Zeige Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: Spirit 6
  1. #41
    Terrorbiker Benutzerbild von Chaomaniac
    Wasserburg/Oberbayern
    Zitat Zitat von Alpenpoint Beitrag anzeigen
    Warum habe ich die Senke bei ca. 1kHz?
    Schau mal in's Arta-Kompendium.
    Dimebag isn't dead…
  2. #42
    erstmal danke aber ich habe mit REW gemessen. Möchte aber auch mit Arta noch mal messen und mir diese Messbox bauen.
    Eine Frage zum Abstand. Sind die 1cm vor dem Chassis Mitte gemeint oder 1cm vor der Schallwand (so habe ich gemessen ca. 4cm vor dem Cassis Mitte)?
    Danke, Alpi
  3. #43
    Das ist nicht sooo wichtg, mit welchem Programm Du misst. Im Arta Kompendium stehen sehr viele Sachen, die allgemein für die Lautsprecher-Messtechnik gültig sind. Unter anderem auch, dass Nahfeldmessungen eine obere Grenzfrequenz haben.
    Die Messbox ist auch für Arta nicht unbedingt notwendig. Ich messe seit Jahren mit einem provisorischen Kabel, das ich zwischendurch mal mit einem Wippschalter getunt habe (vorher war nur eine Lüsterklemme drin)…
    Dimebag isn't dead…
  4. #44
    danke, ich hab das Diagramm gesehen und wenn ich richtig liege dann ist die Messung bei meinen Membrandurchmesser (ca. 14,5cm von Sicke zu Sicke) ab 400Hz nicht mehr Vertrauenswürdig - obere Grenzfrequenz.
    Ich muß aber noch mal messen da ich mit dem Micro zu weit weg war ca. 4cm vom Zentrum des Chassis.
    Aber noch mal zu den stehenden Wellen im Gehäuse. Lt. dieser Messung habe ich m.M. nach keine ?
    lg, Alpi
  5. #45
    lg, Alpi
    Ich seh da schon eine:
Name:	spirit 6 oberer und unterer tmt.png
Hits:	104
Größe:	52,9 KB
    Beim unteren TMT erahnt man's nur als ganz kleine Überhöhung. Beim oberen ist es aber in voller Auspräung mit Senke und Überhöhung sichtbar.
    Dimebag isn't dead…
  6. #46
    also beim oberen TMT hinten mehr bedämpfen, ca. halbe Gehäusetiefe.
    Sollte man hier Noppenschaum oder Basotect nehmen? Das hab ich momentan zur Verfügung, es wäre aber auch kein Problem ein anderes Bedämpfungsmaterial zu besorgen.
    lg, Alpi
  7. #47
    Duisburg-Wedau
    Hi Alpi,
    du musst nicht den (oberen) Tieftöner bedämpfen, sondern die Stehwelle zwischen Boden und Deckel. Diese wird auch von dem unteren Tieftöner angeregt. Ist sie dann erstmal enstanden, regt sie aber den oberen Tieftöner stärker an, weil er im Druckmaxima der Welle sitzt.
    Grundsätzlich ist die Konstruktion mit oben liegendem D´Appo und unten liegendem Rohr ein idealer Nährboden für Stehwellen zwischen Boden und Deckel. Will man die BR-Funktion nicht zu sehr einschränken bekommt man die Stehwelle auch schwer mit Bedämpfung in den Griff.
    Noppenschaumstoff kannst du im Bass komplett vergessen - keine Wirkung! Versuchsweise könntest du die komplette Rückwand bis kurz vors Rohr mit hochdämpfenden Materialien dick (mindestens 1/3 der Gehäusetiefe) bestücken. Basotect wäre ein Versuch wert, vielleicht auch Bondum, Nadelfilz, Schwerschaum (ggf. mehrlagig oder in Kombination).
    Ich weiß aber nicht, ob das wie gewünscht funktioniert, Messen und Hören ist Pflicht.
    Danke, in den nächsten Tagen werde ich mich mit Messungen und Fotos der Bedämpfung wieder melden. Bin selber schon gespannt wie sich das ganze auswirkt.
    lg, Alpi
Ähnliche Themen
  1. BPA Spirit 5
    Von FooFighter im Forum Bausätze
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.09.2012, 23:56
