Seite 151 von 173 ErsteErste ... 51 101 141 149 150 151 152 153 161 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 3.001 bis 3.020 von 3448
  1. #3001
    Duisburg
    wie ist den das l7 board klanglich einzuordnen
    bei mir geht es um ein 2 wege konzept
    und die green wonder amp ist bei mir für den bass bereich gesetzt
    (habe ich halt )
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
  2. #3002
    Das L7 klingt sehr ausgewogen. Gewonnen hat das Teil nochmal durch den Mini-VV http://www.ebay.com/itm/P7-MINI-Prea...0?_trksid=p204
    Geht aber auch ohne. Das L7 Board ist vergleichbar mit den ALC 0180...grad im Bassbereich klingt es kraftvoll, aber nicht überzogen.
    Für den Preis kann mann nichts verkehrt machen. Leider ploppte es beim Einschalten. Daher habe ich eine Verzögerungsschaltung mit NE555 und Relais eingebaut.
    Das Hypex soll ja angeblich eine Überwachung haben. Ist auch angeschlossen, funktioniert aber beim Einschalten mal gar nicht...
    Daher der kleine Trick...
    Duisburg
    dakann man wohl nicht viel falsch machen
    aber ich werde wohl ein konventionelles netzteil
    dafür bauen
    ich habe hier noch einen alten sauschweren
    vergossen und geschirmten alten yamaha trafo liegen
    der 2 x 30 volt liefert
    elkos und gleichrichter habe ich auch noch so einiges da
    und kühlkörper gibt es ja in der bucht recht preiswert
    vor jahren hatten ich mir mal ne jlh amp(aus der bucht) aufgebaut reines class a
    war schon ein knaller nur die leistung mehr als bescheiden ,
    die konnte ich dan im direkten vergleich zu einer orginal hiraga le monster hören
    und irgendwie waren alle der meinung das die jlh sich besser anhörte
    aber aufgrund der geringen leistung das projekt verworfen
    vieleicht geht die l7 ja in diese richtung
    mal hören
  4. #3004
    Hi..
    Ist bestimmt kein Fehler die L7 auszuprobieren. Ich habe bei Audiophonics gekauft. Da ich ein wenig gezögert habe, ging dann der Preis hoch...vorher kosteten die Boards dort 30 Teuros...
    Nicht zu ändern...
    Der Knaller ist aber das IRS-2092 Kit von Connex. Bei deinem Trafo
    würde die 200 Watt-Version passen. Da brauchst Du nicht in einen Kühler investieren, da onboard.
    Hab grad nochmal an meinen PC-Hupen gehört....
    Der einzige Hinweis, dass das Teil eingeschaltet ist, ist die Kontrollleuchte...
    Wenn dann Musik ertönt....
    Der Versand ist übrigens problemlos. Man bekommt eine Verfolgungsnummer und die Teile sind sehr schnell in den Niederlanden. Wenn dann in DE angekommen, muß man ohne Info ca 2 Wochen warten...DHL/Post halt...
    http://connexelectronic.com/product_...022i5j52bd3rn6
    Diese Module sind vom Klangeindruck echt die besten Boards, die ich verwastelt habe. Zwar ein bisschen teurer als die L7,
    würd sich allemal aber lohnen...
    Nur mal so...
    Diyrentner
    47506 Niederrhein
    Hallo Pedda
    Welche Module hast du bis jetzt verwastelt?
    Peter
  6. #3006
    So denn...ich hoff, ich krieg alle hintereinander...
    TDA 7293 mein Neuanfang nach Jahren...nicht doll..
    LM 3886..jup...gehen gut
    L15 D...wow...der erste Kontakt mit Classd
    Connex CxD 250 HP na das ist mal geil...rauscht leider...wenn auch leise..
    Abletec 0240...das ist mal sehr nett. Wurde durch die 2pi-Geschichte aufgewertet...
    Abletec 0300...als Subwooferendstufe ausgezeichnet. Geht aber auch für normal Stereo...
    Abletec 0180...mein Experimentverstärker.. Klanglich schon schön
    Connex CxD 200 8R...mhm..nicht doll. Rauscht wie Teufel
    TA 2022 netter Verstärker für wenig Geld...mußt ich ausprobieren...
    Iraud 200 schöner Klang..werden nur blöd heiß...werd mal die Spannung auf nah 60 Volt drehen...
    L7 von LJM...schon sehr nah an den Abletec...rauscht nicht...der Hochton könnte einen Tick besser sein...klanglich sehr ausgewogen...
    Connex IRS-2092 Kit 350 Watt...teilweise selbst gelötet...2 Module hab ich fertig gekauft...der Soundknaller...sowas von ausgewogen und rauschfrei...echte Empfehlung
    Folgt noch ein ClassAB Marantzclon...wird dann die Woche mal eintreffen...
    Dazu...3 unterschiedliche KH-Verstärker und div Vorverstärker...
    Aktuell befeure ich meine MT/HT mit den Abletec 0240. Davor 4 VV von 2p und die Frontends. Das Ganze über Mini-DSP voreingestellt. Die 4 Bässe sind über 4 Iraud 200 angesteuert...
    Davor ein Mini-DSP, nach DSP ein ClassA VV. Der Pegel passte sonst nicht...
    Das Alles in einem Gehäuse...2x RK-Trafo, 2 LM 337 Versorgungen für die DSP, 2pi Netzteil, 4x VV und ein Zeitglied.
    Das schaltet die Endstufen über 12 Volt später ein. Sonst rumpelt es leider durch die DSP...
    Da mein Rotel einen Triggerausgang 12 Volt hat ist das Einschalten aller Endstufen und auch VV nun über Relais automatisiert...den Ablauf erklär ich besser nich...
    Mein Center ist mit einem Abletec 0180 ausgestettet...
    Die Rears laufen über ein Abletec 0240...
    Teilweise sind die auch Alps-Fernsteuerungen verbaut...
    Ich will ja nicht aufstehen...
    Zu erwähnen wäre noch ein Detonation 150 für meinen SUB...auch eine Empfehlung..
    Die Mivoc AM 120 gehen mal gar nich...jedenfalls nicht für meine Zwecke...komplette Enttäuschung. Daher hab ich mich von denen wieder getrennt.
    Mag sein, dass ich noch was vergessen hab...
    Diyrentner
    47506 Niederrhein
    Ist ja ein abendfüllender Roman
    Danke Gruß Peter
  8. #3008
    Standard Connex SMPS2000RxE
    Hallo zuasmmen,
    kennt jemand das Connex SMPS2000RxE:
    http://connexelectronic.com/product_...roducts_id/191
    Von dem SMPS2000R hört man ja nicht so gutes aber wie steht es mit dem überarbeiteten SMPS2000RxE?
    Vielleicht hat jemand ein solches und kann etwas dazu sagen, das wäre super.
    Leider ist narin_fender nicht erreichbar, ich fragte nach einem modifizierten SMPS 2,5kW mit +-75VDC für IRAUD2000.
    Oder hat jemand einen Konntakt zu ihm?
    Leider antwortet er bis heute nicht via Mail oder via Ebay.
    Vielen Dank
  9. #3009
    Hallo surfer 2010,
    Ich habe das connex 2000 rxe seit 2 Monaten im Betrieb.
    Ich vermute die thermischen Problemen sind behoben.
    Meines hat eine maxiamle Temperatur von 47 C° und das an dem kleinen trafo. Leider konnte ich das smps noch nicht ausreitzen,
    um es auszuschließen zu können.
    Mfg Georg
  10. #3010
    Gast
    Mal ne Fraga an Alle. Sollten wir den Thread nicht mal ein wenig splitten?
    Hier kommen immer mehr nicht IRS2092 (andere Module, SMPS-Netzteile usw.) dazu und der Thread ist schon wirklich lang und dadurch leider auch sehr unübersichtlich.
  11. #3011
    Beitrag Connex SMPS2000RxE
    Hallo georg,
    super, wo hast Du es gekauft?
    Bei Connex direkt, wenn ja wie geht das mit dem Zoll und was kostet es oder bei Audiophonics, dort sagte man mir, das Teil wäre nur bis +-72VDC erhältlich warum auch immer. Bei Connex gibt es das +-75VDC. Reicht die AUX Spannung vom SMPS2000RxE für die Treiberspannung vom IRAUD2000 und was würdest Du sagen ist der Klang bessser mit Trafo oder mit SMPS?
    Dank Dir
    Grüße Surfer
  12. #3012
    Standard Aufteilung des Threads L15 D
    @Lars
    Ich finde Deine Idee gut...
    Mein Vorschlag wäre eine neue Abteilung Classd und ClassAB
    Für Connex gibt es schon eine. Die hat Dieter mal eingerichtet.
    Eine Abteilung VV wäre auch nicht schlecht...
    Mal lesen, was Andere dazu schreiben..
    Der Gremlin Verschwörer ! Benutzerbild von resonator
    Thüringen
    Ich glaube auch das es höchste Zeit ist den L15d Thread bzgl.
    Übersichtlichkeit mal ruhen zu lassen bzw. zu unterteilen.
    Das ist für Neueinsteiger wesentlich einfacher, dann werden auch nicht immer wieder die gleichen Fragen gestellt.
    "Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
    Heinz Erhardt †
  14. #3014
    So..
    Ich hab mal den Fred von Dieter "Connex" aktualisiert und einen neuen Beitra "Chip-Amp" aufgemacht...
    Fehlt noch Class AB...
    gewerblicher Teilnehmer
    Oberösterreich
    Standard Mahlzeit
    Ich hätt da noch einen etwas wuchtigeren Testaufbau zum Ausklang ;o)
    Stereo aktiv 3Weg mit 6Stk. iraud200-2
    Aktiviert an einer Minuetta spezial.
Hits:	189
Größe:	73,1 KB
ID:	8351Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	95,1 KB
    Aufbau:
    modifizierte iraud200-2 mit dem irfb23n20d
    1000W Ringkerntrafo
    Powersupplyplatine selfmade
    Versorgungsspannung = +-60VDC
    Softstart selfmade
    Lautsprecherschutz selfmade
    Aktivweiche THEL SAW30.3w
    sehr exakt, supa räumliche Darstellung, sehr große und stabile Bühne.
    Nachteile: teuer u. vieieieiel Arbeit ;o)
    Durch die Regulierung der Lautstärke und der Übernahmefrequenzen für jedes einzelne Chassis auf der THEL-Weiche, kann das System schon mal sehr gut an den Raum angepasst werden.
    Eine wirklich optimierte Raumkorrektur möchten wir noch mit dem http://www.audiovero.de/acourate.php austesten.
    Wünsche allen einen wunderschönen Sommer, bin ab nun viel in den Bergen unterwegs ;o)
    bis Herbst.
    In den Bergen wie auch beim horchen is am schönsten wenn die Sonne aufgeht.
    lg. Ilvie
  16. #3016
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    Gibt es da tatsächlich noch so jemanden von dieser Spezies, der DIY Hifi und Bergsport verknüpft?
    Evtl. sollten wir mal zusammen was anreißen?
    Beim knackigen Klettern lässt es sich so wunderbar übers andere Hobby reden...
    www.felbi.at
    LG Thorsten
  17. #3017
    Diyrentner
    47506 Niederrhein
    Hallo Ilvie, wenn ich deinen Bericht so lese, fällt mir gerade auf dass analoge Weichen fast völlig verschwunden sind.. Ich kann mir sehr gut zwei Thel SAW 30 mit einer vorgeordneten DSP- Weiche vorstellen., für eine Duetta oder andere Sachen.Hab eigentlich alles da, bin nur so unendlich faul geworden.....
    LG Peter
  18. #3018
    Ich verwende eine SAW 30 und leg eine Audyssey Pro Korrektur drüber. Geht sehr gut.
    Ich finde die Berichte und den Umfang der Tests super. Danke!!
    Leider killt mich die Arbeit dermaßen, dass alle Projekte starke Verzögerung haben.
    @Saarmichel
    Du hattest doch mal eine Rangliste Deiner AMPs gepostet, ich find die nimma, soweit ich mich erinnern kann hast Du später auch die eine oder andere Einschätzung revidiert. (Stichwort: Ferritkern / unsymetrische Zuspielung bei UCD400) Könntest Du eine überarbeitete Liste nochmal posten?
    Danke!
    Oberösterreich
    Standard Mahlzeit
    Die passive Weiche ist völlig verschwunden richtig.
    Eine aktivierte Duetta kling sehr interesant ;o)
    -Duetta in bi-amping geht schon super fein.
    (Achtung: Bei der passiven Weiche ist wahrscheinlich der Mittel u. der Hochtöner Phasengedreht - ist aktiv dann meistens Phasenrichtig besser)
    lg. Ilvie
    PS Thorsten: sehr gerne ;o)
  20. #3020
    Mal eine Frage an die Profis hier...
    Ich betreibe schon seit 2 Jahren meine beiden L15D mit zu hoher Spannung. +-64Vdc
    http://lsv-achenbach.de/shop/product...oducts_id=5467
    Bisher als Subwoofer Verstärker ohne Probleme. Jetzt habe ich die mal an meine "neuen" Kef Reference 203/2 gehängt. Im Vergleich zu meinem Topping TP-60 (Tripath TA 2022) klingt der L15D regelrecht unsauber.
    Kann das etwas mit der zu hohen Spannung zu tun haben?
    greetz
    Uwe
Ähnliche Themen
  1. HMW und doch zunehmend starker Virenbefall
    Von kho im Forum neue Mitglieder
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 09:19
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 10:43
  3. digital-highend Amarra
    Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 15:06
  4. Digital Audio Processor
    Von PR54 im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 07:48
