 21:57 Uhr)
  17. #3417
    Hallo Kleinhorn und danke für deine Antwort. Ich arbeite bereits mit mehreren Potis. Die Lautsprecher sind, was die Lautstärke betrifft auch aneinander angepasst. Vielmehr ist das Problem des Rauschens, welches unabhängig vom der Eingangsspannung ist. Sprich, das Rauschen entsteht hinter dem Lautstärkepoti. Nun möchte ich sozusagen den Verstärkungsfaktor senken, der glaub beim L15D bei 36 liegt. Wenn ich diesen senken könnte, dann wäre die Verstärkung des Rauschens geringer, das Eingangssignal müsste ich dementsprechend vergrößern (übern Poti).
    http://www.diyaudio.com/forums/class...ml#post4054317
    Da hast Du das Gleiche gefragt ?
    Aber hier https://www.infineon.com/dgdl/irauda...53569ad5ba2bf9
    Da steht auch was zum Gain.
  19. #3419
    Vielen Dank ich schau mir das mal an!
    Standard IRS2092 +IRFB4227 1000W und 1600W switching power supply
    Hallo ,
    habe heute mal mein neues Projekt getestet,
    mit diesen Teilen:
    https://www.ebay.de/itm/1600W-High-p...item1ca72e3706
    https://www.ebay.de/itm/HIFI-IRS2092...item21297101fb
Hits:	290
Größe:	271,9 KB
    Trotz Versuchaufbau war ich überascht , daß kein Rauschen oder Brummen zu hören ist. Temperatur bleibt bei max 40 Grad .
    Klangtest (an den kleinen LS ) ist soweit gut.
Ähnliche Themen
  1. HMW und doch zunehmend starker Virenbefall
    Von kho im Forum neue Mitglieder
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 09:19
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 10:43
  3. digital-highend Amarra
    Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 15:06
  4. Digital Audio Processor
    Von PR54 im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 07:48
