Noch was,
wollte mal prüfen, wie es mit dem Audyssey-Mikrofon aussieht, leider kam da gar nix an meiner Soundkarte an....
Sieht so aus als ob man diesen ganzen AVR Einmesskrempel in die Tonne kloppen könnte ... gräzzlich , wirklich!
Die industrielle Konsum-Mafia schreckt abba auch vor nix zurück , fehlt nur noch per Gen-Food ein subversiv verabreichter Kaufgeilheits-Zusatzstoff um den Umsatz anzukurbeln ...
Schöne dicke Ostereier noch bye!
naja ganz so dramatisch würde ich das nicht sehen.
Immerhin hat man mit wenigen Arbeitsschritten das ganze Setup optimiert, wie gesagt die Zeit- und Phasenkorrektur funktioniert ziemlich gut.
Und wie will man das denn ausgleichen, wenn man auf dem einen Messplatz eine -15dB Senke und auf dem anderen +15dB Peak hat. da gibt es nur suboptimale Lösungen, oder?
An meinem ersten AV-Receiver konnte man nicht einmal L/R unterschiedliche Abstände einstellen - nun gut das ist 10 Jahre her... :-)
ich bin mal auf die audyssey xt32 messungen gespannt, im hifi-forum hat einer diese messungen gepostet und die sprechen wie sonicfurby auch angedeutet hat (wo bleiben denn die messungen..? ) eine andere sprache:
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=211#211
Ja klar,
der manuelle EQ hat nur 9 Bänder - wurde doch nie anders behauptet.
Wie bereits meine Screenshots dargelegt haben, beitet Audyssey wesentlich mehr Bänder, anders ließe sich so ein Frequenzgang (gemessen an Pre-Out Front L) auch nicht realisieren:
Schade nur, dass man den nicht manuell konfigurieren darf.
so, ich hab auch mal gemessen. allerdings zum vergleich meiner "alten", schnell gemachten messungen vom dirac mit carma und ohne kalibriertes mikro. gemessen wurde mein pioneer lx72, das krk ergo und das dirac:
hier die messungen des pio´s ohne enmessung nach werksreset:
hier nach der vollautomatischen einmessung, für die manuelle, die deutlich umfangreicher ist, hatte ich keine zeit:
hier die einstellungen bzw das menu des pio´s:
wie man sieht kann der pio 3 parametrische equalizer setzen, allerdings nur zur reduzierung, dafür aber mit -12db und nur ab 63hz.
die gesetzten equalizer für vorne links:
gruppenlaufzeit VOR korrektur:
gruppenlaufzeit nach korrektur:
krk ergo ohne korrektur:
krk ergo globale enmessung:
krk ergo focus einmessung:
dirac bypass:
dirac unveränderte original-einmessung:
dirac "badewanneneinmessung" als überprüfung:
tjaaaaa, bin etwas perplex, die messungen spiegeln irgendwie nicht den unterschied wieder, den ich höre und so flach kann man carma nicht bedienen. selbst wenn das micro bzw die messungen einige verfäschungen durch die nicht.kalibrierung haben, so sollten die bei jeder messung gleich sein und somit vergleichbar sein. aber so ein richtig großer unterschied ist bei keiner messung, zumindestens ist der unterschied beim hören deutlich größer, als die kurven es zeigen.
erstaunlich finde ich, dass die kurven doch sehr unterschiedlich ausfallen je nachdem mit welchem messprogramm ich messe, ich hab das dirac getestet und damit gemessen, dann hab ich den xtz roomanalyzer 2 pro und justoct von hifi-selbstbau.
wenn ich es schaffe, lad ich mal vergleichskurven hoch, dann sieht man, was ich meine....
a
bin mal gespannt auf eure meinungen
übrigens - am meisten "spass" macht mir das krk ergo mit der focus einstellung, hier mal ein kurzes video wo ich mal geschaut hab, wie laut ich komm:
http://www.youtube.com/watch?v=tkVutDU7liA
ohne korrektur durch´s krk ergo komm ich a) nicht "sauber" so laut und b) klingts grad laut bei den basstrommeln sehr "dröhnig".
aber gerade diesen unterschied, bzw diesen "wumms" den ich mit der focus-einstellung des krk ergo hab, finde ich nicht in den carma messkurven wieder
ich meine:
Ihr habt falsche Erwartungen. Alle Systeme werden ähnlich DRC/Acourate die Messung frequenzabhängig fenstern und bewerten. Das tut Carma vermutlich nicht (kenne ich nicht). Das ist schon der erste Grund warum da nicht automatisch eine "glatte" Linie bei rumkommt. Die "glatte" Linie ohne Berücksichtigung der Zeit (also wann die Frequenzanteile "ankommen"), würde den Direktschall zu stark verbiegen->taugt nicht. Wie bei anderen Systemen würde das natürlich auch nur an einer Stelle funktionieren Hier sieht man das Problem der 1-Knopf-Methode: Man muss nix einstellen, man kann nix einstellen, was genau passiert ... Keine Ahnung.
Dann fällt auf, das die Korrektur der Gruppenlaufzeit erst über 200 (500?) Hz geschiet/ angezeigt wird. Irgendwie pfiffig das erst ab dort anzuzeigen, wo das System sowas leisten kann.
Bei der direkten Messung am Pre-Out sieht man, dass etwas passiert. Für mich sieht es aber auch so aus, als wenn gerade im TT genau das passiert was zu erwarten war: Die "Stützstellen" der kurzen Fir-Filter sind zu wenige. Die Messung ist allerdings auch unnötigerweise gefenstert (oder die FFT zu kurz) und lässt "nur" eine ca. 25 Hz Auflösung zu. Weil die Taps nicht ausreichen, benutzt man hier vermutlich (ich spekulieren nur) IIR Filter. Und wenn man die so Steilflankig einsetzt wie man es bräuchte um eine "glatte Linie" zu bekommen, erhöht sich die Gruppenlaufzeit "da unten". Solange man das nicht anzeigt ist das aber kein Problem.
Einen grafischer EQ mit 9 Bändern kann man für Raummoden sowieso nicht gebrauchen, denn 63 Hz und 125 Hz mit festgelegtem Q ist viel zu unflexibel. Eine leichte Badewanne einstellen oder etwas mehr Hochton einstellen geht gut mit sowas, aber das wars auch schon. Dieser EQ scheint aber nur "obendrauf" zu laufen. Das eine Veränderung der Einstellungen auch woanders wirkt, ist erstmal seltsam. Das müsste man mal direkt messen, also ohne LS, nur am Pre-Out. Vielleicht gibt es da das Problem, dass auch die IIR-Filter nicht unendlich vorhanden sind, und man eigentlich nur die Raumkorrektur oder den 9-Band-EQ nutzen kann/sollte.
Beim REW sieht man z.B. sehr schön wie diverse EQs übereinandergelegt werden, um ein bestimmtes Übertragungsverhalten zu erhalten.Vieleicht arbeitet das System ähnlich?
Die Veränderungen in der Messung sind nicht besonders deutlich zu sehen, was sicher auch an der 10dB Skalierung liegt. 2db hier und da sieht nach wenig aus, kann sich aber schon deutlich auf den Klang auswirken, wenn es breitbandig, oder an vielen Stellen passiert. Bei den verlinkten Messungen aus dem HF sieht man jedenfalls deutlicher, dass da was passiert.
Hi Torsten,
ich dachte mir bereits, hey so einfach kann es eigentlich nicht sein. Frequenzgang ist ja nicht alles, nur wie kann ich das messen... ?
Der Vorteil von Audionet Carma ist eben, dass es in DTS 5.1, 7.1 oder LFE) ausgibt und zwar nacheinander. Hat man eine der Kanäle auf Small stehen muss man beachten, dass der untere Frequenzanteil vom Sub wiedergegeben wird. Alle anderen mir bekannten Messprogramme messen nur mit einem Mono-Signal ARTA habe ich leider nocht nicht beibringen können, dass es auf ein externes Signal triggert, dann könnte man auch mit ARTA die Kanäle Diskret messen.
Den 9-Band EQ habe ich weiter oben am Pre-Out vermessen,
dort funktioniert er mehr oder weniger, wie er es vorgibt.
Im Beitrag No.20 mag es den Anschein haben, dass er woanders wirkt, ich kann die angegebenen Einstellungen leider nicht gegenchecken, komme aber in der Simulation in REW mit ähnlichen Filtereinstellungen auf ein ähnliches Ergebnis im Bereich bis 500Hz, warum bei der Messung der Pegel oberhalb 500Hz geringer ist kann ich jetzt nicht sagen, mal schauen ob ich noch mal an den Laptop kann...
Arta hilft dabei nicht wirklich, kann aber sowohl externe Signale verarbeiten, als auch zum einzelnen Messen der Kanäle benutzt werden. Ausgang Arta -> ARV -> Eingang Arta. Ich seh da nur keinen Vorteil. Evtl. geht aus einem Wasserfall mehr Info hervor?
welche aussage kann ich aus messungen ziehen, wenn die messungen verschiedener systeme (xtz roomanalyzer, carma, justoct, etc) in dem gleichen umfang unterschiede zueinander anzeigen, wie die korrektursysteme korrigieren..?
oder andersherum - wie kann ich anhand von messungen erkennen, wie welches system in welchem umfang eingreift wenn sich schon messungen so unterscheiden..?
Hi Ingo
Genau die gleiche Frage stelle ich mir eben auch. Daher habe ich diesen Fred angefangen. Finds übrigens toll wie u.a. Tom und du auch gemessen habt.
Zeitverhalten:
Wir wissen, dass im Mittelhochtonbereich primär Lautstärkeunterschiede für den Klang verantwortlich sind. Das Zeitverhalten spielt zu höheren Frequenzen eine immer geringere Rolle. Das wissen sicherlich sämtliche Ings die diese Messysteme entwickeln auch. Die Eingriffe im Tiefton insbesondere bei den deutlichen Moden sollten bei einer einfachen Pegelmessung sichtbar sein, wenn die Systeme funktionieren. Eine Mode kann ich selbst dann "entschärfen", wenn ich nur einen einfachen EQ habe und einen kleinen Regelbereich von +-6dB. Selbst mit so einem altertümlichen EQ kann man Moden, wenn man sie nach "alt Väter Sitte" mit Testton- CD aufspürt, ein bisschen bekämpfen. Toms Messung zeigen hier das alte Audessey in einem bescheidenen Licht. Selbst diesese sollte mehr machen. WObei es sich bei dem Audessey ausdrücklich nicht um das hochgejubelte XT XYZ handelt. Das AutoEQ was ich gemessen habe ist genauso beschissen wie Toms Messungen. Ich kann nicht sagen, das sich beim KRK Ergo irgendwo viel "mehr" sehe und schliesse mich Ingos Stirnrunzeln an...
Kommende Woche lege ich mich mal mit dem neuen Audessey an. Ich würde allerdings absichtlich mit großem Fenster messen oder gar "Dauermessung" machen wollen, um eben auch den Faktor Zeitverhaltne einzubeziehen. Alles andere wäre wohl quatsch...
so unterschiedlich sehen die Messungen gar nicht aus. Ihr müsst drauf achten, die gleiche FFT-Länge zu nutzen. Genau wie bei den FIR-Filtern ist die FFT-Länge entscheidend für die Auflösung. Wenn man also eine zu kurze FFT Länge wählt, hat man ggf. nur eine Auflösung von 25 Hz. Raummoden haben mitunter sehr hohe Güten (steile Peaks/Dips), so dass im TT eine Raummode bei z.B. 35 Hz nicht richtig dargestellt werden kann. Daher gilt: Für Vergleichbarkeit die gleiche FFT-Länge wählen, und für Raummessungen laaaange FFT.
Ein weiterer Punkt ist eine evtl. vorhandene Glättung. Carma sieht z.B. geglättet aus, wärend es bei Just Oct nach langem Messfenster/FFT und ungeglättet aussieht.
Edit: Sehe gerade das Just Oct auf 1/6 Oktave Glättung eingestellt ist. Sieht gar nicht danach aus, zumindest im TT nicht
also Messungen kann ich machen - so weit so gut.
Ich freue mich bereits, wenn mir selbst auffällt dass ich die Mic-Korrektur bei bei den Pre-Out Messungen noch drin habe.
Ebenso die Tatsache, der der Sub sich zu den einzelnen Kanälen schaltet, wenn man in DTS ausgibt und der entsprechende Kanal auf small steht.
Wie ich die Messungen gerade in punkto Zeitverhalten interpretieren oder auswerten soll,
erschließt sich mir leider noch nicht wirklich. Wer mehr als Bilder gucken will,
dem stelle ich meine Messungen gerne zur Verfügung ...
Zitat von Tomacar
ARTA CSD PreOut FL mit Audysssey FLAT:
Ich weiss nicht was "Flat" genau bedeutet bei dem System, aber Flat sieht das nicht aus.
Ähnliche Themen
Von Christoph Gebhard im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 109
Letzter Beitrag: 23.11.2019, 19:30
Von Hausmeister2000 im Forum Messen und Simulieren
Antworten: 8
Letzter Beitrag: 21.12.2012, 12:21
Foren-Regeln
